Можно ли настроить звук таким образом, чтобы если подключил кабель HDMI то автоматом на него звук перенаправлялся?
(В "виндовс" такое по-умолчанию).
Как настроить звук при подключении HDMI
alexxcompany
Re: Как настроить звук при подключении HDMI
А разъёму ничего не будет от частого перетыкания? Если HDMI используется для просмотра, то можно настроить проигрыватель для вывода звука туда.
alexxcompany
Как тока я его вытыкну настройка пропадет
В файле /.config/rosamp/rosamp.ini для RMP, например, что изменит настройку?
