Как подключить интернет, через модем LTE USB - МОДЕМ Модель 830FT
Всем привет.
Суть проблемы в следующем. Имеется перепрошитый USB модем "LTE USB - МОДЕМ Модель 830FT" он от МТС но сейчас может работать и через билайн.
Так вот когда я подключаю модем мне выводит сообщение, что подключено "проводное соединение", но интернета не ту.
Модем для Билайна я просто перехожу по ссылке "//m.home/index.html" и там подключаю/отключаю. А через этот модем я не знаю как мне включить интернет.
Модем "LTE USB - МОДЕМ Модель 830FT" перепрошит на все симки. в виндовс работает.
Симка Билайн
Симка Билайн
Re: Как подключить интернет, через модем LTE USB - МОДЕМ Модель 830FT
Можно попробовать перейти по адресу 192.168.0.1.
Или 192.168.8.1.
Или попробовать http://192.168.99.1/goform/goform_set_c ... ?goformId=
Нужно искать адрес для управления через веб-интерфейс.
Можно попробовать подсмотреть IP с помощью команды от рута
Или 192.168.8.1.
ifconfigRe: Как подключить интернет, через модем LTE USB - МОДЕМ Модель 830FT
Ни, что из этого не помогло.VictorR2007 писал(а):Можно попробовать перейти по адресу 192.168.99.183
Или 192.168.8.1.
Можно попробовать подсмотреть IP с помощью команды от рутаКод: Выделить всё
ifconfig
192.168.99.183 192.168.8.1. Можно попробовать подсмотреть IP пишет на всё это пишет, что страница не доступна, нет подключения.
А какие есть ещё адреса?VictorR2007 писал(а):Нужно искать адрес для управления через веб-интерфейс.
192.168.1.1А какие есть ещё адреса?
выдаёт {"result":"failure"}VictorR2007 писал(а): Или попробовать http://192.168.99.1/goform/goform_set_c ... ?goformId=
по 192.168.1.1
страница не доступна.
На девайсе от МТС по умолчанию не предусмотрен web-интерфейс (но его можно и установить)
Как можно установить?Barmalei писал(а):На девайсе от МТС по умолчанию не предусмотрен web-интерфейс (но его можно и установить)
Гугл есть. В АрчЛинукс вот как делали http://archlinux.org.ru/forum/topic/13605/DrXank писал(а):Как можно установить?Barmalei писал(а):На девайсе от МТС по умолчанию не предусмотрен web-интерфейс (но его можно и установить)
Есть один хороший ресурс.DrXank писал(а):Спасибо. Получилось.
Не сочтите за рекламу
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=555876
