HP 1018
venidikt0v
Operating system: rosa fresh 7
HP 1018
Сообщение venidikt0v »
Добрый день , уважаемые. Сабж :
В наличии принтер Hp-1018 , который просто так не хочет на росу становится. Сделал всё по следующей инструкции :
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 1%8B_Linux
Ничего не помогло , пожалуйста, помогите, у меня юзер сидит без работы.
r0g3r
Operating system: ROSA 2014.1 KDE R6
ROSA 2014.1 LXDE R5
ClearOS 6
Re: HP 1018
Сообщение r0g3r »
HPLIP установлен?
venidikt0v
Re: HP 1018
Да
Re: HP 1018
а через настройку принтера не ставится?
venidikt0v
Re: HP 1018
нет
venidikt0v
Re: HP 1018
Машина видит, что подключен принтер и в списке localhost он есть, но там надпись типа проверьте соединение ( какие то траблы с принтером) . Отправляю пробную печать и ничего не происходит, хотя после установки драйвера принтер зарычал ( как при включении) и на этом ВСЁ)
venidikt0v
Re: HP 1018
Поменял кабель, от другого принтера , исход такой же
Re: HP 1018
Если соединение, то возможно есть смысл в BIOS посмотреть пункт Legacy USB и отключить его (обратно включить его может быть проблематично).
Так же из под рута можно попробовать проверить, заливается ли фирмварь, вдруг опечатались.
venidikt0v
Re: HP 1018
Благодарю, по крайней мере появился прогресс. В биосе задизейблил вкладку Legacy USB support и теперь при отправки пробной страницы она из очереди уходит , принтер пишет якобы он напечатал задание, но в реальности не печатает). Что делать ?
Re: HP 1018
venidikt0v писал(а):Благодарю, по крайней мере появился прогресс. В биосе задизейблил вкладку Legacy USB support и теперь при отправки пробной страницы она из очереди уходит , принтер пишет якобы он напечатал задание, но в реальности не печатает). Что делать ?
firmware
venidikt0v
Re: HP 1018
я думаю , что дело в том , что я не могу перезаписать файл, который даёт права. В инструкции написанно следующее :
Перейдите в режим вставки — клавиша «I»
Скопируйте туда следующий текст, где серийный номер принтера («serial=KP0XXXX») заменен на ваш
ACTION!="add", GOTO="hplj_rules_end"
SUBSYSTEM=="usb", GOTO="hplj_rules_real"
SUBSYSTEM!="usb", GOTO="hplj_rules_end"
LABEL="hplj_rules_real"
ATTRS{idVendor}=="03f0", ATTRS{idProduct}=="4117", RUN+="/usr/bin/hp-firmware -n --device=hp:/usb/HP_LaserJet_1018?serial=KP0XXXX"
LABEL="hplj_rules_end"
Нажмите «ESC», «w», «ENTER», «q», «ENTER»
После того , как я вставил текст со своим серийным номером , жму ESС , W , ENTER, Q , ENTER - ничего не происходит. Видимо и файл не сохраняется. Что делать , работяги ?
venidikt0v
Re: HP 1018
при загрузки frimware пишет - установлено успешно
venidikt0v
Re: HP 1018
Я не знаю как , но после нескольких раз удаления принтера и установку его с помощью команды hp-setup в один прекрасный момент он заработал, и печатает. Самое обидное я так и не понял в чём дело. Всем спасибо за помощь
