WPS Office в Rosa R7 GNOME
OyzerovichML
Operating system: Rosa Linux
Сообщение OyzerovichML »
Не запускается WPS Office, открываешь документ, через 1 секунду документ закрывается, куда копать?
Re: WPS Office в Rosa R7 GNOME
OyzerovichML писал(а):Не запускается WPS Office, открываешь документ, через 1 секунду документ закрывается, куда копать?
Попробуйте просто прогу открыть. Может документ плохой. У меня работает.
Попробуйте еще в консоли запустить wps, будет видно может что там произошло.
OyzerovichML
Запускал просто и разные документы.
Вывод терминала:
oyzerovichml@oyzerovichml-desktop ~ $ wps
/usr/bin/wps: строка 38: 11670 Ошибка сегментирования (слепок снят) ${gInstallPath}/office6/${gApp} ${gOptExt} ${gOpt} "$@"
oyzerovichml@oyzerovichml-desktop ~ $ su root
Пароль:
oyzerovichml-desktop oyzerovichml # wps
(process:11771): GConf-WARNING **: Client failed to connect to the D-BUS daemon:
Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Qt: Session management error: None of the authentication protocols specified are supported
(wps:11771): GConf-WARNING **: Client failed to connect to the D-BUS daemon:
/usr/bin/wps: строка 38: 11771 Ошибка сегментирования (слепок снят) ${gInstallPath}/office6/${gApp} ${gOptExt} ${gOpt} "$@"
Система 32 битная.
Попробуйте удалить и заново установить. У вас стоит Alpha20 Patch2?
У меня система x64.
OyzerovichML
Да, ставил Alpha20 Patch2 с оф. сайта, потом нашел в инете wps-office-10.1.0.5503a20p2-Stan8-rosa2014.1.i586.rpm, ставил на разных машинах, результат один и тот же, на х64 говорят работает, проблема только на 32 бит.
Desty
Operating system: BunsenLabs
Сообщение Desty »
Не переживайте вы так. На х64 тоже не запускается: ошибка сегментирования. wps-office-10.1.0.5672-1.a21.x86_64.rpm Alpha21
P.S. Правда, раб.стол - mate
as2305
Operating system: rosa linux r8 mate
Сообщение as2305 »
этот продукт очень сырой. оно тебе надо ?
OyzerovichML
Подскажите при запуске WPS Office в терминале выходит следующая ошибка:
(process:21680): GConf-WARNING **: Client failed to connect to the D-BUS daemon:
(wps:21680): GConf-WARNING **: Client failed to connect to the D-BUS daemon:
Система Rosa R8 GNOME.
