Ядро 4.6
Ядро 4.6
Ядро 4.6.2 теперь доступно в неофициальных репозиториях для ROSA R7.
Как обычно, для повседневной работы его пока не рекомендуется использовать, но ради интереса поставить и попробовать - почему бы и нет.
Репозитории тут:
для 64-битных систем: http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 6/release/
для 32-битных систем: http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 6/release/
Инструкции по установке примерно те же, что и раньше: http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 1%80%D0%B0
Из проприетарных драйверов broadcom-wl, похоже, должен заработать. fglrx точно не заработает, но можно попробовать свободные драйверы, radeon или amdgpu (пока без AMDGPU PRO, правда).
EDIT: Проприетарные драйверы NVIdia тоже пока не работают на ядре 4.6.
Само собой, загружайте нам данные hw-probe, когда попробуете новое ядро. Не только когда что-то сбоит, но и когда всё работает хорошо - эта информация очень ценная.
Репозитории тут:
Re: Ядро 4.6
В ВиртуалБоксе в граф.среде Гноме проблем не заметил.
- nafigatarrosa
Ядро 4.6
не работает,висит вот это. kde4 , пробу оборудование делал с ядром 4.5.7 https://linux-hardware.org/?probe=ebb211c11a
Ядро 4.6
Работает, но при загрузке показывает какие-то баги
https://linux-hardware.org/?probe=089f19ca3c
nvk
Ядро 4.6
Загрузил ядро 4.6 - на первый взгляд все работает нормально.
Проба: https://linux-hardware.org/?probe=6c99c1a693
Re: Ядро 4.6
Проверил, wifi c ath9k, сеть вообще отваливается в минуту по несколько раз и еще стал пароль спрашивать : Probe URL
Ядро 4.6
Спасибо, что проверили.nafigatarrosa писал(а):не работает,висит вот это. kde4 , пробу оборудование делал с ядром 4.5.7 https://linux-hardware.org/?probe=ebb211c11a
Cудя по логам, не пересобрался проприетарный драйвер nvidia340.
Re: Ядро 4.6
Понятно. А если при загрузке задать "ath9k.nohwcrypt=1", как я тогда предлагал?Ukol писал(а):Проверил, wifi c ath9k, сеть вообще отваливается в минуту по несколько раз и еще стал пароль спрашивать : Probe URL
Ядро 4.6
Это очень неприятные баги. Похоже, драйвер rtl8192ce в этом ядре ещё надо дорабатывать.ans писал(а):Работает, но при загрузке показывает какие-то баги
Re: Ядро 4.6
Вы писали, что проблема решается. Вот решил проверить. Загрузился с 4.1.25, тоже стал отваливаться интернет. Пока попробую решить проблему на ядре 4.1, а потом попробую 4.6.euspectre писал(а):Понятно. А если при загрузке задать "ath9k.nohwcrypt=1", как я тогда предлагал?
P.S Вообще одни проблемы с интернетом стали, хоть на каком ядре. Команды не помогают, если отвалился, то надо переподключать сеть.
- nafigatarrosa
Ядро 4.6
а вот проба https://linux-hardware.org/?probe=cc77a9d75d нэтбук.первый запуск чёта зависло,перезагрузился вроде пашет . kde 4
Ядро 4.6
Запустилось всё без проблем
URL пробы: https://linux-hardware.org/?probe=43eb0d70d7
Ядро 4.6
atom-z3735f
https://linux-hardware.org/?probe=bdb57275ca -- как и на всех ядрах старше 4.1, аппаратные клавиши громкости не работают.
https://linux-hardware.org/?probe=31cebe6661 -- так работают.
Re: Ядро 4.6
Похоже на ноуте надо переходить срочно.
Re: Ядро 4.6
Ну как, Вы уже испробовали ядро 4.6.1?Yamah писал(а):Похоже на ноуте надо переходить срочно.
Ядро 4.6
Все работает.
URL пробы: https://linux-hardware.org/?probe=5f776909e9
При установке ядра появилось сообщение:
HPLIP cannot detect devices in your network. This may be due to existing firewall settings blocking the required ports like (5353/udp). When you are in a trusted network environment, you may open the ports for network services like mdns and slp in the firewall. For detailed steps follow the link.
http://hplipopensource.com/node/375
Re: Ядро 4.6
Благодаря trs мне удалось опробовать на Asus T100TAL.savorof писал(а):Ну как, Вы уже испробовали ядро 4.6.1?Yamah писал(а):Похоже на ноуте надо переходить срочно.
