Как настроить Gsynaptics?
NoRobot
Operating system: Linux ROSA KDE R8 X86_64
Сообщение NoRobot »
Я установил Gsynaptics. http://forum.rosalab.ru/en/viewtopic.php?f=49&t=7425
Файл справки следующий текст:
To save your settings
To use the values you have set at each start of your Gnome session, you have to run gsynaptics-init on session start.
Choose Desktop menu, Preferences ▸ Sessions (this location may vary across systems).
Then in Startup Programs, you have to add gsynaptics-init.
Где находится меню Gnome Desktop, Настройки ▸ Сессии, потому что я не могу найти его.
Последний раз редактировалось NoRobot 16 авг 2016, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Nemial
Operating system: ROSA Linux
Re: Как настроить Gsynaptics?
Сообщение Nemial »
Такое меню в гноме сто лет как нет, если вам нужен автозапуск, то это в дополнительные настройки нужно заходить.
NoRobot
Сообщение NoRobot »
A как войти в дополнительные настройки?
В меню ищите значёк "параметры" а в нём "тонкая настройка"
NoRobot
Сообщение NoRobot »
А где же это меню?
Ukol
Сообщение Ukol »
Если вы не знакомы с Gnome, лучше посмотреть видео про него в интернете. Вам самим потом будет проще. Да и в Rosa стоит Gnome 3.16.
Последний раз редактировалось Ukol 16 авг 2016, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
NoRobot
Сообщение NoRobot »
Oчень долгое время я был в KDE. Теперь я перешел на Gnome.
Nemial
Сообщение Nemial »
забейте в поиске дополнительные настройки. а МЕНЮ - это кнопочка обзор
Ukol
Сообщение Ukol »
Там основные настройки Gnome
NoRobot
Сообщение NoRobot »
Я знаю об этом, но tapping у меня в Gnome не работает.
Настройка описана здесь: http://gsynaptics.osdn.jp/
# gsynaptics-init -h
** (gsynaptics-init:19639): WARNING **: Using synclient
(gsynaptics-init:19639): GConf-WARNING **: Client failed to connect to the D-BUS daemon:
Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Błąd GConf: Usługa D-Bus nie jest uruchomiona
# systemctl status D-Bus.service
● D-Bus.service
   Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
   Active: inactive (dead)
Nemial
Сообщение Nemial »
А, вы в автозапуск пробовали добавлять?
NoRobot
Сообщение NoRobot »
Да, я пробовал, только там можно добавлять программы из списка, такие как Firefox, Gkrellm, Thunderbird и так далее.Ничего не можете добавить. Странно, что в KDE тачпад идеально работает, а в Gnome не хочет.
Есть еще один файл в системе:
 $ cat /usr/share/gnome/autostart/gsynaptics-init.desktop
[Desktop Entry]
Name=Touchpad
Name[el]=Touchpad
Name[es]=Touchpad
Name[hu]=Érintőtábla
Name[ja]=タッチパッド
Name[nb]=Touchpad
Name[pl]=Touchpad
Name[ru]=Сенсорная панель
Name[zh_CN]=触摸板
Name[zh_TW]=觸控板
Comment=Set your touchpad preferences
Comment[el]=Καθορίστε τις προτιμήσεις σας για το touchpad
Comment[es]=Configurar tus preferencias del touchpad
Comment[hu]=Érintőtábla beállítása
Comment[ja]=タッチパッドの設定を行います
Comment[nb]=Endre brukervalg for din touchpad
Comment[pl]=Ustaw Twoje preferencje touchpada
Comment[zh_CN]=设置触摸板首选项
Comment[zh_TW]=設定您的觸控板使用偏好
[code]Exec=gsynaptics-init --sm-disable
Icon=touchpad
Terminal=false
Type=Application
Categories=
X-GNOME-Autostart-enabled=true
[/code]
Я пытался изменить его, и я изменил
Exec=gsynaptics-init --sm-disale
на
Exec=gsynaptics-init --sm-enable
ничего это не дало.
В этом сообщении есть подсказка, как включить тачпад
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 816#p64311
NoRobot
Сообщение NoRobot »
Большое спасибо. :)
Теперь все работает правильно.
