Продление времени работы батареи
Dionysius
Operating system: Manjaro Linux
Сообщение Dionysius »
Здравствуйте!
Подскажите, что почитать на тему топика в Росе? У меня HP Probook с Radeon'ом. А также какие лучше драйвера (в рамках темы топика) для видео-карты использовать: проприетарные или открытые?
Re: Продление времени работы батареи
Продление батареи это уменьшение нагрузки на процессор с видео картой и снижение яркости экрана.
В РОСА есть пакеты: laptop-mode-tools и TLP. И ещё PowerTOP.
semivanya
Operating system: ROSA R6
Сообщение semivanya »
Dionysius писал(а):Здравствуйте!
Можно поставить ядро серии laptop из 4.4.х http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=6781
там радеона поддержка сделана достаточно хорошо. И поставить пакет tlp после установки сделать sudo tlp start - это запустит его в работу. Настройки из коробки нет смысла править, ну есть только действительно это потребуется. Для просмотра информации sudo tlp stat.
Dionysius
Спасибо! Интересно.
Dionysius
Реанимирую свою же тему, ибо успеха достичь не удалось.
С ядром 4.4 начались глюки - система стала повисать при выключении ноутбука. Откатился на 4.1.
Проблема с перегревом по-прежнему актуальна. Несколько месяцев назад отдавал в ремонт - чинили материнскую плату, что-то там перегорело.
Датчики температуры показывают следующее:
sudo sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +57.0°C  (crit = +128.0°C)
temp2:         +0.0°C  (crit = +128.0°C)
temp3:        +48.0°C  (crit = +128.0°C)
temp4:        +55.0°C  (crit = +128.0°C)
temp5:         +0.0°C  (crit = +128.0°C)
temp6:       +127.0°C  (crit = +128.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:  +57.0°C  (high = +72.0°C, crit = +90.0°C)
Core 0:         +54.0°C  (high = +72.0°C, crit = +90.0°C)
Core 1:         +59.0°C  (high = +72.0°C, crit = +90.0°C)
Датчик 6 показывает температуру, близкую к критичной.
Подскажите, как можно узнать, из-за чего так греется?
Проба оборудования https://linux-hardware.org/?probe=c70cd25456
Есть подозрение, что часть информации сенсоров, а именно "crit = +128.0°C" — некорректна. Сравните с +90.0°C, что соответствует TJUNCTION из спецификации процессора: http://ark.intel.com/products/71465/Int ... e-2_50-GHz
И датчика temp6 попросту нет, а высокие логические уровни читаются "из воздуха" (127 десятичное = 1111111 двоичное).
Ядра, кстати, можно попробовать поновее, 4.6, 4.7, посмотрите соотв. темы.
Dionysius
Тоже склоняюсь к мысли, что temp6 показывает что-то странное, но ноутбук в самом деле достаточно сильно греется.
Наверно, попробую с новым ядром поиграться.
Ещё из пробы видно, что графика гибридная. Это значит, что в BIOS может быть возможность отключить Radeon.
Греться может вот почему. Радиатор один, охлаждает процессор и видео. Поскольку по высоте эти 2 кристалла могут быть не на одном уровне, для простоты меж ними и радиатором используют т.н. термопрокладки (терморезинки). Срок их службы ограничен. Потому мог быть первый перегрев.
Другой момент — куда выдувается горячий воздух. Для процессора ноутбука 60°C в пределах нормы, но для пользователя такая температура дискомфортна.