Впечатления самые положительные. (В соответствующей теме есть пост.)
Еще раз хочу выразить глубокую благодарность trs!
На Samsung N127 пока не поставил.
Ядро 4.6
Кстати, поставил его позавчера.
Хотел проверить, исправили ли проблемы с блютуз.
Вроде проблем не было.
Хотя при выходе из спящего режима блютуз не работал.
При выходе из ждущего режима блютуз заработал без проблем.
Попробовал установить блютуз 5.40.
После перезагрузки блютуз полностью сдох.
Загружался с разными ядрами, включая 3.ххх,
но он не запускался.
Даже после отката на блютуз из репозитория.
Не стал сильно заморачиваться.
Вчера перестанавливал Росу.
Решил пока оставаться на ядре 3.ххх и стандартном блютуз.
так как на четвёртом иногда были проблемы с блютуз.
Но случайно установил блютуз 3.38 из своих реп.
Сегодня собрал себе в репы последний plasma5-powerdevil,
в котором добавлено управление энергосбережением для таких устройств.
Решил проверить на этом ядре, влияют ли настройки.
При выходе из спящего режима блютуз не работал.
Поиграл с настройками в powerdevi и bluedevil,
и блютуз запустился.
Перезагружал и переводил в спящий режим,
и всё теперь нормально работает.
Сделал на всякий случай пробу после выхода из спящего режима.
Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=57120ece98
Как-то непонятно, оказал ли воздействие новый plasma5-powerdevil.
Или просто был какой-то сбой.
Ух.
Получился целый рассказ.
Ух.
Re: Ядро 4.6
Она.DrXank писал(а):Не много не потеме VictorR2007 у вас случаем не плазма стоит?
- Галахов Роман
Ядро 4.6
Загрузился нормально https://linux-hardware.org/?probe=0ad71bfd62
Ядро 4.6
Вроде бы все нормально. https://linux-hardware.org/?probe=66a4e56dbe
По-прежнему щелчки в наушниках после выхода из ждущего режима.
Re: Ядро 4.6
Проприетарные драйвера nVidia не захотели работать
Re: Ядро 4.6
Да, они там пока не собираются.Yamah писал(а):Проприетарные драйвера nVidia не захотели работать
Re: Ядро 4.6
Какое ядро лучше ставить на ноутбук ? laptop или стандартное desktop ?
- Галахов Роман
Re: Ядро 4.6
Laptop, но многие ноуты (как и мой) хорошо работают и на desktop.kekek писал(а):Какое ядро лучше ставить на ноутбук ? laptop или стандартное desktop ?
- Иван Сергеев
Re: Ядро 4.6
Существующая система: Linux R7 4.5.7-nrj-desktop-1rosa-x86_64 #1 SMP PREEMPT Thu Jun 9 15:52:58 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Подключил репозиторий с 4.6
Пробую обновится и тут выдает кучу конфликтов.
issergeev@R7 ~ $ sudo urpmi --auto-update
[sudo] пароль для issergeev:
Попробуйте ещё раз.
источник «Main» уже обновлён
источник «Main Testing» уже обновлён
источник «Main32» уже обновлён
источник «Main32 Updates» уже обновлён
источник «Main32 Testing» уже обновлён
источник «Non-free Testing» уже обновлён
источник «Non-free32» уже обновлён
источник «Non-free32 Updates» уже обновлён
источник «Non-free32 Testing» уже обновлён
источник «Restricted Testing» уже обновлён
источник «Restricted32» уже обновлён
источник «Restricted32 Updates» уже обновлён
источник «Restricted32 Testing» уже обновлён
источник «kernel_4.0» уже обновлён
источник «kernel_4.5» уже обновлён
источник «Kernel4.6» уже обновлён
(источник «Kernel4.6»)
cpupower 4.6.2 1 rosa 2014.1 x86_64
kernel-doc 4.6.2 1 rosa 2014.1 noarch
kernel-headers 4.6.2 1 rosa 2014.1 x86_64
perf 4.6.2 1 rosa 2014.1 x86_64
Будет использовано 21МБ дополнительного дискового пространства.
Будет загружено 7.5МБ пакетов.
