Подключение USB Модема YOTA
Не могу подключить LTE модем YOTA в ROSA Fresh KDE R7, модем определяется и даже подключается,а в интернет не выходит. В линукс минт подключается автоматом за доли секунды,а как быть в РОСЕ?
Re: Подключение USB Модема YOTA
Ермак
М.б. файервол не пускает?
При попытке выйти в инет появляется сообщение в браузере, что сервер не найден. Про файервол не уверен,но если подскажите где можно проверить посмотрю.Vochatrak писал(а):Ермак
Файрвол может и в самой Йоте стоять.Ермак писал(а): При попытке выйти в инет появляется сообщение в браузере, что сервер не найден. Про файервол не уверен,но если подскажите где можно проверить посмотрю.
Обратитесь в их поддержку.
В поддержке сказали- что подключение должно быть автоматическое и что в убунту тестировали все нормально, Что дело в самое РОСЕ.Алзим писал(а):Файрвол может и в самой Йоте стоять.Ермак писал(а): При попытке выйти в инет появляется сообщение в браузере, что сервер не найден. Про файервол не уверен,но если подскажите где можно проверить посмотрю.
Это их любимый отмаз. Они мне тоже говорили, что виновата РОСА, что я не могу использовать свой смартфон как usb-модем.Ермак писал(а): В поддержке сказали- что подключение должно быть автоматическое и что в убунту тестировали все нормально, Что дело в самое РОСЕ.
А потом всё само починилось и заработало.
Они в ЙОТЕ блокировок всяких наставят, а потом ни у кого ничего не работает.
И вообще. Где они там и что тестировали — это их проблемы. Пусть установят РОСУ и на ней протестируют так, чтобы заработало. Вы им деньги за модем платили не для того, чтобы у них где-то работало, а чтобы работало у вас и там где вам надо.
Как писал выше пробовал yota в линукс минт, там даже в live режиме работает, поэтому поддержка yota не просто так ссылается на убунту. Что-то в сборке заложено для корректной работы usb модемов,а в РОСЕ что-то надо до установить. Когда звонил в поддержку пытались прописать IP адреса в ручную,но результат тот-же.Алзим писал(а):Это их любимый отмаз. Они мне тоже говорили, что виновата РОСА, что я не могу использовать свой смартфон как usb-модем.Ермак писал(а): В поддержке сказали- что подключение должно быть автоматическое и что в убунту тестировали все нормально, Что дело в самое РОСЕ.
IP-адреса чего?Ермак писал(а):Когда звонил в поддержку пытались прописать IP адреса в ручную,но результат тот-же.
ip адрес ,маска подсети, шлюз, DNS серверАлзим писал(а):IP-адреса чего?Ермак писал(а):Когда звонил в поддержку пытались прописать IP адреса в ручную,но результат тот-же.
Протокол TCP/IPv4
Если у них заблокировано — это не поможет.Ермак писал(а):Протокол TCP/IPv4
Блин а почему в линукс минт не блокируется? Странно почему "свои не работают со своими"))Алзим писал(а):Если у них заблокировано — это не поможет.Ермак писал(а):Протокол TCP/IPv4
- Галахов Роман
Тут, скорее всего, причина в том, что этот модем - самостоятельное устройство с web-мордой (например, как тут https://vk.com/wall-33847957_41239), а ROSA определяет его как обычный модем, и пытается с ним работать как с остальными модемами "старого типа".
Тут много может быть причин.Ермак писал(а): Блин а почему в линукс минт не блокируется?
Немного другое, но тоже про интернет.
У меня и у одного моего родственника какое-то время тоже стояла РОСА. Впрочем, у нас на проблему ОСь не влияет.
У нас с родственником одинаковый провайдер.
Вроде всё было одинаково — и ОСь и провайдер, и т.п. Только, возможности были разные. Мне многое доступно, а ему только в ВК через браузер сидеть. Я могу себе хаб DC++ установить и веб-сервер на компе, а у него это работать не будет.
