блокирование экрана
блокирование экрана
Если установить GNOME сверху уже установленной KDE4 (urpmi task-gnome), то блокировки экрана в самом гноме нет. Нет кнопки блокировки, нет блокировки по таймеру -- ничего связанного с этим нет. Я так понимаю, какой-то пакет не подхватывается при установке. Вопрос только какой?..
Re: блокирование экрана
попробуйте найти, скажем сборщику - добавит.
DELTA-79 писал(а):Если установить GNOME сверху уже установленной KDE4 (urpmi task-gnome), то блокировки экрана в самом гноме нет. Нет кнопки блокировки, нет блокировки по таймеру -- ничего связанного с этим нет. Я так понимаю, какой-то пакет не подхватывается при установке. Вопрос только какой?..
А вот сама блокировка стоит по умолчанию.
Насколько я помню, у меня так было.
Через какое-то время экран блокировался и разблокировать можно было только нажатием какой-нибудь клавиши и ввода пароля. Если просто мышью пошевелить, то часы не меняются на форму ввода пароля.
Но, это может быть устаревшей информацией, т.к. у меня давно стоял Гном через таск и всё это было в ВиртБокс.
Ukol
Сообщение Ukol »
Блокировка настраивается в Конфиденциальности, вернее включение и выключение. Вот если нет самого значка в меню, тогда надо искать причину.
Я конечно устанавливал с образа Gnome. Значит не все устанавливается через task-gnome. :wink:
У меня тоже есть установка с образа. Там всё в полном порядке и по умолчанию. А через task увы...
Гость 25
Operating system: Rosa Fresh
блокирование экрана
Сообщение Гость 25 »
Настроил блокировщик экрана так. Проходит минута бездействия и никакой блокировщик не появляется :(
Гость 25
блокирование экрана
Делаю это на KDE но просто в поисковике набрал "Роса Linux как настроить блокировщик экрана" и попал сюда. Подскажите пожалуйста как можно настроить блокировщик чтобы он в заданное время выдавал то что в настройках здесь можно задавать.
Гость 25
блокирование экрана
Поправка на KDE получается а вот на другом окружении которое установил из консоли нет.
Гость 25
блокирование экрана
В общем на других окружениях которые устанавливаются в то под которое изначально сделан дистрибутив может что то и не работать.
Puwok
Operating system: Linux Distros
блокирование экрана
Сообщение Puwok »
Гость 25 писал(а): 05 май 2020, 14:12 В общем на других окружениях которые устанавливаются в то под которое изначально сделан дистрибутив может что то и не работать.
у меня не работает ( :x
В качестве хобби модифицирую игры. Если кому интересно, можете скачать кс 1.6 со скинами из кс го моего творения на пробу.
