Статья: "Ускорение загрузки"
Обсуждения статей на wiki Росы. Внимание: придерживаемся правила "одна статья на вике -- один топик"
bevlam
Сообщение bevlam »
del
Последний раз редактировалось bevlam 03 авг 2016, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Статья: "Ускорение загрузки"
systemd-analyze blame
что говорит?
bevlam
Сообщение bevlam »
del
neobht
Operating system: MagOS Linux
Сообщение neobht »
Дома, если интернет через маршрутизатор, на машине можно отключить фаервол shorewall. Он значительно долго грузится по приведенной вами информации.
bevlam
Сообщение bevlam »
del
Сообщение notauser »
bevlam писал(а):...Замер выполнялся от нажатия кнопки питания, до конца звукового ролика оповещающего о входе в систему. Использованная для замеров аппаратура: часы бытовые - настенные. Результат: до 1 минута 20 секунд, после 1 минута 15 секунд. Как то так.
systemd-analyze показывает время до момента появления появления "экрана входа в систему"
bevlam
Сообщение bevlam »
del
Последний раз редактировалось bevlam 03 авг 2016, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Ну, вопрос не в том, кто прав. Просто конкретные цифры сильно-сильно зависят от конкретной конфигурации оборудования и софта. Если найдете, что у вас ускорить - можете дополнить инструкцию.
Видимо у Вас systemd и так ничего лишнего особо не грузил, а инструкция о том как ускорить именно эту часть загрузки. Отсюда и результат. Скорее всего львиную долю времени занимает загрузка DE. Допустим, время Startup finished было 10 с - стало 5 с. В абсолютных значениях выигрыш всего 5с, а в относительных - в два раза. Всё остальное время - загрузка DE.
Про вопрос. Его не было
Про не прав.
bevlam писал(а): Единственное, что не стал выполнять из инструкции - отказался от установки измерительной приблуды потому, что никогда не доверял циферкам из тестовых программ (улек) - на глаз оно вернее.
systemd пишет в журнал информацию о времени загрузки, а именно подготовки пространства ядра и пространства пользователя во время загрузки https://wiki.archlinux.org/index.php/Sy ... md-analyze. systemd-analyze показывает его Вам. Это не "измерительная приблуда" и не "тестовая программа". Это скорее анализатор логов.
bevlam
Сообщение bevlam »
del
bevlam
Сообщение bevlam »
del
Все ж shorewall попробуйте отключить, интересно - ускорит ли?
bevlam
Сообщение bevlam »
del
Последний раз редактировалось bevlam 03 авг 2016, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Delles
Сообщение Delles »
Да, kde толстяк, я «всю жизнь» на kde и этого не замечал, а когда попробовал xfce (point), прочувствовал разницу. Но вот что интересно: у solus’a используется gnome, который тоже считается тяжким бременем, но у solus'a gnome оптимизирован так, что я просто балдею от того, насколько solus быстро запускается; для меня это просто невероятно. Надо думать, как именно kde облегчать, в нем наверняка много неиспользуемого грузится.
Linus Torvalds
Было дело, что отключение ntpdate.service давало значительный выигрыш. Совет с межсетевым экраном сюда же относится, он может блокировать ntp.
Кстати, по конфигурации: Toshiba-500Gb WD-500Gb
напрашивается использование RAID, потенциально увеличивающее скорость работы с диском вдвое. Но диски не идентичные. Производители могли бы подумать об этом.
notauser писал(а): systemd-analyze показывает время до момента появления появления "экрана входа в систему"
Если я удалю драйвер Wi-Fi, то система загрузится, автоматически войдёт в Gnome, а systemd-analyze будет сообщать что-то вроде "загрузка не завершена".
А если я? :)
А если серьёзно, то очень даже может быть. Можно, конечно, и сразу про default.target написать и что systemd-analyze показывает время, за которое все службы, необходимые для достижения default.target полностью завершены. Но в случае "нормальной загрузки" по-умолчанию это graphical.target и никто ничего не "рушит" руками. Поэтому претензии скорее к systemd. И ещё. Вроде на freedesktop по systemd-analyze есть что-то про "normal system". Видимо у Вас не "normal system". :)
Драйвер DKMS удаляет команда make modules_install после пересборки ядра. Если бы все устройства работали "нормально", такой необходимости бы не было.
В общем, они там с запасом написали: нормальное распределение это далеко не 100% :)
Brainey
Сообщение Brainey »
Выкидываем лишнее из initramfs
дописываем в конец конфигурационного файла dracut:
echo 'omit_dracutmodules+="i18n plymouth resume"' >> /etc/dracut.conf.d/50-dracut-rosa.conf
и перегенерим наш initrd:
dracut -f /boot/initrd-$(uname -r).img
Думаю, стоило бы описать, что в таком случае выпиливается возможность использования спящего режима.
Вернуться в «Роса wiki»