Установить 4 пакетов? (Y/n) y
устанавливается kernel-doc-4.6.2-1-rosa2014.1.noarch.rpm kernel-headers-4.6.2-1-rosa2014.1.x86_64.rpm perf-4.6.2-1-rosa2014.1.x86_64.rpm cpupower-4.6.2-1-rosa2014.1.x86_64.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Подготовка... ############################################################################################
Установка не удалась: файл /usr/share/doc/kernel-doc/cgroup-v1/00-INDEX из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/isdn/00-INDEX из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/networking/00-INDEX из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/arm/Marvell/README из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/arm/sunxi/README из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ABI/stable/sysfs-class-rfkill из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ABI/stable/firewire-cdev из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ABI/stable/sysfs-bus-vmbus из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ABI/testing/sysfs-devices-system-cpu из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ABI/testing/ima_policy из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ABI/testing/sysfs-bus-iio из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ABI/testing/sysfs-bus-iio-vf610 из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ABI/testing/sysfs-class-cxl из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ABI/testing/sysfs-class-net-batman-adv из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ABI/testing/sysfs-driver-toshiba_acpi из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ABI/testing/sysfs-fs-f2fs из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/CodingStyle из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/DMA-attributes.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/DocBook/crypto-API.tmpl из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/DocBook/device-drivers.tmpl из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/DocBook/gpu.tmpl из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/DocBook/media/v4l/controls.xml из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/DocBook/media/v4l/media-ioc-g-topology.xml из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/DocBook/media/v4l/media-types.xml из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/DocBook/media/v4l/pixfmt-yuv420m.xml из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/DocBook/media/v4l/pixfmt.xml из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/DocBook/media/v4l/vidioc-query-dv-timings.xml из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/DocBook/media/v4l/vidioc-querystd.xml из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/DocBook/usb.tmpl из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/HOWTO из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ja_JP/HOWTO из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ko_KR/HOWTO из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/SubmittingPatches из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/arm/Samsung/clksrc-change-registers.awk из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/arm64/booting.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/zh_CN/arm64/booting.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/arm64/silicon-errata.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/bus/ti-gpmc.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/cgroup-v1/cgroups.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/cgroup-v1/cpusets.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/cgroup-v2.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/cpu-freq/intel-pstate.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/infiniband/sysfs.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/crypto/api-intro.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/device-mapper/cache-policies.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/arc/archs-pct.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/arc/pct.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/arm/amlogic.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/arm/arm-boards из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/arm/cci.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/arm/cpus.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/arm/fw-cfg.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/arm/keystone/keystone.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/arm/mediatek.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/arm/omap/omap.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/arm/pmu.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/arm/sunxi.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/clock/sunxi.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/soc/rockchip/power_domain.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/ata/ahci-platform.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/clock/axi-clkgen.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/clock/brcm,iproc-clocks.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/clock/qca,ath79-pll.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/clock/qcom,gcc.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/clock/renesas,cpg-mssr.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/clock/xgene.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/display/brcm,bcm-vc4.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/display/exynos/exynos_dsim.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/display/exynos/samsung-fimd.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/display/msm/hdmi.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/display/msm/dsi.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/display/renesas,du.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/dma/arm-pl330.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/dma/mmp-dma.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/edac/apm-xgene-edac.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/serial/tty.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/gpio/gpio-altera.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/gpio/gpio-mcp23s08.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/gpio/gpio-xgene-sb.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/hsi/nokia-modem.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/hwmon/ntc_thermistor.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/i2c/i2c-imx.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/i2c/i2c-rcar.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/i2c/i2c-rk3x.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/i2c/i2c-sirf.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/i2c/i2c-xiic.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/iio/accel/mma8452.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/iio/adc/mcp3422.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/iio/health/max30100.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/iio/iio-bindings.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/input/ads7846.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/input/rotary-encoder.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/input/touchscreen/touchscreen.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/interrupt-controller/arm,gic.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/interrupt-controller/hisilicon,mbigen-v2.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/interrupt-controller/mips-gic.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/iommu/renesas,ipmmu-vmsa.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/iommu/samsung,sysmmu.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/mailbox/sti-mailbox.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/media/i2c/mt9v032.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/media/rcar_vin.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/media/renesas,jpu.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/media/renesas,vsp1.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/mfd/axp20x.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/regulator/max77802.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/mfd/mt6397.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/mmc/arasan,sdhci.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/mmc/brcm,sdhci-iproc.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/mmc/rockchip-dw-mshc.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/mmc/tmio_mmc.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/mtd/atmel-nand.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/mtd/fsl-quadspi.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/networking/altera_tse.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/net/arc_emac.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/net/can/rcar_can.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/net/can/sja1000.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/net/cavium-mdio.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/net/cpsw.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/networking/dsa/dsa.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/net/emac_rockchip.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/net/fsl-fec.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/net/macb.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/net/marvell-armada-370-neta.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/networking/phy.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/net/stmmac.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/net/wireless/qcom,ath10k.