[Résolu] Gérer les interfaces réseau
Cet ordi a deux cartes Ethernet :
--intégrée à la carte mère : via-rhine
--sur pci : Realtek 8139 C
Contrairement à Mageia et openSUSE, je n'ai rien trouvé pour activer ou non-activer au démarrage ces interfaces.
Chacune communique avec le routeur via un adaptateur CPL.
Comme dans ROSA elles sont activées toutes les deux, quand j'utilise l'ordi "à moi tout seul je suis deux", ce qui est génant pour les autres utilisateurs.
Ce que je souhaite c'est que la carte intégrée ne soit pas activée (je la ménage), et que seule la carte sur PCI le soit (je peux la remplacer).
Donc, dans ROSA, actuellement j'ai deux solutions que je souhaite ne pas utiliser :
--débrancher le câble
--désactiver par l'icône réseau dans Plasma, ou manuellement dans un terminal root dans MATE
Ces deux solutions me déplaisent : je souhaite que cela soit automatique, afin de l'oublier.
S'il faut installer un utilitaire, je suis partant.
Merci pour votre aide.
Последний раз редактировалось jjm 15 авг 2016, 23:11, всего редактировалось 3 раза.
Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent.
Henri Dunant, fondateur de la Croix Rouge
- sylvainsjc
Re: Gérer les interfaces réseau
Salut,
Dans Plasma comme dans MATE tu peux accéder aux connexion réseau et désactiver celle que tu ne souhaites pas utiliser. non ?
Non, je n'ai pas trouvé. C'est pour cela que j'ai initié cette discussion.
Dans Plasma, il y a bien une icône pour gérer les interfaces réseau, mais cela ne semble pas être concerné lors du démarrage.
Exemple, pour la carte intégrée enp0s18, configuration générale, l'option "Se connecter à ce réseau quand dispopnible" est désactivée, et pourtant la connexion est active puisque je l'utilise présentement.
J'ai cherché ailleurs dans le système, et n'ai rien trouvé concernant les interfaces réseau lors du démarrage du système.
L'icône de Plasama, me semble t-il n'est active qu'après connexion au système.
Mon avis : ROSA diverge (de plus en plus) de Mandriva, par exemple pour des raisons de maintenance des modules.
C'est une très bonne distribution, "avec très peu ou pas de gros défaults de qualité", mais certains outils présents dans Mandriva et Mageia sont absents.
Peut-être ai-je mal cherché. Dans ce cas, je veux bien être guidé.
Merci.
Merci.
Последний раз редактировалось jjm 12 авг 2016, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
- sylvainsjc
En fait je ne comprends pas trop ton problème et l'utilisation que tu en fais alors il faudrait un peu plus de précisions
- As-tu un intérêt particulier à avoir ces 2 sorties Ethernet connectées ? Sur mon portable, je suis connecté en WiFi et la carte Ethernet filaire qui est non connectée ne pose pas de soucis.
- En quoi c'est gênant pour les autres utilisateurs ? Que se passe t-il pour eux ?
- Comment désactives-tu ceci sur les autres distributions ?
Oui, à la mason il y a une windowsienne et un windowsien, qui utilisent "Réseau local", avec la carte intégrée. Je ne m'en sers pas pour la ménager, car sur cette carte mère acquise en 2008 :
Unread postby sylvainsjc » 12 Aug 2016, 06:56
--une sotie USB est HS
--le port PS2 pour la souris m'a laché en 2014-2015
De quoi être méfiant! Même si BIOSTAR opte pour la durabilité, cela fait deux incidents! Avant-hier, j'ai eu le problème de non-reconnaissance du clavier!
Le windowsien dans sa chambre au 1er consomme beaucoup de bande passante, et le linuxien au RDC perturbe car nous sommes connectés via CPL.- En quoi c'est gênant pour les autres utilisateurs ? Que se passe t-il pour eux ?
Donc, si l'ordi du linuxien a deux interfaces réseau actives, c'est un peu comme si je connsommais les 2/3 de la B/P.
Si le windowsien est sur des jeux en ligne, la B/P s'effondre, donc forte perturbation pour les jeux, par exemple.
Donc :
--elle et lui : via-rhine sur cm Réseau local
--moi RTL 8139C dont j'ai au moins une unité de rechange! Et quand je windowse, Réseau local 2 sur pci.
C'est "presque simple".
Dans Mageia, c'est dans Configurer votre ordinateur.- Comment désactives-tu ceci sur les autres distributions ?
Dans openSUSE, c'est dans Yast (Yet another setup tool), Système, Paramètres réseau.
Последний раз редактировалось jjm 12 авг 2016, 23:02, всего редактировалось 2 раза.
- sylvainsjc
Je comprends que même si tu désactives une carte réseau avec Network Manager, au redémarrage tu la retrouves actives et peut-être sous un autre nom ?
Je constate aussi ce comportement sur une ROSA MATE virtualisée...
A creuser
A creuser
Bonjour JJM
Pour pouvoir désactiver simplement le service network au démarrage, le module Drakxservices doit être installé.
Une fois le module installé, décochez tout simplement la case à cocher (au démarrage) du service network. Si cela est vraiment nécessaire pour vos besoins, dans un script qui sera executé lors du démarrage mettre la ligne suivante qui dépend de la carte réseau (eth0 dans notre cas) à désactiver.
Pour créer un script de demarrage sous linux:
http://blog.nicolargo.com/2009/03/creat ... linux.html
ci-dessous, les différentes façons d'activer et désactiver une interface réseau.
