Легкая сборка на основе rosa
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Нужна легкая сборка дистрибутива без всяких фичевых приложений с менеджером пакетов и простой рабочий стол типа openbox. Может у кого есть или подскажите как самим сделать?
Delles
Re: Легкая сборка на основе rosa
Сообщение Delles »
Linus Torvalds
Я долгое время, начиная с 2011 версии вплоть до R3 сидела на openbox в РОСЕ, ничего сложного тут нет и никаких особых «сборок» тут не нужно, ставите стандартный Фреш с кедами и далее ставите openbox и нужные приложения, далее меняете в KDM вход с кедов на openbox. Вот мой autostart, таскаю его с собой ещё со времён Gentoo, там видно, какие приложения юзались, прописывайте свои и вперёд. (После R3 я не использую РОСУ, т.к. состояние дистрибутива непригодно для серьёзной работы, и хз, насколько рабочими остаются эти приложения, но если вам как и всем тут, только для беспрестанных обновлений и ковыряния в ошибках, то, может, и сойдёт :-D ) В качестве панели я использовала pypanel, у неё свой конфиг. Потом в rc.xml пропишите свои горячие клавиши и всё.
# Run the system-wide support stuff
#. $GLOBALAUTOSTART
# Programs to launch at startup
#hsetroot ~/wallpaper.png &
#xcompmgr -c -t-5 -l-5 -r4.2 -o.55 &
####fskbsetting
setxkbmap -model pc104 -layout us,ru -option lv3:ralt_switch,grp:caps_toggle,misc:typo,grp_led:caps&
#setxkbmap -layout "us,ru" -variant "intl," -model "pc104" -option lv3:ralt_switch,grp:caps_toggle,misc:typo,grp_led:caps&
tint2&
#nm-applet&
#gxneur&
#gnome-power-manager&
# SCIM support (for typing non-english characters)
#export LC_CTYPE=ja_JP.utf8
#export XMODIFIERS=@im=SCIM
#export GTK_IM_MODULE=scim
#export QT_IM_MODULE=scim
#scim -d &
# Programs that will run after Openbox has started
(sleep 1 && xcompmgr) &
(sleep 2 && kwalletd) &
(sleep 3 && gxneur) &
(sleep 4 && kmix) &
(sleep 5 && konsole) &
(sleep 6 && clementine) &
(sleep 7 && nitrogen --restore&) &
#(sleep 8 && lokalize) &
(sleep 9 && kate) &
Brainey
Сообщение Brainey »
А ещё лучше что-то типа netinstall, где можно поставить всё самому вручную.
PS: ещё есть возможность оптимизировать работу системы с малым количеством ОЗУ:
1.ZSWAP (чисто фишка ядра и может работать во всех дистрибутивах, где включена поддержка в конфиге, но для Росы нет необходимости вручную добавлять модули поддержки сжатия типа lz4, как указано в том рецепте по ссылке)
2. Для систем с SSD (хотя пишут, что для HDD тоже полезно) стоИт попробовать использовать Multi-Queue Block IO Queuing Mechanism (механизм рассчитан на организацию многопоточного доступа к данным на многоядерных системах и позволяющего эффективно использовать возможности современных SSD-накопителей). Для этого нужно добавить
scsi_mod.use_blk_mq=1
в параметры загрузки ядра и перконфигурировать grub:
update-grub2
Я тут недавно попробовал магею поставить, где можно все вручную выбрать.... три часа. Против наших 10 минут.
Попакетная установка против заливки образа. (еще, ради справедливости, магея зачем-то в сеть лазила - зачем не понял т.к. после установки предложила обновиться все равно)
Ну уж нафиг....
Личные разборки почищены. Говорим про Росу а не про людей. Это просто.
Brainey
Сообщение Brainey »
1. В случае netinstall появляется зависимость от скорости скачивания пакетов с интернета.
2. netinstall для того и придуман, чтобы не разгребать список не нужных тебе программ и компонентов, которые непонятно зачем предустановлены в системе и вылезают в не самый подходящий момент, как, например, gksu (пакет отвечающий за появление диалогового окна авторизации в gnome и умеющий это делать чересчур аутентично и страшно: в виде затемнения экрана, которое медленно заполняет его, просто разрываясь полосами :D ), поставляемый в FreshR7kde по умолчанию.
Brainey
Сообщение Brainey »
Я конечно не знаю, какие именно приложения Вы используете, но лично я пока что большого, а тем более беспрестанного ковыряния в ошибках в Росе не увидел.
А в РОСЕ давно уже R7 и Плазма 5.
После того, как я попользовалась «Запорожцем» собранным в УССР, я больше не пользуюсь иномарками собранными в России.
:ROFL:
Brainey
Сообщение Brainey »
Вот что-что, а плазму5 в примере стабильности и безглючности я бы приводить побоялся. :D
Brainey писал(а):Вот что-что, а плазму5 в примере стабильности и безглючности я бы приводить побоялся. :D
А я не боюсь. :)
И могу больше сказать. Нестабильная тестовая РОСИная Плазма 5, вполне возможно, по стабильнее самой стабильной Убунту будет.
Vochatrak
Сообщение Vochatrak »
Странно, а я не могу включить lz4 в ZSWAP. У меня кажет только lzo :(
И для систем c SSD лучше все-таки zram
А оно с патчами nrj ядра не конфликтует?
Brainey
Сообщение Brainey »
Не конфликтует, единственное, оно работает вместо дефолтных I/O планировщиков (BFQ, CFQ, Deadline и т.д).
Попробуйте добавить модули в /etc/dracut.conf и перегенерить initrd.
