Вопросы LAMP [РЕШЕНО]
Doronin
Operating system: Rosalinuux
Сообщение Doronin »
Проблема в следующем...Apache создает папку /var/www/ , где хранятся все "сайты", а я как обычный пользователь не могу создать или удалить в этой директории папку\файл...
прочитал о том что можно отредактировать файл конфигурации Apache, заменив все упоминания о /var/www/ папкой на рабочем столе или в домашнем каталоге (смотря где я захочу его создать)
в статье был указан несуществующий каталог: /etc/apache2/sites-available/default/
Как можно решить эту проблему?
Последний раз редактировалось Doronin 10 авг 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Ukol
Re: Вопросы LAMP
Сообщение Ukol »
Я не понял, что вы хотите конкретно сделать??? Отредактировать файл настройки или подсунуть проект? Редактирование и вставка, только из под root. Я когда-то тоже изучал этот вопрос в Этой теме.
P.S Вы хотели по инструкции от ubuntu настроить ?! По той инструкции можете только права на папку изменить, чтобы она открывалась от простого пользователя.
Последний раз редактировалось Ukol 10 авг 2016, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопросы LAMP
/etc/httpd/conf/vhosts.d/
Doronin
Re: Вопросы LAMP
Сообщение Doronin »
В общем вопрос удалось решить самому (возможно я не внятно изложил свою цель).
По умолчанию localhost расположен в /var/www/html, моей задачей было внутри этой директории разместить несколько проектов)
1) Создаем необходимые директории:
sudo mkdir -p /var/www/html/site1.ru
sudo mkdir -p /var/www/html/site2.ru
2) Назначаем права для пользователя:
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/html/site1.ru
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/html/site2.ru
3) Открываем доступ для корректного отображения:
sudo chmod -R 755 /var/www
Ну вот и все. Не ругайтесь, если это выглядит безумно :P я новичок и только осваиваю linux!
Ukol
Re: Вопросы LAMP
Сообщение Ukol »
Так надо было и написать нормально, но хорошо что сами решили проблему и за одно научились. :)
В верхнем заголовке допишите (решено)!
Re: Вопросы LAMP [РЕШЕНО]
Все очень просто.
1. Создаем под сайт папку у юзвера.
2. В /etc/httpd/conf/vhosts.d/ создаем файл ***.conf с содержимым
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "/home/user/www"
ServerName виртуальный_домен.ru
<Directory "/home/user/www">
Options Indexes FollowSymLinks
<IfModule include_module>
Options +Includes
</IfModule>
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
KishMan
Сообщение KishMan »
Barmalei писал(а):Все очень просто.
<VirtualHost *:80>
Options +Includes
</IfModule>
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
Помогите, не выходит. Поставил LAMP из "Установка и удаление программ".
Localhost работает - выдаёт "It works!" - на сером фоне.
Далее по адресу /etc/httpd/conf/vhosts.d/ создал файл const.conf c содержимым:
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "/home/kim/www"
ServerName const.loc
<Directory "/home/kim/www">
Options +Includes
</IfModule>
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
В домашней директории (/home/kim/) создал директорию "const.loc", в ней директорию "www", а ней файл index.php. Открываю в браузере URL const.loc - Не открывается.
Где ошибка????
P.S. Пробовал в etc/httpd/conf/httpd.conf добавить
Строка 393:
# Virtual hosts
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
Include conf/vhosts.d/const.conf
И всё равно не работает...
Вы должны в директорию /home/kim/www/ положить index.php, вы же прописали его в ВиртуалХост.
Папка const.loc нигде не указана. Указан только виртуальный домен const.loc.
KishMan
Сообщение KishMan »
Barmalei писал(а):Вы должны в директорию /home/kim/www/ положить index.php, вы же прописали его в ВиртуалХост.
Виртуал хост это что? Это файл в директории /etc/httpd/conf/vhosts.d/ ??
Файл index.php в директори /home/kim/www/ создал. Что ещё кужно исправить?
Это <VirtualHost *:80>
Что прописали в DocumentRoot и Directory туда и ложиться сайт.
ServerName это домен по которому должен это дело открыть в браузере.
KishMan
Сообщение KishMan »
Сейчас получается всё правильно?
DocumentRoot "/home/kim/www/"
<Directory "/home/kim/www/">
В директории /home/kim/www/ сайт лежит. Но всёравно не открывается всё это дело...
KishMan писал(а):Сейчас получается всё правильно?
Сервер httpd после каждой записи конфига перезапускать надо.
KishMan
Сообщение KishMan »
Каждый раз перезапускаю "systemctl restart httpd"... Но не работает...
P.S. Заработало по адресу localhost ! А по адресу const.loc не работает. Почему так??
KishMan писал(а):Каждый раз перезапускаю "systemctl restart httpd"... Но не работает...
Попробуйте stop, start.
А так в /etc/httpd/conf/httpd.conf должна быть запись
IncludeOptional conf/vhosts.d/*.conf
А в этой папке ваш *.conf
Вот мой рабочий вариант
<VirtualHost *:80>
Options +Includes
</IfModule>
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
Больше мыслей нету почему не робит у вас.
KishMan
Сообщение KishMan »
По адресу http://localhost/ Работает!
По Адресу const.loc нет...
KishMan писал(а):По адресу http://localhost/ Работает!
Совсем забыл уже.
В /etc/hosts прописать
127.0.0.1 const.loc
KishMan
Сообщение KishMan »
Совсем забыл уже.
127.0.0.1 const.loc
Спасибо огромное. Заработало.
P.S. а никакой автоматизации не существует? в win на денвере достаточно создать папку с именем хоста в "home", а тут что-то посложнее (подольше).
KishMan писал(а): Спасибо огромное. Заработало.
Денвер не имеет никаких распределений прав.
Линукс это родная основа для сервера Apache. Тут так устроенно что одна часть доступна root, другая пользователю. Может если только скрипт написать работающий от root что не безопасно, все привыкли ручками.
KishMan
Сообщение KishMan »
Сейчас работает, но на директиву ServerName внимание не обращает. Директива из /etc/hosts работает...
KishMan писал(а):Сейчас работает, но на директиву ServerName внимание не обращает. Директива из /etc/hosts работает...
По моему ServerName для Апача нужно, а hosts чтобы система разпозновала домен. У вас же нет DNS.
Если мне нужен Апач, то я правлю его сам. И это не зависит от дистрибутива.
В РОСЕ стоит достаточно новая версия.
И вообще, зачем вам Апач? :)
KishMan
Сообщение KishMan »
Теперь другая проблема. Не работает .htaccess. В /etc/httpd/conf/httpd.conf во все AllowOverride прописал All. В файл /etc/httpd/conf/vhosts.d/const.conf тоже AllowOverride All. Но не работатет всё равно.
KishMan писал(а):Теперь другая проблема. Не работает .htaccess. В /etc/httpd/conf/httpd.conf во все AllowOverride прописал All. В файл /etc/httpd/conf/vhosts.d/const.conf тоже AllowOverride All. Но не работатет всё равно.
Смотря чего не работает. Сам файл работает. Чтобы убедиться пробуйте самое простое Redirect 301 / http://ya.ru
KishMan
Сообщение KishMan »
Ещё раз всем спасибо! Всё работает.
P.S. не работал оказывается PHP.