HCD
/sbin/ifconfig eth0 down
Bon courageBringing interfaces up/down
Two methods can be used to bring interfaces up or down.
1. Using "ip"
Usage:
# ip link set dev <interface> up
# ip link set dev <interface> down
Example:
# ip link set dev eth0 up
# ip link set dev eth0 down
2. Using "ifconfig"
Usage:
# /sbin/ifconfig <interface> up
# /sbin/ifconfig <interface> down
Example:
# /sbin/ifconfig eth0 up
# /sbin/ifconfig eth0 down
HCD
KDE 4.14.13
ROSA Desktop Fresh R7
NVidia GeForce GT 240 1Go (NVIDIA Driver Version:340.96)
12Go de RAM
Kernel 4.2.22-nrj-desktop-3rosa-x86_64(SMP) on a AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor 800.00 Mhz
12Go de RAM
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Avant de lire le post de HCD, j'allais vérifier si "draknet" ou approchant est installé ou installable.
Je vais suivre la propositionn de HCD,
Merci pour le rappel des commandes root, notamment pour "ip" avec qui je suis très peu familier, l'ayant essayé une fois pour OpenMandriva (sortie 130).
Je n'ai pas trouvé ce paquet, mais dans MATE, Système, Administration, Services configuration, "network" est désactivé comme dans la copie d'écran.
D'autre part, dans la liste des paquets, drak-net (mode texte) et drakx-net) sont installés, mais dans un terminal root ces noms ne sont pas reconnus même en essayant différentes orthographes (j'ai un doute : féminin, masculin ou neutre?).
Cela m'aurait permis de voir la tronche de drakx-net.
La solution du script me semble actuellement la plus pertinente; mais malgré l'explication, je ne me sens pas à l'aise avec un script shell même très simple, notamment pour le ranger "au bon endroit".
Последний раз редактировалось jjm 14 авг 2016, 16:32, всего редактировалось 2 раза.
Etonnant?
Dans MATE, pour démarrer "Services configuration" il faut être root.
Dans Plasma, pour le même module, pas de mot de passe!
Последний раз редактировалось jjm 14 авг 2016, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Dans Mageia (5)
Carte intégrée via-rhine
http://pix.toile-libre.org/upload/origi ... 099190.png
Carte sur pci, RTL8139C
http://pix.toile-libre.org/upload/origi ... 099308.png
Последний раз редактировалось jjm 13 авг 2016, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
- sylvainsjc
Il y a juste clairement un bug avec systemd je pense.
De plus les interfaces ne se nomment plus eth0 et eth1 maintenant et ceci est valable sur la majorité des distributions avec systemd
Il faut faire un rapport de bug en anglais sur le bugzilla
je le ferai demain
je le ferai demain
Depuis openSUSE Tumbleweed (Rolling release)
Capture d'écran de Yast Système Paramètres réseau :
http://pix.toile-libre.org/upload/origi ... 122351.png
ifconfig -a
enp0s18 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4D:41:66:D4
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
enp4s3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:54:51:FA:8E
inet adr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::208:54ff:fe51:fa8e/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2801 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3273236 (3.1 Mb) TX bytes:203713 (198.9 Kb)
- sylvainsjc
Problème identique sur la dernière OpenMandriva...
Alors :
Tu ouvres la gestion du réseau (/usr/bin/nm-connection-editor) et tu configures tes interfaces comme tu le souhaites (changer le nom, activer ou pas la connexion si disponible)
Ensuite, taper cette commande dans le terminal :
Redémarrer et contrôler si les interfaces restent correctement dans l'état souhaité
Chez moi c'est Ok :
Alors :
sudo systemctl disable systemd-networkdChez moi c'est Ok :
D'abord, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à ce problème.
Dans Plasama, j'ai configuré les interfaces selon mes souhaits. Après redémarrage dans Plasma :
Donc, c'est "au poil". Je vais dans MATE où je n'ai pas trouvé NWN, sans redémarrer.
De retour, dans MATE (après déconnexion dans Plasma, n'ayant pas désiré "changer d'utilisateur" :
Le problème apparaît comme résolu.
J'attends un peu avant de mettre cette discussion en Résolu.
Pour OpenMandriva, la "release" est sortie et j'ai téléchargé l'ISO 64.
Comme toi, j'avais constaté ce même problème résdeau, notamment dans la RC1 qui a dû devenir RC2 avec plus de 500 màj.
Mot de passe :
jjm-P4M89-M7B jjm # ifconfig -a
enp0s18: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
ether 00:e0:4d:41:66:d4 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 44 bytes 4907 (4.7 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
enp4s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::99d:b34:b5b8:61dc prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:08:54:51:fa:8e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 23 bytes 2814 (2.7 KiB)
TX packets 78 bytes 20642 (20.1 KiB)
RX packets 110 bytes 10194 (9.9 KiB)
TX packets 1 bytes 42 (42.0 B)
RX packets 1613 bytes 1416495 (1.3 MiB)
TX packets 1602 bytes 224780 (219.5 KiB)
Et sur la version finale!Problème identique sur la dernière OpenMandriva...
La commande lancée pour ROSA n'a rien changé pour OpenMandriva.
Je visite les services.
Re: [Résolu] Gérer les interfaces réseau
[TROLL]
A propos d'interfaces, j'en ai remarqué une très jolie dans cette discussion!
http://forum.rosalab.ru/en/download/fil ... 916458.jpg
[/TROLL]
[/TROLL]
sylvainjc,
Le bug subsiste : mais le problème est résolu en lançant la commande propossée.