А дело всё в 50 руб., на которые я плачу больше чем он. Просто, он под NAT и у него всё по заблокировано, а у меня всё на прямую.
Так же и у вас. Где-то для кого-то или под себя они открыли доступ, а всё остальное заблокировано.
А может и в РОСЕ проблема. Где-то какая-то утилита, которая данные передаёт устаревшая и ихние фильтры блокируют всё.
Тут надо конкретно разбираться в проблеме.
Их тестирование в Минте ни о чём не говорит. Надо тестировать в РОСЕ, чтобы установить причину.
- Галахов Роман
Также, можно посмотреть - есть ли в Минте networkmanager? Если нет - стоит отключить NM и попытаться включить модем без него.
Спасибо попробую,хоть какой-то вариант, потом отпишусь.Галахов Роман писал(а):Тут, скорее всего, причина в том, что этот модем - самостоятельное устройство с web-мордой (например, как тут https://vk.com/wall-33847957_41239), а ROSA определяет его как обычный модем, и пытается с ним работать как с остальными модемами "старого типа".
Для них приоритетом оказалась убунта, а вы типа сами разбирайтесь вот и всё))Алзим писал(а):Тут много может быть причин.Ермак писал(а): Блин а почему в линукс минт не блокируется?
Проще, пусть попробует с Live-CD с образа с Плазмой 5 запустить.Галахов Роман писал(а):Также, можно посмотреть - есть ли в Минте networkmanager? Если нет - стоит отключить NM и попытаться включить модем без него.
Я много чего пробовал, когда с этой же самой ЙОТОЙ проблемы были. Но, на Плазме5 всё работало нормально.
Вы деньги за модем заплатили, а это значит, что они должны позаботиться, чтобы у вас везде работало.Ермак писал(а): Для них приоритетом оказалась убунта, а вы типа сами разбирайтесь вот и всё))
Не все так просто, линукс видимо не так популярен для них. Когда сотни запросов к ним будет идти, тогда и закапашатся. А так мальчик в поддержке сказал что вопросы по подключению в линукс очень редки и инфа следовательно отсутствует. Короче я так понил он просто не знает.Алзим писал(а):Вы деньги за модем заплатили, а это значит, что они должны позаботиться, чтобы у вас везде работало.Ермак писал(а): Для них приоритетом оказалась убунта, а вы типа сами разбирайтесь вот и всё))
В "параметрах системы" есть настройка "персональный файервол", попробуйте вырубить.Про файервол не уверен,но если подскажите где можно проверить посмотрю.
Вообще бы, не плохо узнать настоящее название Вашего модема...
Рискну предположить что, у Вас какой-то из HiLink -ов. Чтобы подключиться к интернету, Вам нужно нажать "подключить" в мню, которое появляется в браузере?
Если да - то подключите модем в "сетевых подключения", откройте браузер (кстати, браузер тоже может быть причиной Вашей проблемы) и впишите в адресную строку 192.168.1.1 и нажмите Enter.
Меню модема открылось?
Про обсуждаемый модем на сайте yota заявлено?Ермак писал(а): Не все так просто, линукс видимо не так популярен для них. Когда сотни запросов к ним будет идти, тогда и закапашатся. А так мальчик в поддержке сказал что вопросы по подключению в линукс очень редки и инфа следовательно отсутствует. Короче я так понил он просто не знает.
"Поддерживает MAC OS, Linux, Windows."
Попробуйте начать звонок в Тех Поддержку со слов "Здравствуйте, разговор записывается". И посмотрите, как закопошатся и найдут того, кто знает.
Не требует установки программного обеспечения.
Дак у такого вебморда должна быть.
Мои попытки выйти в инет так не увенчались успехом.
Меню не открывается,что не забивай.trs писал(а):Про обсуждаемый модем на сайте yota заявлено?Ермак писал(а): Не все так просто, линукс видимо не так популярен для них. Когда сотни запросов к ним будет идти, тогда и закапашатся. А так мальчик в поддержке сказал что вопросы по подключению в линукс очень редки и инфа следовательно отсутствует. Короче я так понил он просто не знает.