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/pci/designware-pcie.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/pci/fsl,imx6q-pcie.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/pci/layerscape-pci.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/pci/xilinx-pcie.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/phy/rcar-gen3-phy-usb2.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/pinctrl/allwinner,sunxi-pinctrl.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/pinctrl/marvell,armada-370-pinctrl.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/pinctrl/meson,pinctrl.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/pinctrl/nxp,lpc1850-scu.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/pinctrl/pinctrl-mt65xx.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/pinctrl/rockchip,pinctrl.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/power/rockchip-io-domain.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/power_supply/ti,bq24735.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/powerpc/fsl/fman.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/regmap/regmap.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/regulator/lp872x.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/regulator/regulator.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/rtc/s3c-rtc.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/scsi/hisilicon-sas.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/serial/mtk-uart.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/serial/renesas,sci-serial.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/sound/cs4271.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/sound/fsl-asoc-card.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/sound/pcm179x.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/sound/renesas,rsnd.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/sound/renesas,rsrc-card.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/sound/rockchip-i2s.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/sound/rockchip-spdif.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/sound/rt5616.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/sound/rt5640.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/spi/spi-bus.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/spi/spi-rockchip.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/sram/sram.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/thermal/exynos-thermal.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/timer/mediatek,mtk-timer.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/ufs/ufshcd-pltfrm.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/usb/ci-hdrc-usb2.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/usb/dwc2.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/usb/usb-xhci.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/bindings/vendor-prefixes.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/devicetree/booting-without-of.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/dma-buf-sharing.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/driver-model/devres.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/driver-model/platform.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/driver-model/porting.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/dvb/README.dvb-usb из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/efi-stub.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/virtual/kvm/api.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/features/vm/huge-vmap/arch-support.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/features/list-arch.sh из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/btrfs.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/configfs/configfs.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/cramfs.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/devpts.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/nfs/fault_injection.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/nfs/nfs-rdma.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/nfs/nfsroot.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/nfs/pnfs.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/nfs/rpc-server-gss.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/proc.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/sharedsubtree.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/tmpfs.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/vfat.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/vfs.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/gpio/board.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/hwmon/adm1275 из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/hwmon/lm25066 из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/hwmon/max16064 из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/hwmon/max34440 из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/hwmon/max8688 из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/hwmon/ntc_thermistor из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/hwmon/pmbus из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/hwmon/zl6100 из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/i2c/dev-interface из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/i2c/slave-eeprom-backend из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/input/event-codes.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ioctl/ioctl-number.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ko_KR/stable_api_nonsense.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/kasan.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/kernel-parameters.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/kselftest.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/memory-barriers.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/memory-hotplug.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/mic/mic_overview.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/mic/mpssd/mpss из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/mic/mpssd/mpssd.c из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/misc-devices/mei/mei.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/module-signing.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/networking/batman-adv.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/networking/ip-sysctl.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/networking/ipvlan.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/networking/mac80211-injection.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/networking/pktgen.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/networking/rds.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/networking/switchdev.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/networking/vrf.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/networking/xfrm_sync.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/power/runtime_pm.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/powerpc/cxl.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/prctl/disable-tsc-ctxt-sw-stress-test.c из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/prctl/disable-tsc-on-off-stress-test.c из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/prctl/disable-tsc-test.c из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/printk-formats.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/ptp/testptp.c из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/rapidio/tsi721.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/rfkill.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/rtc.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/scsi/st.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/sound/alsa/ALSA-Configuration.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/sysctl/kernel.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/sysctl/vm.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/virtual/kvm/devices/vm.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/target/tcmu-design.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/thermal/sysfs-api.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/timers/hpet_example.c из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/usb/chipidea.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/usb/gadget_multi.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/video4linux/CARDLIST.saa7134 из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/video4linux/v4l2-controls.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/virtual/kvm/devices/s390_flic.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/virtual/kvm/mmu.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/vm/page_owner.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/vm/slub.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/vm/transhuge.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/watchdog/watchdog-kernel-api.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/watchdog/watchdog-parameters.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/x86/early-microcode.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/x86/exception-tables.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/x86/x86_64/boot-options.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
файл /usr/share/doc/kernel-doc/x86/x86_64/mm.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.6.2-1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.5.7-1.noarch
issergeev@R7 ~ $
ROSA Fresh R7 Plazma 5 ядро 4.4.3
i5-3470 + ram 8GB + Radeon HD 7770
Re: Ядро 4.6
kernel-doc-4.5.7 наверное вручную надо удалить? Да его и устанавливать не обязательно.
