sudo и veracrypt
alexander-d3
sudo и veracrypt
Сообщение alexander-d3 »
Добрый день форумчане. Подскажите если кто знает.
Когда пользовался версией 1.16 Veracrypt проблема возникала при создании шифрованного контейнера. Система программа просила пароль рута через sudo. Введение правильного пароля не давало результата. Программа продолжала запрашивать пароль.
После обновления программы эта проблема решилась, но появилась такая же при монтировании шифрованного контенера. Программа также требует пароль рута через sudo.
Может у кого-нибудь найдётся решение.
harlock
Re: sudo и veracrypt
Сообщение harlock »
Надо своего пользователя прописать в /etc/sudoers и в том же файле убрать опцию "Defaults requiretty".
alexander-d3
Я так понял надо прописать туда своего пользователя с опцией которую запрашивает программа а не разрешать все сразу
sudo просит пароль пользователя, а не root , и в Росе первый пользователь входит в группу wheel. su наше фсЁ! и пользователя из wheel выкинуть
harlock
Сообщение harlock »
не, как раз таки пользователя root то бишь su надо блочить с помощью passwd от греха подальше и юзать sudo везде.
alexander-d3
Так и не завёл very. Может кто подскажет как решить проблему, не разрешая все что попало в файле sudoers.
Или может кто знает как прописать там разрешение на монтирование для программы.
alexander-d3
А что делать с группой wheel. Как я прочитал все пользователи в этой группе могут выполнять sudo. В росе это не работает.
alexander-d3 писал(а):А что делать с группой wheel. Как я прочитал все пользователи в этой группе могут выполнять sudo. В росе это не работает.
Как это не работает? Всю жизнь работало.
alexander-d3
В самой РОСЕ все работает. Не работает когда veracrypt просит. Хочется привести ее в работо способное состояние. Программа хорошая и нужная
все ж непонятно про "пароль рута через sudo". Через sudo пароль root никогда не запрашивается, запрашивается пароль текущего пользователя из-под которого запущено sudo.
alexander-d3
Да вот именно. Но ничего не выходит в veracrypt.
Будет возможность попробуйте поставьте программу. Создайте контейнер. И попробуйте его при монтировать. Вот во время монтирования программа будет просить пароль sudo. Но какой не вводи ничего невыходит
alexander-d3
harlock писал(а):Надо своего пользователя прописать в /etc/sudoers и в том же файле убрать опцию "Defaults requiretty".
Сделал так. Заработало.
Только теперь из под моего пользователя через sudo можно вытворять что хочеш с правами суперпользователя.
Может кто знает как поправить ситуацию.
так и должно быть. sudo дает права суперпользователя при таких настройках. Но ведь sudo нужно осознанно применять, ага?
alexander-d3
Да я согласен. Но в этом же файле можно прописать необходимый минимум разрешений