Нет,совсем не чиго не происходитVochatrak писал(а):В "параметрах системы" есть настройка "персональный файервол", попробуйте вырубить.Про файервол не уверен,но если подскажите где можно проверить посмотрю.
А модем вот такой - Yota (LU150)-http://all-lab.ru/531/wi-fi-modem-yota- ... royki.html
В линукс минт стоят gir1.2-networkmanager-1.0 и libproxy1-plugin-networkmanagerГалахов Роман писал(а):Также, можно посмотреть - есть ли в Минте networkmanager? Если нет - стоит отключить NM и попытаться включить модем без него.
Вот что пишет поддержка yota - Если вы используете Linux, то модем определится в случае, если операционная система содержит компоненты для работы CDC устройств. Модем точно корректно работает на актуальных версиях Ubuntu (12-13), всё происходит автоматически (предварительно необходимо отключить всё остальные сетевые подключения.
Написано что веб морда тут http://10.0.0.1Ермак писал(а):А модем вот такой - Yota (LU150)-http://all-lab.ru/531/wi-fi-modem-yota- ... royki.html
Попасть в web- интерфейс не возможно, как и при попытке выйти в инет - СЕРВЕР НЕ ДОСТУПЕН.Barmalei писал(а):Написано что веб морда тут http://10.0.0.1Ермак писал(а):А модем вот такой - Yota (LU150)-http://all-lab.ru/531/wi-fi-modem-yota- ... royki.html
Вы пока не спешите переживать.Ермак писал(а):Вот что пишет поддержка yota - Если вы используете Linux, то модем определится в случае, если операционная система содержит компоненты для работы CDC устройств. Модем точно корректно работает на актуальных версиях Ubuntu (12-13), всё происходит автоматически (предварительно необходимо отключить всё остальные сетевые подключения.
В РОСЕ, в тестинги ушла прога с немного новыми данными про определение модемов.
http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=6984
Можете подождать когда протестируется или постеривать самому, включив в настройках тестовые репозитории.
Я думаю, вам лучше самому потестировать, т.к. про наличие такого модема писали только вы.
Спасибо. Попробую))Алзим писал(а):Вы пока не спешите переживать.Ермак писал(а):Вот что пишет поддержка yota - Если вы используете Linux, то модем определится в случае, если операционная система содержит компоненты для работы CDC устройств. Модем точно корректно работает на актуальных версиях Ubuntu (12-13), всё происходит автоматически (предварительно необходимо отключить всё остальные сетевые подключения.
Всем привет. Надеюсь тема не закрыта. Аналогичная проблема. При работе в live режиме дистрибутивы .deb с yota коннектятся отлично. Вставил модем - вышел в инет. А дистрибутивы .rpm, такие как mageia, opensuse - модем постоянно отваливается. Выйдет в инет, через пару минут соединение обрывается, через 15сек снова восстанавливается и т.д. Но в Rosa даже в инет не выходит. модем светится, свидетельствую, что он в сети, но даже 10.0.0.1 -статусная страница не грузится. Ах да, вспомнил, появляются сообщение о потере и восстановлении соединения. Но это только так... сообщение. Эти косяки возникают не только в live режиме, но и в установленной системе со всеми обновлениями.
Я хочу поставить rosa fresh7 gnom, но этот нюанс тормозит процесс, т.к. другого интернета нет. Такие недопилы разочаровывают, и по этому стремишься к более стабильному и удобному, чем просто к красивому. ИМХО
Yota сам коннектится к сети и раздает инет.
Единственное что при включении в комп и работы по USB должен создаться сетевой интерфейс.
Если модем с вайфай, то можно его настроить где нить на авто вайфай и по вайфай подключаться.Чтобы всё взлетело, нужна поддержка RNDIS — это такая убогая кривая проприетарная Майкрософтовская штука. Если вкратце, то для системы модем будет выглядеть как обычная сетевуха.
