Установка The Sims 4 в Wine
Faust3000
Operating system: ROSA Linux Desktop Fresh R7 Gnome
Сообщение Faust3000 »
Всем привет! Подруга попросила поставить ей на ноут Sims 4, но через Wine почему-то не устанавливается, при выборе инсталлятора просто ничего не происходит. Может кто-нибудь уже пробовал ставить эту игру? (ROSA R7 Gnome)
Re: Установка The Sims 4 в Wine
а вы wine как нибудь настраивали?
Faust3000
Да, действительно, в Wine не было библиотек. Заполнил из сообщения http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=42&t=3444 под спойлером. После установки появляется программная ошибка, нажимаю Подробнее, но сообщение о подробностях ошибки не грузится.
При установке, в процессе редактирования параметров рееестра возникло два вопроса по параметрам: psm - enabled. Установки Enabled нет, есть psm = 0, 1, 2, 3. vsm - harware. Установки Hardware нет, есть vsm = 0, 1, 2, 3. Что выбрать?
10. MouseWarpOverride(mwo) -- enabled (force) и enable и force два разных параметра, выбирать оба?
На счет psm и vsm -- там можно поиграть с настройками. Попробуйте начать с 1 у каждого пункта. А mwo берите по-умолчанию (enabled). А вообще я последний раз wine запускал довольно давно, поэтому посоветую вам обратиться к тому, кто писал ту статью в нашем форуме.
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
Надо было через консоль и там было бы видно, что необходимо, иначе лишнее установите.
Например,
wine *.exe
wine msiexec /i *.msi
Faust3000
Через консоль и делал, я же дал ссылку на сообщение. Устанавливал на всякий случай все библиотеки, как и написано, чтобы всё работало наверняка.
В playonlinux нет sims 4, только 3.
Faust3000
И что? На оф. сайте Вайна запуск игры проверен на нескольких дистрибутивах, и на одном из них присвоен платиновый статус.
Faust3000 писал(а):И что? На оф. сайте Вайна запуск игры проверен на нескольких дистрибутивах, и на одном из них присвоен платиновый статус.
Версии 1.0 и 1.2. Origin только на 1 дистре с комментами. Демо не устанавливается.
Faust3000
Вообще не понял. Какое демо? Какая версия 1.0? Вы про Origin?
Faust3000 писал(а):Вообще не понял. Какое демо? Какая версия 1.0? Вы про Origin?
Я вот там нашел это
Faust3000
Понятно. У меня проблема после установки Вайна, как в инструкции, так что её нужно в мусорку, приложение вообще не запускается. А вот если поставить Wine с Mono, как положено,тогда уже игра хоть пытается запуститься и выскакивает сообщение о невозможности запуска Origin. Насчёт этого на сайте пишут что-то там отключить, но в папке с Симсом даже нет экзешника Ориджина.
*d0s
Сообщение *d0s »
Faust3000 писал(а):Через консоль и делал, я же дал ссылку на сообщение.
Если через консоль устанавливали эту игру то надо было бы сюда скопировать сам процесс установки. Не может быть такого чтобы в консоли ничего не было.
Faust3000 писал(а):Устанавливал на всякий случай все библиотеки, как и написано, чтобы всё работало наверняка.
Наверняка может только в винде, да и то вопрос. Не забывайте, что это экспериментальная версия вайна. Установка всех либ ничего не гарантирует.
Если я правильно понял перед установкой игры надо поставить vcrun 2010, vcrun 2012 r4, vcrun 2013.
https://forum.winehq.org/viewtopic.php? ... 318#p97193
*d0s
Сообщение *d0s »
Faust3000 писал(а):Насчёт этого на сайте пишут что-то там отключить, но в папке с Симсом даже нет экзешника Ориджина.
Тут написано где его взять - https://appdb.winehq.org/objectManager. ... &iId=26175
Вернуться в «Игры и Steam»
