wi-fi не видит точки доступа
wurgengel
Operating system: ROSA Desktop Fresh R6
Сообщение wurgengel »
Вроде все настроил, а точки доступа не видно. На телефоне и планке видно. А в росе нет :(
Моя проба:
https://linux-hardware.org/?probe=0b417b3d2e
Re: wi-fi не видит точки доступа
В BIOS случаем нет опций по включению Wi-Fi?
Вот тут пользователь столкнулся с такой же ошибкой
ERROR @wl_cfg80211_scan : WLC_SCAN error (-22)
и помогло нажатие на клавиши включения беспроводной связи (Fn+F2 в его случае).
corbeen
Operating system: OSA Desktop Fresh R8 release 2014.1 for x86_64
Сообщение corbeen »
Доброго дня, коллеги. Проблема хотя и не аналогичная но тоже связанная с работой wi-fi.
Вчера 28.08 - на ноутбуке с установленной РОСОЙ "обрезало" ( т.е. подключение к роутеру и авторизация есть) скорость по wi-fi. Замена драйверов и откат на 4.1.15 проблему не решили.
При подключении патчкорда - летает.
На роутер не грешу, так как с других ноутов и телефона - доступ в интернет работает стабильно.
з.ы. Пишу с работы, вечером добавлю технических данных.
Добрался до дома :) "снял пробу"
https://linux-hardware.org/?probe=e717b7623e
Почитал форум, сейчас "завел" wi-fi только после того как прописал статический IP :Yahoo!:
Последний раз редактировалось corbeen 29 авг 2016, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
wurgengel
trs писал(а):В BIOS случаем нет опций по включению Wi-Fi?
Нет, в биосе нету wifi. Блокировки тоже нет.
klopio
Сообщение klopio »
Иногда , если раньше не делали , помогает просто перезагрузка маршрутизатора , модема . Мне помогло .
Среди 6-ти аппаратов , один не видел Wi-Fi , хотя три из них и этот одной системы андроид .
Sony Vaio
Я бы попробовал канал сменить.
