Удаление программ установленых из .rpm
Usermaster
Здравствуйте уважаемые гуру Rosa Linux!
Перешол на 1 ПК на ваш дистрибутив несколько дней назад. Причина перехода в том что на данном ПК я установил Kubuntu 16.04 после 14.04. Данный дистрибутив оказался ужастно глючным. Я решил попробовать ваш дистрибутив и оказалось чтобы привыкнуть к нему нужно всего пол дня. Установилось всё из репозитория, даже KeepassX2. В общем мне всё понравилось в Rosa, молодцы разработчики!
Только вот у меня 1 вопрос, как удалять приложения типа MasterPDFeditor?
Данное приложение устанавливается в /opt и не находится программой удаления urpme.
Teamviewer тоже туда же устанавливается, но он находится программой urpme.
А простой снос папки в /opt это не правильно, поскольку программа копирует и в другие места ярлыки и файлы.
И второй вопрос: Есть ли в дистрибутиве программа аналогичная autoremove ? Или она не нужна так как Rpmdrake или --auto-update без этого всё корректно удаляют в системе.
Re: Удаление программ установленых из .rpm
rpm -e package-name-
Usermaster
пакет /home/sergey/Soft для Linux/Master_PDF_Editor/master-pdf-editor3-3.7.10-1.x86_64.rpm не установлен
и так тоже
пакет master-pdf-editor не установлен
Я попробовал прежде чем тему создавать.
и так тоже
Точную команду приведите.
Правильно ли указали название пакета?
Тоже не работает:?
Тоже не работает:
rpm -e master-pdf-editor3- VictorR2007
Видимо не совсем верно указали имя пакета при удалении.
Проще поискать через графику.
Посмотрите эту статью.
А то долго писать здесь советы, когда всё уже написано.
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Drakrpm
Надо просто открыть пакет rpm (в mc или архиватором) и посмотреть, что там в папке CONTENTS (а в ней то, что копируется в систему) и удалить соответствующие (только НЕ УДАЛЯТЬ opt и usr, а дойти до конечных файлов, вот их и удалять)Usermaster писал(а):Только вот у меня 1 вопрос, как удалять приложения типа MasterPDFeditor?
Это перебор.AVB писал(а): Надо просто открыть пакет rpm (в mc или архиватором) и посмотреть, что там в папке CONTENTS (а в ней то, что копируется в систему) и удалить соответствующие (только НЕ УДАЛЯТЬ opt и usr, а дойти до конечных файлов, вот их и удалять)
Проще дать
urpme master-pdf-editor3-
Usermaster
Не правильно. Ещё раз перепробовав все варианты поиска в rpmdrake я всётаки нашёл пакет. Называется она master-pdf.
Через консольку получилось удалить так: sudo urpme master-pdf-editor3-3.7.10-1.x86_64.
Спасибо всем за ответы.
Кстати версии 3.5 ни у кого в .rpm не залежалось?
А то в версиях выше 3.5 заблокировали в бесплатной версии оптимизацию .pdf без водяного знака на странице.
sudo писать необязательно. Если будет надо, то urpme сам запросит пароль.Usermaster писал(а): Через консольку получилось удалить так: sudo urpme master-pdf-editor3-3.7.10-1.x86_64.
Не всегда корректно. Сироты остаются иногда. Я использую команду:Usermaster писал(а):Или она не нужна так как Rpmdrake или --auto-update без этого всё корректно удаляют в системе.
urpme --auto-orphansОна может «случайно» удалить что-то нужное и поэтому за ней надо проверять что она чистить собирается.
Эта команда, также, удаляет и старые ядра. Правда, удаляет все, кроме одного рабочего ядра.
Есть здесь 64 http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... n/release/Usermaster писал(а):Кстати версии 3.5 ни у кого в .rpm не залежалось?
А тут 32 http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... n/release/
Пакет MasterPDFEditor.
Спасибо!! Работает и без установки, кстати.VictorR2007 писал(а):Есть здесь 64 http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... n/release/
Linus Torvalds
Linus Torvalds
А можете проверить, запустится ли в Росе без установки программа retroshare?Delles писал(а):Работает и без установки, кстати.
У меня она запустилась. Для этого не требуется ничего специального. Идете сюда (или сюда, если у Вас 32-разрядная система), скачиваете ее, затем в Дельфине делаете правый клик по скачанному пакету и выбираете «Распаковать | Во вложенную папку», после распаковки появится папка usr. Идете в нее, затем в bin, и там запускаете retroshare.va9(2) писал(а):А можете проверить, запустится ли в Росе без установки программа retroshare?
Linus Torvalds
Linus Torvalds
Да, запускается, благодарю.