- Иван Сергеев
Re: Ядро 4.6
Согласен, так и сделаю, только решил все таки описать случай, мало ли.trs писал(а):kernel-doc-4.5.7 наверное вручную надо удалить? Да его и устанавливать не обязательно.
- Иван Сергеев
Re: Ядро 4.6
Установил ядро 4.6 (предварительно удалив kernel-doc-4.5.7 по совету trs) по ощущения очень быстро работает, быстрее чем 4.5.7.
Шустрее все открывается, сворачивается и переключается. Посижу как на основном, может чего найду.
- Галахов Роман
Re: Ядро 4.6
Дайте ссылку на hw-probe, чтобы реально оценить все ли работает.Иван Сергеев писал(а):Установил ядро 4.6 (предварительно удалив kernel-doc-4.5.7 по совету trs) по ощущения очень быстро работает, быстрее чем 4.5.7.
- Иван Сергеев
Re: Ядро 4.6
А вот увы не могу. Ввожу команду на пробу от su, идет выполнение и все, тишина.Галахов Роман писал(а):Дайте ссылку на hw-probe, чтобы реально оценить все ли работает.
issergeev@R7 ~ $ su
Пароль:
R7 issergeev # hw-probe -all -upload
Probe for hardware ...
Re: Ядро 4.6
Выполнение может продолжаться несколько минут.Иван Сергеев писал(а): А вот увы не могу. Ввожу команду на пробу от su, идет выполнение и все, тишина.
- Иван Сергеев
Re: Ядро 4.6
В курсе. У меня уже минут 10 это дело стоит без изменений, подожду еще.Алзим писал(а):Выполнение может продолжаться несколько минут.
- Иван Сергеев
Re: Ядро 4.6
2 часа ждал, так нечего и не сформировалось. Консоль погасил, но процесс не ушел, пришлось гасить через диспетчер.
- Галахов Роман
Re: Ядро 4.6
А если c live-режима (или под другим ядром) попробовать? Так же будет виснуть?Иван Сергеев писал(а):2 часа ждал, так нечего и не сформировалось. Консоль погасил, но процесс не ушел, пришлось гасить через диспетчер.
Ядро 4.6
Всё отлично, проба https://linux-hardware.org/?probe=09968f5c08
Блютуз к сожалению так и не заработал.
Re: Ядро 4.6
По bluetoth адаптеру BCM43142A0 заведён баг http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=5063
и руководство по настройке.
Re: Ядро 4.6
trs писал(а):По bluetoth адаптеру BCM43142A0 заведён баг http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=5063
Не раз делал по этому методу и не только - безрезультатно.
Ядро 4.6
Переустановил систему и перешёл на ядро 4.6
URL пробы: https://linux-hardware.org/?probe=2969cf0068
Всё запустилось кроме принтера LBP2900, хотя ранее (тоже стояло ядро 4.6) принтер работал, что мной отмечено в комментариях от 15-30 апреля http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... &start=100
Там был такой нюанс, который я отметил 2 мая - принтер не работал, но потом "прилетело" обновление и всё замечательно исправилось само собой. Все последующие обновления и переходы на новые ядра на работе принтера не отражались
Re: Ядро 4.6
А какое ядро будет использоваться в R8? Пробовал 4.5 и 4.6, но на них система не могла корректно перейти в спящий режим (вроде засыпала, но непосредственного выключения питания не происходило), правда, отловить причину пока так и не смог. На 4.1. такой проблемы нет.
Re: Ядро 4.6
Не знаю важно или нет, но после переустановки и переходе на ядро 4.6 обнаружилось, что настройка Поведение рабочей среды — запоминать открытые документы — для всех режимов — не запоминает
Ядро 4.6
Упс! принтер неожиданно заработал, но как-то странно: после установки драйвера встало два принтера LBP2900 и LBP2900-2 по умолчанию стоит LBP2900-2. При печати через LBP2900-2 - не печатает. Пробуем, не трогая умолчаний напечатать через LBP2900 - не печатает. Смотрим в /dev/usb/ файл lp1 странным образом исчез. Перезагружаем принтер, lp1 в папке появился. Пробуем вывести на печать принтер LBP2900 не трогая умолчаний LBP2900-2 - печатает, блин. Перегружаем компьютер - печатаем через LBP2900 - печатает, меняем умолчание на LBP2900 - печатает. После перезагрузки компьютера принтер работает. И это есть хорошо!alek1955 писал(а):Переустановил систему и перешёл на ядро 4.6
Re: Ядро 4.6
В R8 пока останется 4.1. До R9, думаю, так и оставим.Brainey писал(а):А какое ядро будет использоваться в R8? Пробовал 4.5 и 4.6, но на них система не могла корректно перейти в спящий режим (вроде засыпала, но непосредственного выключения питания не происходило), правда, отловить причину пока так и не смог. На 4.1. такой проблемы нет.
