Установка на ноутбук HP второй системой
McSeem
Operating system: ROSA Fresh, Kubuntu 14.04
Сообщение McSeem »
Доброго времени суток!
Есть ноут HP Pavilion dv6, у которого 4 простых раздела на жестком, т.е. все как в "лучших" традициях HP, есть еще быстрая загрузка Quick Web...
Вопрос состоит в том, чтобы поставить Росу второй системой на данный ноут, не теряя HP-шных разделов восстановления... Подскажите, пожалуйста, если у кого был подобный опыт установки Росы рядом с Виндой, когда заняты все 4 раздела. Может ли проканать финт с преобразованием какого-либо из разделов из простого в расширенный с последующим "отрезанием" места под Росу или же можно обойтись вариантом автоматической разметки в процессе установки Росы?
P.S.: Конечно, можно и самому попробовать по-всякому, но хочется подстраховаться, если знать опыт тех, кто это уже проделывал, т.к. в случае фиаско нужно будет долго и нудно восстанавливать родную систему... Заранее спасибо
Re: Установка на ноутбук HP второй системой
Всегда размечал вручную, предварительно отрезав кусок раздела от винды. Ставилось нормально.
P.S. При разметке выделял раздел корневой "/", раздел "/home" и swap-раздел равный (не меньше) оперативной памяти.
McSeem
Сообщение McSeem »
Т.е. Вы имеете в виду, что кроме этого предварительно отрезанного куска у вас имелось еще несколько первичных разделов? Сам этот кусок вы преобразовывали в первичный? А то я сомневаюсь, что с логического что-то будет грузиться...
Это понятно. Хочу уточнить: разделы для "/", "/home" и swap Вы делали на логических дисках внутри расширенного? Т.е. тот самый отрезанный кусок от Винды должен быть расширенным разделом с логическими дисками? Дело в том, что когда-то я так пытался сделать с R6, но не получилось, т.к. при таком раскладе не удавалось установить загрузчик в процессе установки Росы...
nvk
Operating system: ROSA R13.1
Сообщение nvk »
Я на HP ни разу не пробовал, но на других компьютерах отрезал от виндуса кусок и на него ставил росу с использованием свободного пространства на диске (без предварительного создания разделов). Ни разу проблем не возникло! И с UEFI и без неё.
Можно средствами винды уменьшить ее диск и на свободное место Росу поставить. С доп. раздела она точно грузится.
McSeem
Re: [Решено] Установка Rosa R7 на ноутбук HP второй системой
Сообщение McSeem »
Всем спасибо за помощь!
Все получилось, даже HP QuickWeb не пострадал!
В общем, раздел HP_Tools из первичного преобразовал в логический и, далее, раздел Windows уменьшил так, чтобы осталось незанятое место - в моем случае нужно было 50 Гб. Ну и в эту неразмеченную область поставил Росу используя вариант разметки "Использовать свободное пространство" 8)
