Samba - права доступа
Usermaster
Сообщение Usermaster »
Честно говоря в Kubuntu 16.04 победить samba 4 не смог, там она живёт какой то своей собственной жизнью, отдельной от операционной системы :)
В "РОСА" с Samba проще, она работает здесь (как в Kubuntu 14.04). Только вот один вопрос: - Как сделать общий каталог, чтоб им могли пользоваться все кто угодно?
Самба настраивал при помощи system-config-samba. Пробовал и средствами KDE открыть доступ. Парольный доступ работае, с ним вопросов нет, но если я открываю доступ для всех, то при попытке входа всёравно запрашивается пароль.
Конфиг под сполером:
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options (perhaps too
# many!) most of which are not shown in this example
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentry and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command "testparm"
# to check that you have not made any basic syntactic errors.
#======================= Global Settings =====================================
[global]
map to guest = bad user
; guest account = nobody
usershare owner only = false
usershare allow guests = yes
usershare max shares = 100
usershare path = /var/lib/samba/usershare
# Syslog facility is disabled by default as samba throws too many debugging
# messages. See /var/log/samba for samba messages or remove this line if you
# so desire.
syslog = 0
# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
workgroup = WORKGROUP
[Я]
comment = Мой каталог
path = /media/sergey/Data/Сеть/Я
read only = no
; browseable = yes
valid users = sergey
[Все]
comment = Общий
path = /media/sergey/Data/Сеть/Все
read only = no
; browseable = yes
guest ok = yes
Usermaster
Re: Samba - права доступа
Может 4 samba не разрешает не парольный доступ? Как в windows например.
гм. Не надо мудрить, там все просто :-) С дефолтным конфигом правой галочкой по папке, ставишь расшаривание и гостевой доступ для всех. Проверяешь что галочки не пропали (там глючный интерфейс, нельзя изменить - можно только включить или выключить все сразу). Потом ставишь права на папку. Оно точно работает, каждую неделю проверяю на стандартных тестах.
Usermaster
В том то и дело что перестало работать. Требует пароль негодник.
Как только Rosa поставил (месяц назад) работало если расшарить средствами KDE.
А сейчас не хочет.
А через samba-system-config и тогда работал только парольный доступ.
С глючным интерфейсом ещё с Kubuntu знаком. Только на 14.04 это дело всё же работает. А вот в 16.04. уже нет.
Usermaster
Помогло следующе:
1. На ПК 2 диска ssd128 и hdd 1тб.
2. На ПК раньше стояла Kubuntu и после переустановки системы /media/sergey имеет прва 776 и хозяина root - поправил права на 777
3. Каталог /media/sergey/Data (где и лежат файлы второго диска) после переустановки системы на Rosa имеет полььзователя и группу 1000 - рекурсивно поправил права на группу и пользователя sergey.
4. /media/sergey/Data/Сеть/Все Расшарил средствами KDE и при входе по стеи перестал запрашиваться пароль.
5. Каталог с парольным доступом тоже организовал средствами KDE, всё работает.
Проблема решена.
P.S. А сразу после установки работало на ноутбуке а не на ПК, выше постом я ошибся.
