Планшет qumo wega 8009w(z3735f)+Rosa R8 Gnome
kosta139
Operating system: rosa fresh r8 gnom
Сообщение kosta139 »
Установил росу на планшет.Из коробки завелся 3g модуль. wifi не работает модуль rtl8723bs вроде в системе установлен драйвер но модуль не определяется.Тач не работает. Подскажите как завести wifi. :oops:
kosta139
Re: Планшет qumo wega 8009w(z3735f)+Rosa R8 Gnome
Прежде всего стоит попробовать новое ядро.
kosta139
Пробовал ставить ядро 4.6.2 baytrail установка заканчивается с ошибкой и система с тем ядром не загружается. С ядром 4.7 wifi тоже не работает.
Похоже, что драйвер wi-fi из системы удалён: https://linux-hardware.org/?probe=82391 ... kms_status
Попробуйте установить заново dkms-rtl8723bs. Он должен и на официальном ядре работать http://forum.rosalab.ru/fr/viewtopic.php?f=53&t=6656
Но на моём устройстве скорость сети крайне низкая, пришлось патчить ядро, это самое 4.6.2 baytrail проблему решает, в том числе и со звуком. Было бы интересно узнать, что там за ошибка при установке.
По тачу пока не знаю, вероятно надо ядро поновее.
kosta139
Вот что пишет при установке ядра 4.6.2
станавливается kernel-nrj-baytrail-devel-4.6.2-1rosa-i586-1-1-rosa2014.1.i586.rpm kernel-nrj-baytrail-4.6.2-1rosa-i586-1-1-rosa2014.1.i586.rpm kernel-nrj-baytrail-4.6-devel-latest-4.6.2-1-rosa2014.1.i586.rpm kernel-nrj-baytrail-4.6-latest-4.6.2-1-rosa2014.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Подготовка... #############################################
1/4: kernel-nrj-baytrail-devel-4.6.2-1rosa-i586
broadcom-wl (6.30.223.271-4): Installing module.
rtl8723bs (4.3.5.5.20140916-2.20150914.4): Installing module.
2/4: kernel-nrj-baytrail-4.6.2-1rosa-i586
Failed to install module ext3
3/4: kernel-nrj-baytrail-4.6-devel-latest
4/4: kernel-nrj-baytrail-4.6-latest
Генерируется grub.cfg …
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.7.2-nrj-desktop-1rosa-i586
Найден образ initrd: /boot/initrd-4.7.2-nrj-desktop-1rosa-i586.img
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.6.2-nrj-baytrail-1rosa-i586
Найден образ initrd: /boot/initrd-4.6.2-nrj-baytrail-1rosa-i586.img
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.1.25-nrj-desktop-1rosa-i586
Найден образ initrd: /boot/initrd-4.1.25-nrj-desktop-1rosa-i586.img
завершено
Из состава ядра исключён драйвер ext3, так как он является дублирующим - функции работы с разделами ext3 имеются в драйвере ext4, который полностью обратно совместим с прошлым поколением ФС и может использоваться в качестве прозрачной замены драйвера ext3
Это из-за того, что ext3 пока ещё используется. Плюс, откуда-то его система пытается и в initrd класть, не находит и ругается. Можно игнорировать.
В основном установка без сбоев прошла.
kosta139
Но система не загружается с этим ядром .Пишет- failed to add I2C device INT33FE:00 at 0x68(-16).
not tainted 4.6.2-nrj-baytrail-1rosa-i586 #1
Спасибо. Вот здесь схожая ошибка, но загрузка продолжается, думаю, дело не в этом контроллере батареи (на 4.1 его кстати вообще не находит, и много иных связанных c шиной i2c ошибок).
Ядро baytrail имеет смысл использовать, что бы попробовать завести звук. Пока, видимо, в приоритете проблема с тачем. Для этого можно попробовать обычные ядра поновее:
4.7.2 http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=7477
4.6.7 http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=7233
Если они запустятся и тач там будет работать, тогда на их основе можно будет собрать пропатченное и посмотреть что со звуком.
И Вы не сообщили, что с Wi-Fi после установки драйвера?
kosta139
wifi так и не работает
Потому что не пробовали переустановить драйвер dkms-rtl8723bs?
Из консоли это должно быть так:
urpme dkms-rtl8723bs
urpmi dkms-rtl8723bs
Я приводил ссылку по которой видно, что драйвера нет в базе dkms — как он при этом может работать — загадка. И куда делся — тоже. Может быть, пробовали установить ядро 64 бита, и это как-то повлияло.
Вот для сравнения, драйвер есть и работает: http://www.linux-hardware.org/index.php ... kms_status
kosta139
Переустанавливаю Росу. Выделил побольше места на диске.
kosta139
Но wifi не работал изначально. Это позже я хотел пере установить драйвер и удалил его а поставить не смог. Может имеет смысл попробовать установить 64bit систему как у вас?
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=52136109 пишут, что Wi-Fi на устройстве Broadcom.
Так что лучше и проще попробовать ядра поновее.
64 битную ОС нужно с образа ставить, с 32х битным UEFI это не так просто. Да и в плане поддержки устройств разницы быть не должно, использовал такую из-за ZFS.
Да именно Broadcom
[   13.396429] brcmfmac_sdio mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.bin failed with error -2
и не работает, потому что фирмвари нет.
