Фантомное питание ESI MAYA-44 PCI
- DELTA-79
Попробовал установить Росу на компьютер со звуковой картой ESI MAYA-44 PCI и столкнулся с проблемой подключения его микрофона. Он профессиональный и требует фантомного питания +48V в винде он включается программно. а в Росе я так и не понял, как его активировать. Может кто сталкивался?
- DELTA-79
Re: Фантомное питание ESI MAYA-44 PCI
проба прилагается https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3 ... ca4c2d1c05
Вот что про него в инетах пишут http://wiki.linuxaudio.org/hw/esi_maya44_pci
- DELTA-79
По ссылке написано, чтобы проверить наличие драйвера на уровне ядра (примерный перевод) командой
выхлоп команды:
Кто нибудь сможет расшифровать?
modinfo soundcoreвыхлоп команды:
hawk-G31M-ES2L hawk # modinfo soundcore
filename: /lib/modules/4.1.19-nrj-desktop-3rosa-i586/kernel/sound/soundcore.ko.xz
alias: char-major-14-*
license: GPL
author: Alan Cox
description: Core sound module
srcversion: F7A6EC153C538F99920326D
depends:
intree: Y
vermagic: 4.1.19-nrj-desktop-3rosa-i586 SMP preempt mod_unload modversions 686
parm: preclaim_oss:int
hawk-G31M-ES2L hawk #Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz / 4 Gb RAM / NVIDIA GeForce GT 240 / Rosa 2012.1 R5 х86_64
В выхлопе просто выдана информация о модуле.
Linus Torvalds
Linus Torvalds
Это название устройства управления, которое должно отображаться в alsamixer?
"во избежании повреждения, не включать, когда любой другой источник подключен ко входам 1/2"
119 Mic Phantom+48V: switch for +48V phantom power for electrostatic microphones on input 1/2.
120 Make sure this is not turned on while any other source is connected to input 1/2.
121 It might damage the source and/or the maya44 card.- DELTA-79
то есть, карту система видит и фантомное питание есть. Остался главный вопрос: где находится кнопка, чтобы это самое питание заработало?..
Так в alsamixer есть что-либо похожее на Mic Phantom+48V ? Выше была цитата kernel/Documentation/sound/alsa/README.maya44
- DELTA-79
Искал я это самое подобное... Вроде вариант включения был, только реакции никакой...trs писал(а):Так в alsamixer есть что-либо похожее на Mic Phantom+48V ? Выше была цитата kernel/Documentation/sound/alsa/README.maya44
Если правильно понимаю, то оно включено:
Simple mixer control 'Mic Phantom Power',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [on]
- DELTA-79
Тогда почему не работает микрофон? поиграться с гнездами? может не в том воткнут?
- DELTA-79
я сейчас не могу все опробовать -- этот комп не рядом. Сейчас соберу инфу, на днях собираюсь идти пробовать
может, просто не с него сигнал берется?
- DELTA-79
все таки гнездо?keleg писал(а):может, просто не с него сигнал берется?
Гнездо, если я верно понимаю предупреждение о возможном повреждении, тоже самое, что и для подключения обычного микрофона.
- DELTA-79
В общем запустил микрофон, работает чисто. Только управлять включением/выключением/управлением уровня получается только через alsamixer...
