Дело в следующем:
Есть такой апплет Veromix, через него можно ставить LADSPA эффекты и переключать вывод звука между разными устройствами, на лету. Штука нужная и удобная, только ее нет в патой плазме...
Но ведь все это можно делать и без Veromix-а?
В общем нужно назначить главным звуковым устройством блютуз-наушники TM-003 и повесить на них эффект Multiband EQ. Эффект лучше сделать отключаемым (иногда он сильно портит звук).
Проблема осложняется тем, что TM-003 исчезает из системы при отключении наушников, а при включении - наушники уже не главный канал (переключается на аналоговый стереодуплекс).
Следовательно - нужно явно указать что все приложения должны направляться в TM-003.
Может кто-нибудь помочь?
LADSPA эффекты и звуковые устройства
Re: LADSPA эффекты и звуковые устройства
Проблема с звуковыми выходами решается простым отключением всех остальных выходов. Тогда наушники становятся главным каналом автоматически.
По эффектам Ladspa удалось найти вот такую инструкцию:
Только я не понял насчет вот этой строчки.
Что нужно писать в name и default sink?
И как собственно просмотреть список всех доступных Ladspa эффектов?
Пример подключения LADSPA модуля bs2b [http://bs2b.sourceforge.net/] .
Установить плагин
sudo apt install bs2b-ladspa ladspa-sdk
Получить имя выхода поумолчанию.
pacmd list-sinks
Например, у меня это alsa_output.pci0000_00_1b.0.analogstereo
Установить плагин
pacmd loadmodule moduleladspasink sink_name=[name] master=[default sink] plugin=bs2b label=bs2b control=700,4.5
pacmd load-module module-ladspa-sink \
sink_name=ladspa_out master=alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo \
Установить выход звука через плагин
set-default-sink ladspa_out
или это же, но мышкой в настройках звука
Если всё заработало, то можно добавить в настройки /etc/pulse/default.pa
### BS2B plugin
load-module module-ladspa-sink sink_name=ladspa_out master=alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo plugin=bs2b label=bs2b control=700,4.5
set-default-sink ladspa_outКод: Выделить всё
pacmd loadmodule moduleladspasink sink_name=[name] master=[default sink] plugin=bs2b label=bs2b control=700,4.5И как собственно просмотреть список всех доступных Ladspa эффектов?
Вроде бы, там написано:
И для sink_name=ladspa_out
выдаст для masterПолучить имя выхода поумолчанию.
pacmd list-sinks