В R9 уже возьмём какое-то из более новых. Учтём как раз отзывы о них на этом форуме.
Насчёт спящего режима - да, такие проблемы время от времени всплывают. Давайте для ядра 4.6 соберём побольше данных о проблеме, а я это, как минимум, ребятам с kernel.org в баг отправлю, если сходу неясно будет, что к чему.
Что нужно: при загрузке добавить в параметры ядра "no_console_suspend". Загрузить систему, как обычно, затем отправить в спящий режим. Если проблема проявится, - снова загрузить систему с тем же ядром, потом отправить нам данные с помощью hw-probe.
Обратите внимание на то, восстанавливается ли система при этом из спящего режима либо грузится с нуля (т.е. был ли hibernation image всё-таки создан перед этим или сбой был где-то раньше).
В одном из подобных случаев, с которым я разбирался зимой, была ошибка в интеловском видеодрайвере (i915) в ядре 4.1. Из-за этого как раз при уходе системы в спящий режим питание не выключалось. Интеловцы тот баг в итоге исправили, но вероятно, ещё что-то есть похожее, в этом драйвере или в других.
allllbbbert
Ядро 4.6
Почему-то адекватно перешло лишь один раз, после загрузки системы. После этого вновь повторилось то, что описывал выше.
https://linux-hardware.org/?probe=73e831c805
PS: лог той неудачной загрузки.
- Вложения
- err_suspend.log
- (185.39 КБ) 950 скачиваний
Ядро 4.6
Вот, поставил данное ядро и попробовался https://linux-hardware.org/?probe=426080a0e7
Всё работает. Но опять надеялся, что клавиши громкости заработают. Не заработали
Я понимаю, что у меня mate, официально не поддерживается. Но такие мелочи и не дают мне перейти на Росу как основную ОС.
Re: Ядро 4.6
У меня с 4.1 USB-модем определяется, а в инет не пускает. Сейчас стоит 4.4.1 и всё вроде работает, ну только блютуз постоянно при загрузке стартует несмотря на то, что автозапуск отключен.euspectre писал(а):В R8 пока останется 4.1. До R9, думаю, так и оставим.
Ядро 4.6
Насчет громкости - уже два раза по полдня убил чтоб найти в чем дело. Пока не нашел. Присоединяйтесь, мож вдвоем получится? Так-то мате внутре устроено просто, остальные допилы десятками в день идут иногда...aulon писал(а):Вот, поставил данное ядро и попробовался https://linux-hardware.org/?probe=426080a0e7
Всё работает. Но опять надеялся, что клавиши громкости заработают. Не заработали![]()
Re: Ядро 4.6
Давайте вместе. Могу проводить все эксперименты, какие нужны.
Ядро 4.6
при обновлении до 4.6.3 ничего не изменилось (баги, зависание)euspectre писал(а):Это очень неприятные баги. Похоже, драйвер rtl8192ce в этом ядре ещё надо дорабатывать.ans писал(а):Работает, но при загрузке показывает какие-то баги
снова откатил на 4.5.7
Re: Ядро 4.6
В репозитории появилось ядро 4.6.3 но ко мне оно, что то не прилетело. В чем может быть проблема?
Re: Ядро 4.6
а если так:DrXank писал(а):В репозитории появилось ядро 4.6.3 но ко мне оно, что то не прилетело. В чем может быть проблема?
euspectre писал(а): Инструкции по установке примерно те же, что и раньше: http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 1%80%D0%B0
Re: Ядро 4.6
Источник у меня уже был добавлен.
Пришлось прописывать ссылку для пакетов, а не просто имя пакета (имя пакета не известно).
Ядро 4.6
Ясно. Когда баг снова проявился, индикатор питания продолжал гореть, хотя система уже ни на что не реагировала, так? Перезагрузили систему - она при этом не восстановилась из спячки, а загрузилась с нуля, верно?Brainey писал(а):Почему-то адекватно перешло лишь один раз, после загрузки системы. После этого вновь повторилось то, что описывал выше.
