Система Rosa Fresh R8 x86_64 KDE4Сегодня цеплял к росе мфу hp по сети. Соответственно через hp-toolbox. Косяк такой что на действии добавить повисает намертво. (Естественно добавил пользователя в группу lp - эту фишку давно уже усек) в общем решение простое запустить hp-setup из терминала под root и в нем соглашаться с запросами тыча в гуй. Принять лиц соглашение и согласится на загрузку драйвера. В итоге конечно все работает и сетевой сканер и принтер. Если тут есть разработчики по возможности или допилите или мануал вставьте. В opensuse такой проблемы нет!!
Подключение МФУ HP по сети.
- DELTA-79
Пишу тут по просьбе участника группы в Одноклассниках.
Re: Подключение МФУ HP по сети.
Я через system-config-printer нормально добавляю периодически как раз HP МФУ
- DELTA-79
тут не могу спорить -- сети у меня нет для проверки. Он видимо по принципу OpenSuse работал, поэтому и возник такой вопрос.
- vlad@vlad-orlov.ru
Это фишка R7 и R8. В 6 релизе нормально цеплялось. В итоге я плюнул на сканирование и поставили принтер без использования HP LIP.
Так же сталкивался с проблемой зависания при установке сетевого HP CP1025nw. Суть в том, что после выбора устройства должен появиться диалог с вопросом откуда брать плагин: скачивать или с указанного места. Но вместо вывода диалога соответствующий вопрос отправляется в консоль, которой нет. Поэтому установщик ждёт ответа от пользователя, а пользователь о вопросе не подозревает.
Узнал об этом случайно -- запустил 'hp-setup' из консоли. Если в консоли дать все ответы (откуда брать плагин, согласиться с соглашением и т.п.), то установка проходит успешно.
