ROSA Fresh не видит звуковую asus xonar DSX
Lelikmv
Operating system: ROCA Fresh
Сообщение Lelikmv »
Возможно настроить вывод звука через Asus? В настройках мультимедия она отсутствует, утилита настройки обородудования тоже не видит. Отображается только в alsamixer, но в упор молчит и не сохраняет настройки.
P.S. Я новичок в linux и много не знаю... не пинайте, если что не так.
Re: ROSA Fresh не видит звуковую asus xonar DSX
Для того чтобы специалисты вам могли помочь, вам нужно выложить сюда ссылку на сделанную пробу wiki
awl
Сообщение awl »
Должна эта карта работать.
Есть в списке карт Asus, поддерживаемых ALSA: http://www.alsa-project.org/main/index. ... endor-Asus
Технические детали: http://www.alsa-project.org/main/index. ... e-virtuoso
Модули (soundcore, snd-virtuoso) для дефолтного ядра РОСЫ имеются.
Проблемы с этой картой, судя по сообщениям в сети, были (в 2013-14 гг.), но остались в прошлом.
Можно для удобства дополнительной настройки карты поставить пакет qastools. Это набор визуальных конфигураторов для работы со звуковой системой ALSA. Очень дельная вещь. Особенно QasMixer в сравнении с alsamixer'ом.
OMNE NIMIUM NOCET
Lelikmv
Сообщение Lelikmv »
Забыл сказать, что вывод звука осуществляется с карты на ресивер через оптику (s/pdif).
Проба: https://linux-hardware.org/?probe=c37e3166dd
QasMixer видит карту, но при проигрывании звука нет. В ubuntu, debian все работало из "коробки"
Lelikmv писал(а):Забыл сказать, что вывод звука осуществляется с карты на ресивер через оптику (s/pdif).
Прежде всего, попробуйте новое ядро http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Err ... 1.80.D0.B0
Lelikmv
Сообщение Lelikmv »
обновил ядро. НЕ ПОМОГЛО
awl
Сообщение awl »
Пробу оборудования сделайте и ссылку сюда выложите. Вас об этом уже просили ранее.
OMNE NIMIUM NOCET
awl писал(а):Пробу оборудования сделайте и ссылку сюда выложите. Вас об этом уже просили ранее.
Он уже выкладывал чуть выше http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... ead#p75887
Lelikmv писал(а):обновил ядро. НЕ ПОМОГЛО
до какого? У нас есть 4.4 4.6 4.7
Lelikmv
Сообщение Lelikmv »
обновился до 4.7.3
новая проба:https://linux-hardware.org/?probe=c154a4d52e
AlsaMixer видит карту, но в графе s/pdif стоит "MM" (т.е. off). Отредактировать нельзя
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
Lelikmv писал(а):обновился до 4.7.3
Эти советы не помогают?
https://wiki.archlinux.org/index.php/Ad ... %B8%D0%B9)
Lelikmv
Сообщение Lelikmv »
мой уровень знаний в linux не дают сделать этого!
*d0s
Сообщение *d0s »
Lelikmv писал(а): мой уровень знаний в linux не дают сделать этого!
Мой тоже.
Вроде там несложно. https://wiki.archlinux.org/index.php/Ad ... DIF_output
А как на деле - большой вопрос.
Если я правильно понял посмотреть через консоль, что подключено:
$ amixer
попытка вывести звук через S/PDIF
$ amixer -c 0 cset name='IEC958 Playback Switch' on
проверяем
$ amixer scontrols
а вот здесь мне непонятно что и где редактировать - https://wiki.archlinux.org/index.php/Ad ... 0.B7_SPDIF
Последний раз редактировалось *d0s 19 сен 2016, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Lelikmv
Сообщение Lelikmv »
команда "sudo amixer" в консоли выдает вот такую ошибку:
ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refused
amixer: Mixer attach default error: Connection refused
соответственно все остальные команды сопровождаются ошибками.
*d0s
Сообщение *d0s »
Lelikmv писал(а):команда "sudo amixer" в консоли выдает вот такую ошибку:
Команды от непривилегированного пользователя без su или sudo.
*d0s
Сообщение *d0s »
Попробуйте форсировать определение всех звуковых устройств (через su или sudo)
alsactl init
Надеюсь не будет "error code 99".
Lelikmv
Сообщение Lelikmv »
проделал как сказали, и о чудо - завелось!!! Спасибо за помощь.
Lelikmv
Сообщение Lelikmv »
Вопрос, в продолжение, может кто знает... В проигрывателе vlc выставляю вывод звука через ALSA , ставлю галку использовать s/pdif по умолчанию, выбираю устройство Xonar DSX Multichannel 5.1. Открываю wav файл и получаю на ресивере dts сигнал, но в колонках шум из-за передискретизации. Где и как можно изменить, поиграться частотой?
*d0s
Сообщение *d0s »
Lelikmv писал(а): проделал как сказали, и о чудо - завелось!!! Спасибо за помощь.
Чудес не бывает. Вы сами это сделали, просто мешает неуверенность в себе.
Странно, обычно это действует до следующей перезагрузки. Ну, если так, тогда O'kay.
Lelikmv писал(а):Вопрос, в продолжение, может кто знает... В проигрывателе vlc выставляю вывод звука через ALSA , ставлю галку использовать s/pdif по умолчанию, выбираю устройство Xonar DSX Multichannel 5.1. Открываю wav файл и получаю на ресивере dts сигнал, но в колонках шум из-за передискретизации. Где и как можно изменить, поиграться частотой?
Попробуйте вот это - http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... bed3a4e4e6.
Отредактируйте /etc/pulse/daemon.conf. Хотя я отношусь к этому с большей-пребольшой долей скептицизма.