Ещё. На ядре 4.5 симптомы ровно те же, что и на 4.6?
Можете попробовать более ранние ядра (4.2 - 4.4)? Для 32-битных систем пакеты тут: http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 14.1/i586/. Попробуем сузить круг "подозреваемых".
Ещё хорошо бы попробовать PAE-вариант ядра 4.6.3 (nrj-desktop-pae).
Ядро 4.6
Расскажите поподробнее, что происходит при этом. Система перестаёт на всё реагировать, экран тёмный, но индикатор питания горит?
Или при при переходе всё внешне нормально, но при восстановлении система грузится "с нуля", а не восстанавливает состояние?
Или что-то третье?
Как часто проявляется проблема?
Проявлялась ли она на более ранних версиях ядра?
Re: Ядро 4.6
Да, всё верно, на 4.4 всё работает корректно, проблема начинается с 4.5. Перепроверил ещё раз. Pae пока не пробовал.Ясно. Когда баг снова проявился, индикатор питания продолжал гореть, хотя система уже ни на что не реагировала, так? Перезагрузили систему - она при этом не восстановилась из спячки, а загрузилась с нуля, верно?
Ядро 4.6
Две недели на ядре 4.6, полёт нормальный. https://linux-hardware.org/?probe=a0845481bf
Re: Ядро 4.6
Удалось воспроизвести что-то похожее на одной из наших систем. Будет время, попробую git bisect'ом выяснить, какие именно изменения всё поломали.Brainey писал(а):Да, всё верно, на 4.4 всё работает корректно, проблема начинается с 4.5. Перепроверил ещё раз. Pae пока не пробовал.
Re: Ядро 4.6
Ядро 4.6.2 на Samsung N127 при переходе в энергосберегающий режим (даже с простым затемнение экрана при неактивности) выпадает в Kernel panic.
С дури стал обновляться под этим ядром, kernel panic убил корневой EXT4 на корневом разделе. Благо у меня бэкап раздела был.
Re: Ядро 4.6
Какие-то данные о kernel panic остались? Снимок экрана с соотв. сообщением, хотя бы.Yamah писал(а):Ядро 4.6.2 на Samsung N127 при переходе в энергосберегающий режим (даже с простым затемнение экрана при неактивности) выпадает в Kernel panic.
Логи вряд ли сохранились, догадываюсь.
Re: Ядро 4.6
Нет. Зависает на последнем изображении на экране. Один раз был черный экран (так и остался в отключенном состоянии). Все остальные разы текущее активное окно.euspectre писал(а): Какие-то данные о kernel panic остались? Снимок экрана с соотв. сообщением, хотя бы.
Мигают индикаторы клавиатуры только.
Есть подозрения, что это связано как раз с улучшением управлением питания процессора.
Re: Ядро 4.6
Если при зависании нажать Alt-Sysrq, затем (не отпуская Alt-Sysrq) - R, E, I, S, U, B, система как-то реагирует при этом? (https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_SysRq_key)Yamah писал(а):Нет. Зависает на последнем изображении на экране. Один раз был черный экран (так и остался в отключенном состоянии). Все остальные разы текущее активное окно.
Если система перезагрузится при этом, выберите при загрузке ядро, на котором всё нормально, и загрузите данные с помощью hw-probe из-под него.
Или - "journalctl -ab -1" (под root, это лог предыдущей загрузки).
Re: Ядро 4.6
Только начал bisect делать - воспроизводиться перестало.euspectre писал(а):Удалось воспроизвести что-то похожее на одной из наших систем. Будет время, попробую git bisect'ом выяснить, какие именно изменения всё поломали.Brainey писал(а):Да, всё верно, на 4.4 всё работает корректно, проблема начинается с 4.5. Перепроверил ещё раз. Pae пока не пробовал.
Так-то между 4.4 и 4.5 изменений много, непонятно, какое из них к таким вещам приводит.
Как вариант, можно для проверки попробовать загрузить систему, добавив при загрузке "nomodeset xdriver=vesa" (без кавычек) в список параметров ядра. Разрешение экрана при этом будет, скорее всего, низкое + графика может подтормаживать. Но если система при этом в спячку уйдёт нормально, значит, дело, скорее всего, где-то в nouveau.
Если есть возможность у себя git bisect'ом пройти, это бы очень помогло. Как правило, это не очень сложно, но времени требует: ядро нужно будет собирать несколько раз.
