ROSA Fresh R6 LXQt
-=KabaL=-
ROSA Fresh R6 LXQt
Сообщение -=KabaL=- »
Всем доброго времени суток :)
Решил поставить знакомым ROSA Fresh R6 LXQt.на ноутбук Acer E1-510
На UEFI влетела со свистом , родные Recovery разделы трогать не стал , а вырезал от виндозы свободное место и туда накатил :Yahoo!:
Дрова на вайфай встали с коробки и звук , всё бы хорошо :)
Но детально начал допиливать для удобства пользования и тут началось :(
Проблема 1
При входе всегда просит выбрать пользователя , даже если он без пароля :( как ни пытался найти данную настройку , так и не нашел , пробовал через терминал
drakboot
там всё выставил , началась какая то установка чего то , по окончании перезагрузил - Не Помогло :( Зашёл снова в drakboot , там снова всё выставил, принял к изменениям , снова запустил drakboot , а там как будто я ничего не изменял.
Проблема 2
Так же при запуске есть режим Openbox, там тока чёрная картинка ((( и мышка и тишина , тока кнопка ВКЛ на ноуте помогает от туда выйти :(
Проблема 3
Не происходит автоматическое монтирование флешки , которая была подключена до запуска системы при переходе на неё через Диспетчер съёмных устройств, который находится около часов. Помимо этого если через PCManFM заходим на флешку , то снова через Диспетчер съёмных устройств вылазит ошибка Нет такого файла или каталога.
Проблема 4
Не нарыл где и как добавлять ярлыки на рабочий стол , такие как - корзина и т.д. Хотя можно через PCManFM , но иногда это доп телодвижениек :( и не всем привычно.
Это я ещё в краце поковырял :(
Задумываюсь , что всё таки КДЕшку ставить , там такого не встречал
-=KabaL=-
Re: ROSA Fresh R6 LXQt
Перенакатил ROSA Fresh KDE R7
Под UEFI встала как родная , дрова также с бокса все заработали. Тока настроенное подключение по ВайФаю в ЛайфСД не передалось в установленную систему.
Но запуск чутка медленней , ну это и не удивительно :oops:
-=KabaL=- писал(а): Проблема 2
А если правой мыши нажать?
nafigatarrosa
Сообщение nafigatarrosa »
-=KabaL=- писал(а):Тока настроенное подключение по ВайФаю в ЛайфСД не передалось в установленную систему.
:oops:
так и не должно.уже на установленной надо снова настраивать.
nafigatarrosa
-=KabaL=- писал(а):Всем доброго времени суток :)
Проблема 1
drakboot
Проблема 2
Проблема 3
Проблема 4
лучше мате попробуй https://abf.io/platforms/rosa2014.1/pro ... ists/15565
а так есть темы по LXQt http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=45&t=6420 http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=45&t=3483
-=KabaL=-
Спасибо за предложения , следующий раз попробую :)
Решил ради теста посмотреть, что в ней и как ,
Так и пока оставил знакомому на КДЕшке :)
