Не грузится лайф режим и установка с флешки не идёт
gorets
Operating system: Роса
Сообщение gorets »
Прошу простить но раздела нужного не нашел. Роса lxqt. Не устанавливается и не запускается лайф режим. Прбывал писать разные флешк. Записывал rufus, спец программкой от росы линукс, unitbootin.
А ситуация такая. Появляется grub Rosa, я выбираю второй пункт меню и вроде бы пошлаиполоска загрузки. Но полоска начинает тормозить и медленно продвигатся в перед. Пока не вываливается консольное сообщение. И далее не на какие нажатия нет реакции.
Компьютер с uefi . Покупал пол года назат
Xakep
ArchLinux
Win 10
Re: Не грузится лайф режим и установка с флешки не идёт
Сообщение Xakep »
Пытаетесь установить х32 или х64 систему?
Скажу сразу, uefi поддерживается только в х64 образах.
gorets
Сообщение gorets »
Xakep писал(а):Пытаетесь установить х32 или х64 систему?
64-Х битную
Пробовали установку с базовым видеорежимом?
euspectre
Сообщение euspectre »
А вариант ROSA R7 с KDE в Live-режиме загружается?
ES1
Operating system: X32/X64
Сообщение ES1 »
И у вас тоже, как интересно. :)
Образ - ROSA.FRESH.KDE.R7.x86_64. Загружается grub, далее выбираю rosa desktop, live-режим (2 строчка), и далее продолжительная тишина длинною в вечность.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... &start=100
Вероятно, не понимают Линуксы железо 2015-16 г. :) У вас случайно не новый процессор Braswell SoC?
euspectre
gorets, ES1:
1. Напишите, пожалуйста, на каком именно железе запускаете. Название модели (если есть), процессор, видеокарта и пр. Без этого сложно что-то сделать.
2. Если есть возможность, проверьте, загружается ли в Live режиме на этих устройствах свежая Fedora - сравним хотя бы. Загрузочную флэшку можно создать тем же ROSA Image Writer'ом.
Если загружается, просьба сохранить там (под root) и потом выложить следующее:
* вывод lspci -vnn
* вывод journalctl -ab
Будет время, соберём образы установочные с более новым ядром, можно будет на них проверить. В 4.4 многое улучшили в поддержке интеловских SoC.
euspectre
Пробные загрузочные образы ROSA R7 KDE с ядром 4.4.1 можно взять отсюда:
https://abf.io/platforms/rosa2014.1/pro ... ists/14366