Либо - можно подождать ещё пару версий ядра 4.6.x - авось кто-нибудь ещё на такие проблемы наткнётся
Ядро 4.6
https://linux-hardware.org/?probe=83b1540563
все было хорошо, но теперь... стало еще лучше
Попробовал virtualbox, firefox,skype. Всё фурычит очень даже хорошо
Re: Ядро 4.6
Наконец-то добрался до ядерных экспериментовeuspectre писал(а): Ещё хорошо бы попробовать PAE-вариант ядра 4.6.3 (nrj-desktop-pae).
На PAE всё работает, как ни странно, два раза проверял и оба раза система заснула корректно. Видимо дело было в этом. Спасибо.
Re: Ядро 4.6
Это хорошо. На здоровье!Brainey писал(а):Наконец-то добрался до ядерных экспериментовeuspectre писал(а): Ещё хорошо бы попробовать PAE-вариант ядра 4.6.3 (nrj-desktop-pae).
Re: Ядро 4.6
А дрова от nvidia все еще не работают?
Re: Ядро 4.6
Забавно$ uname -a
Linux myhost 4.6.3-nrj-desktop-pae-1rosa-i586 #1 SMP PREEMPT Sat Jun 25 20:00:37 UTC 2016 i686 i686 i686 GNU/Linux
Re: Ядро 4.6
На ядре 4.6.x пока нет. Ещё не обновляли.Vochatrak писал(а):А дрова от nvidia все еще не работают?
Ядро 4.6
сегодня обновилось до 6.4.5 - ошибки перестали выходитьeuspectre писал(а):Это очень неприятные баги. Похоже, драйвер rtl8192ce в этом ядре ещё надо дорабатывать.ans писал(а):Работает, но при загрузке показывает какие-то баги
https://linux-hardware.org/?probe=089f19ca3c
Спасибо, что проверили.
Re: Ядро 4.6
Да, в 4.6.5 это исправили.ans писал(а):сегодня обновилось до 4.6.5 - ошибки перестали выходить
- Иван Сергеев
Ядро 4.6
Ядро 4.6
4.6.5. Все нормально, но щелчки в наушниках после выхода из ждущего режима сохранились (лечение - перезагрузка).
Проба: https://linux-hardware.org/?probe=05c273233b
Ядро 4.6
При переходе на ядро 4.6.5 при его установке выдало следующую ошибку
Как я понимаю проблемы с драйвером видеокарты.
проба https://linux-hardware.org/?probe=b731e65b4a
nvidia361 (361.42-3): Installing module.
...................(bad exit status: 10)проба https://linux-hardware.org/?probe=b731e65b4a
Ядро 4.6
а еще раз удалить-поставить через XFdrake пробовали?DrXank писал(а):При переходе на ядро 4.6.5 при его установке выдало следующую ошибкуКак я понимаю проблемы с драйвером видеокарты.Код: Выделить всё
nvidia361 (361.42-3): Installing module. ...................(bad exit status: 10)
Ядро 4.6
Выше писали что на этом ядре они ещё не работаютDrXank писал(а):При переходе на ядро 4.6.5 при его установке выдало следующую ошибкуКак я понимаю проблемы с драйвером видеокарты.Код: Выделить всё
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 233#p73076
Ядро 4.6
Тьфу, перепутал с 4.4 где еще работает. Да, на 4.6 проприетарной нвидии нету.VictorR2007 писал(а):Выше писали что на этом ядре они ещё не работаютDrXank писал(а):При переходе на ядро 4.6.5 при его установке выдало следующую ошибкуКак я понимаю проблемы с драйвером видеокарты.Код: Выделить всё
Ядро 4.6
Вроде всё работает. ROSA FRESH PLASMA R8 х86-64
Проба https://linux-hardware.org/?probe=770e94f240
Ядро 4.6
Отлично!DKU писал(а):Вроде всё работает. ROSA FRESH PLASMA R8 х86-64
Re: Ядро 4.6
4.6.7 заключительное из этой ветки, присвоен статус EOL — end of life ("конец жизни"). Можно предположить, что через некоторое время для тестирования будет доступно 4.7.2 (или 3).
Re: Ядро 4.6
Да, как обычно, подождём 4.7.2 или 4.7.3, прежде, чем собирать. Плюс - ждём обновления патчей для BFQ для 4.7.x: там, похоже, есть проблемы пока.trs писал(а):4.6.7 заключительное из этой ветки, присвоен статус EOL — end of life ("конец жизни"). Можно предположить, что через некоторое время для тестирования будет доступно 4.7.2 (или 3).
