dkms8812au
AGOnic
dkms8812au
Сообщение AGOnic »
Вопрос.. Модуль dkms8812au...
Вопрос поднимался 2 года как !!!
Имеется в репах... а толку = 0
Когда же этот модуль штатно заработает ?
Или снова нужны какие то ручные действия?
euspectre
Re: dkms8812au
Сообщение euspectre »
Как обычно: если что-то не работает, опишите более подробно, что именно. Приложите данные hw-probe и пр. Без этого шансы исправить проблему равны тому же нулю.
Если пробовали dkms-rtl8812au на версиях ядра из неофициальных репозиториев (напр., 4.4.x, 4.6.x и пр.) - там не гарантируется работа этого драйвера на данный момент, так же, как и драйверов из других dkms-пакетов.
Для официального ядра 4.1.x должно работать. Если не работает - сообщите о баге.
AGOnic
Re: dkms8812au
Сообщение AGOnic »
Наверное это нужно было в тему Глупые вопросы,
если что то совсем не правильно с моей стороны, извините - если возможно, удалите тему.
euspectre
Re: dkms8812au
AGOnic писал(а):Наверное это нужно было в тему Глупые вопросы,
Ничего страшного, просто поясните подробнее, в чём проблема. Если драйвер не работает на ядре 4.1.х, с этим надо будет разобраться.
AGOnic
Re: dkms8812au
Сообщение AGOnic »
До того, как я решился поднять тему не работал этот адаптер и на KDE-4 и на KDE-5. Но ядро там 4.6.3nrj.
После замечания euspectre откатил KDE-4 на ядро 4.1 - заработало.
Конечно, меня это жутко удивило, после установок я же бился с этим не один день (и уже не один год), ядро менял позже..
Возвращаюсь на ядро 4.6.3nrj НЕ работает... чисто на автомате, пробую снова ставить драйвер вручную,
вижу, при команде make система вдруг НЕ выдала как обычно, ошибку 2, продолжил, перезагрузил, заработало.
Теперь я попал в странное положение- ведь НЕ работало, то ли обновления, на днях буквально, что то дали,
то ли количество перезагрузок, не понял.
Ладно. Пробую на KDE-5 , повторяю то же руками, тоже заработало.. и на ядре 4.6.3nrj.
Ничего не понял.. Понял только, что снова ..попал.. подняв эту тему. :cry: Не работающий адаптер, не приятно же.
Но и полной уверенности всё равно нет. Какие то ближайшие более менее большие обновления - посмотрим.
Куплен адаптер 2 года назад, работал весьма мало, после любых обновлений драйвер всегда слетал.
Второй адаптер LogiLink Wl0086A, покупались вместе с первым для второго компа. У него другой драйвер, но нет 5ггц.
Так вот этот адаптер на любых Linux, любых ядрах поднимается на полном автомате, вообще без каких либо манипуляций!!..
Вот такая печалька.. Ещё раз извинения.. :oops:
euspectre
Re: dkms8812au
AGOnic писал(а):До того, как я решился поднять тему не работал этот адаптер и на KDE-4 и на KDE-5. Но ядро там 4.6.3nrj.
А, тогда всё нормально.
Да, для тех более новых версий ядра, что я собираю в отдельные репозитории, дополнительные драйверы могут не работать.
В след. версии ROSA официально поддерживаемыми версиями ядра будут уже не 4.1.х, а какие-то более новые (4.7.х, 4.8.х - пока не знаю, посмотрим). Для них будем добиваться и работоспособности дополнительных драйверов, там, где это возможно.
