МФУ "Brother DCP-7057r"
bevlam
Сообщение bevlam »
Установка драйвера принтера:
Перед установкой, проверьте установлен ли в системе "cups", если нет, установите командой:
urpmi cups
Шаг 1. Загрузите драйверы: LPR и cupswrapper с официального сайта производителя. Страница загрузки: Шаг 2. Откройте терминал и перейдите в каталог с драйверами. В моём случае это:
cd temp/drvbrother
, вы укажите путь к своему каталогу с драйверами.
Шаг 3. Подключите принтер к компьютеру, включите питание и установите драйверы командами:
sudo rpm -ihv --nodeps dcp7057lpr-2.1.0-1.i386.rpm
sudo rpm -ihv --nodeps cupswrapperDCP7057-2.0.4-2.i386.rpm
Обязательно сравните имена пакетов в приведённых мной командах с загруженными Вами, при необходимости внесите в команды актуальные имена пакетов.
Шаг 4. Проверьте успешность установки драйверов командой:
# rpm -qa | grep -e dcp7057lpr-2.1.0-1.i386 -e cupswrapperDCP7057-2.0.4-2.i386
Я получил вот такой вывод:
Шаг 5. Откройте интернет браузер и введите в строке адреса: "http://localhost:631/printers". В открывшейся странице должен присутствовать только, что установленный принтер, проверьте URI Вашего принтера "USB: // Brother / (название модели вашего принтера)", если устройство URI отличается от приведенного выше, перейдите в раздел "Изменить принтер" для выбора правильного устройства и драйвера, если принтер отсутствует в списке "http://localhost:631/printers", перейдите по ссылке: "http://localhost:631/admin", нажмите кнопку "Добавить принтер" и выберите правильное устройство и драйвер.
Шаг 6. Запустите утилиту "Настройки принтера" и убедитесь, что принтер присутствует в окне программы.
Шаг 7. Пробуем, что нибудь напечатать. Например откройте текстовый редактор, напишите, что-то и выберите в меню редактора "Печать".
Установка драйвера сканера:
Перед установкой, проверьте установлен ли в системе "xsane", если нет, установите командой: urpmi xsane.
Шаг 1. Загрузите драйвер: brscan4 и утилиту: с официального сайта производителя. Страница загрузки: Шаг 2. Откройте терминал и перейдите в каталог с драйверами. В моём случае это:
cd temp/drvbrother
Шаг 3. Подключите МФУ к компьютеру, включите питание и установите драйвер командой:
sudo rpm -ihv --nodeps brscan4-0.4.2-1.x86_64.rpm
По окончании устаноки появится сообщение: This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
Обязательно сравните имя пакета в приведённой мной команде с загруженной Вами, при не обходимости внесите в команду актуальное имя пакета.
Шаг 4. Проверьте успешность установки драйвера командой:
rpm -qa | grep -e brscan4-0.4.2-1.x86_64
Шаг 5. Используйте приложение "xsane" для сканирования от супер-пользователя, что бы протестировать устройство. Что бы использовать сканер от обычного пользователя, откройте файл /etc/udev/rules.d/60-libsane.rules и добавьте две строки в конец списка производителей устройств:
# Brother
ATTRS{idVendor}=="04f9", ENV{libsane_matched}="yes"
Такого файла в нашей системе нет. Я сделал следующее, вот по этой ссылке http://support.brother.com/g/s/id/linux ... ect=on#f17 скачал пакет "brother-udev-rule-type1-1.0.0-1.noarch.rpm" для "Fedora" и установил его командой:
sudo rpm -ihv --nodeps brother-udev-rule-type1-1.0.0-1.noarch.rpm
Файл создался, но правда я не знаю правильно ли сделал и нужен ли этот файл потому, что и без него всё сканируется от простого пользователя. Хотелось бы услышать мнение разработчиков.
Установка утилиты сканирования с МФУ на компьютер "brscan-skey":
С этой штукой я ещё не разобрался http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=40&t=7148, как только разберусь, так опишу свои действия. Буду рад помощи сообщества в решении вопроса.
Re: МФУ "Brother DCP-7057r"
5) Если без файла сканирует, то он вряд ли нужен. Видимо, у нас что-то правильней, чем в федоре, на которую рассчитано руководство, организовано.
bevlam
Сообщение bevlam »
keleg писал(а):5) Если без файла сканирует, то он вряд ли нужен. Видимо, у нас что-то правильней, чем в федоре, на которую рассчитано руководство, организовано.
До 2014 года во всех дистрибутивах приходилось править файл /etc/udev/rules.d/60-libsane.rules, а позже в Ubuntu и Fedora появился пакет от производителя brother-udev-rule-type1-1.0.0-1, который сам вносил и создавал, что нужно. В "ROSA" работает и без файла и без этого пакета. Править наверное не стоит, человек идущий по тексту поймёт, что шаг не обязательный?
ramboff
Сообщение ramboff »
Мой по Wi-Fi виделся, но не печатал. По Вашим ссылкам скачал LPR и cupswrapper и сразу все заработало. Сканером с бука не пользуюсь.
Спасибо.
sergio-svs
Operating system: Rosa Fresh R8
Сообщение sergio-svs »
Сделал все по инструкции шаг за шагом. Все проверил - установилось. В XSane всегда сканирует только со второго нажатия на кнопку, при первом нажатии всегда не находит сканер. В Simple scanner в параметрах выбран установленный сканер, но сканировать не может. Система чистая, установлена 2 часа назад (R8) до этого стола R3 несколько лет - таже проблема была. Этой проблемы не было на первом моем Линуксе - Росинка (deb). Есть идеи с чем может быть связано?
Спасибо!
PS с печатью проблем не возникло.