Схожая ситуация была http://forum.rosalab.ru/ru/viewtopic.ph ... 100#p53924
Нашел кое-что https://github.com/RPi-Distro/firmware- ... 0-sdio.bin
то есть там нажать Download, потом попробовать скопировать в /lib/firmware/brcm/
kosta139
Я смотрел в биосе там написано rtl8723bs.Сейчас поставлю систему и попробую.
в тестинге новая фирмварь. Пробовали?
kosta139
Не работает
kosta139
А откуда это - [ 13.396429] brcmfmac_sdio mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.bin failed with error -2
вот проба https://linux-hardware.org/?probe=87cacc6754
kosta139
похоже просит brcmfmac43430-sdio.txt
Да, error -2 — это ENOENT, "нет такого файла".
Жаль что я сразу про это не подумал, а он есть рядом в том же репозитории — https://github.com/RPi-Distro/firmware- ... 0-sdio.txt
Но обратите внимание, что файл содержит MAC адрес, возможно и иную специфичную для устройства информацию.
В соседней теме рабочий вариант файла получили чтением nvram:
cat /sys/firmware/efi/efivars/nvram-*
keleg писал(а):в тестинге новая фирмварь. Пробовали?
Там файлов с 43430 в имени не нашёл.
А драйвер, если для ядра 4.7, то в тестинге.
kosta139
На команду cat /sys/firmware/efi/efivars/nvram-* пишет - недопустимый аргумент.
Еще планшет очень долго загружается около 6-7 мин. Перезагружается 15-20 мин. Если нажать на выключение полоса прогресса доходит до конца и планшет замерзает выключения не происходит. Ели при включении сразу не подключен хаб то после загрузки он не определяется в системе. Можно как-то это исправить?
А с готовым файлом не пробовали, есть изменения?
Если как-то так попробовать найти:
grep board /sys/firmware/efi/efivars/*
или вручную просмотреть файлы из этого каталога.
По именам файлов https://linux-hardware.org/?probe=87cacc6754&log=efivar не пойму, в каком из них может содержаться искомое. Быть может, в "BIOS" есть возможность изменить rtl8723bs на то, что соответствует оборудованию, и тогда нужный файл будет экспортирован в переменных efi?
По долгой загрузке -- в логах масса ошибок инициализации оборудования, тут можно попробовать ядра поновее. Но для 4.7 надо будет драйвер wl обновить.
kosta139
Биос у меня стоит от chuwi wi8 (dul bios, android+win) но на андроиде от chuwi wi8 все запустилось кроме тачскрина и 3g.
Вероятно эти два файла фирмвари включены в состав того android, можно попробовать перенести их оттуда. Можно сравнить их с теми, что по ссылкам на github. Кстати, со 2м файлом проверяли?
По тачскрину было бы проще, если бы была известна его модель, но я не знаю где её найти в пробе, быть может стоит посмотреть в диспетчере устройств Windows.
kosta139
с файлом взятым с github не завелось. модель шлейфа тача FPC FC80J136 01
в андроиде от chuwi тач зеркалит.
Поставил win8.1 второй системой. В диспетчере устройств wifi адаптер Реалтек. Почему Rosa определяет его как Бредком?
К
kosta139 писал(а):с файлом взятым с github не завелось. модель шлейфа тача FPC FC80J136 01
Версию ядра, там наверняка же Android-x86, смотрели? Может она 4.4, а не 4.1 (см. первый совет обновить ядро), и потому там драйвер тача появился? Там должно быть можно и модули ядра посмотреть: драйвера пишут под контроллеры, а модель относится к сенсору.
kosta139 писал(а): Поставил win8.1 второй системой. В диспетчере устройств wifi адаптер Реалтек. Почему Rosa определяет его как Бредком?
Может быть потому что на вопрос о возможности изменения его модели в биосе, Вы ответили, что его перепрошили.
vlad@vlad-orlov.ru
Kosta, вы лучше расскажите, как получилось взгромоздить Росу на планшет..
vlad@vlad-orlov.ru писал(а):Kosta, вы лучше расскажите, как получилось взгромоздить Росу на планшет..
С флешки. У этого планшета вроде не ARM проц.
Последний раз редактировалось Barmalei 09 сен 2016, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Да там Atom. Надо брать образы с "586" и "uefi" в имени. Заливать на флешку стандартной утилитой Rosa ImageWriter. Желательно отключить quiet boot и fast boot. Устанавливаются превосходно. Всякие Rufus не годятся. Кстати пробовал ещё несколько вариантов популярных дистрибутивов, получилось их запустить только установив предварительно Роса и использовав её grub (но это было весной, нынче должно стать получше).
Там проблема не столько установить, сколько задействовать все устройства, особенно PMIC XPower (AXP288, он же DollarCove).
vlad@vlad-orlov.ru
У меня Асус мемопад на Атоме. Инструкция есть как сделать?
Мемопадов, как я понимаю, моделей несколько. Возможно есть по ней тема на 4pda, там любят пошаговые инструкции составлять. Если путём нажатия клавиш громкости при включение не попадаем в boot-меню или uefi — остаётся подключать внешнюю клавиатуру, через USB хаб, туда же подключать и флешку.
