Т.е. я себе представлял решение моей проблемы так:
1. Настраиваю комп под предполагаемые задачи.
2. Включаю фризер, что бы он работал и после перезагрузки (благо он позволяет делать так из командной строки, но не из ГУИ)
3. Далее я уверен, что после каждой перезагрузки, что с компом не делай он в рабочем состоянии.
4. Допустим, раз в месяц (или в пол-года - это не важно) я инспектирую комп. Отключаю фризер и накатываю накопившиеся обновления, добавляю ПО если возникнет необходимость и т.п.
Прежде чем реализовать такую классную придумку, я решил обкатать это дело в Виртуал Боксе на своем домашнем компьютере (железо тоже не самое новое, но коре-куад, 8 ГБ оперативки, основная система Линукс Минт).
И почти все у меня получилось, но на 4-м шаге я срезался. РОСА не выходит из режима заморозки:
starmaugli@starmaugli-VirtualBox ~ $ sudo rfreeze status
[sudo] пароль для starmaugli:
Режим заморозки был отключен, но необходимо перезагрузить систему, чтобы начать работать с ОС в штатном режиме
starmaugli@starmaugli-VirtualBox ~ $ sudo rfreeze merge
Режим заморозки отключен.
starmaugli@starmaugli-VirtualBox ~ $ sudo reboot Что я делал до этого:
sudo rfreeze enable -d boot:dev:home:lost+found:media:mnt:proc:run:sys:tmp
sudo rfreeze status
sudo rfreeze mergeРазрабы пишут о потенциальной опасности команды merge. Это она и есть?
Полагаю, что править конфигурационный файл на замороженной системе смысла нет. Каталог /etc благополучно входит в "замороженную часть" ОС.
Возможно, есть какие-то идеи как с этим бороться?
Может как-то граб2 подредактировать хотя бы на одну загрузку, что бы можно было внести изменения, дополнения, обновления? а затем пусть фризер дальше себе морозит... (правда, его, наверное, надо будет обновлять на новый образ merge, так что это тоже не совсем годный вариант)
