ROSA R7 KDE. Баг установщика.
Mishkinmax
Operating system: mint17
Сообщение Mishkinmax »
Являясь патриотом :) ,загорелся идеей пользоваться отечественной системой. Но при установке столкнулся с проблемой. Установщик работает до этапа на котором происходит разбивка диска. Как только подходит к этому месту,появляется надпись "Подождите,пожалуйста" и начинается циклическая работа сидирома.
Устанавливал систему на виртуальную машину с этого же сидирома - установилась без нареканий. Проверял контрольную сумму образа - всё совпадает.
По-возможности хотел бы обратить на это внимание разработчиков. Если будет нужно,данные о ПК напишу.
Xakep
ArchLinux
Win 10
Re: ROSA R7 KDE. Баг установщика.
Сообщение Xakep »
А сама болванка записалась без ошибок? Проверяли?
Mishkinmax
Ну дык на виртуалку в Linux Mint ставил с этой же болванки.
а с флэшки ставить пробовали, записав ее rosa-imagewriter?
Mishkinmax
Да с флешками беда. Свою 8-ми гиговую PATRIOT XT некогда подарил родычу. А новую купить сейчас возможности нет - дефицит )),живу то в Донецке. Только болванки есть.
Так Вы в режиме установки только пробовали? А если Live (2й пункт меню), то загружается, или нет? Насколько я понял, проблема с разбивкой уже размеченного диска?
Mishkinmax
Проблема с установщиком. Как только миную пункты выбора языка и раскладки,а следующим должен быть пункт разметки диска (должен,но не открывается), привод дисков начинает циклически работать,а на мониторе - "Подождите,пожалуйста".
Только что,перескачал образ iso с оф. сайта,проверил на контрольную сумму,перезаписал на чистую болванку и проверил утилитой k3b диск после записи. Всё нормально. Но результат такой же.
Это точно какой-то баг установщика.
Mishkinmax
Всё,господа,нашлась причина. В кардридере была вставлена карта памяти MicroSD на 2 гб с записанным образом liveCD Linux Mint 17.2. Как только извлек,процесс продолжился.
Вот такая вот загогулина. Кто бы мог подумать ?
Mishkinmax
Но установщик в Росе просто "опа" с буквой "Ж". Устанавливалась в два раза дольше debian,а debian я думаю все знают сколько ставиться. И при всём при этом никаких признаков установки,кроме хруста cd-привода. Все пол часа хруст,на мониторе никакой шкалы прогресса и даже жесткий не мигает диодом. Пипец какой-то. Хорошо,что дотерпел и не психанул нажать на reset.
Mishkinmax писал(а):никакой шкалы прогресса
Странно. Должна быть шкала.
Вот такая:
Mishkinmax
Картинка была и белая полоса под ней. Я уж думал зависло всё.
Mishkinmax писал(а):Картинка была и белая полоса под ней. Я уж думал зависло всё.
Картинка должна была периодически меняться, а белая полоса постепенно становиться синей.
А что ещё-то надо? Если картинка меняется, а шкала заполняется синим цветом, значит ничего не висит.
Delles
Сообщение Delles »
Если шкала не заполнялась синим, можно в VirtualBox смонтировать тот же iso и запустить установку, тогда будет понятно, это в общении с приводом болванки сбойнуло или в iso.
Linus Torvalds
Mishkinmax
Картинка была одна на всю установку. Шкала не заполнялась. Сидиром хрустел как стая бешеных белок. И установка длилась минут 30.
Это всё "не висит" ?
Mishkinmax писал(а): Картинка была одна на всю установку. Шкала не заполнялась. Сидиром хрустел как стая бешеных белок. И установка длилась минут 30.
Тогда, действительно, где-то есть баг.
Попробуйте воспользоваться советом Delles.
Если в ВиртуалБоксе будут те же проблемы, значит баг в iso-образе или загрузчике.
Если в ВиртуалБоксе всё будет нормально, значит проблема в болванке или в приводе, который почему-то «хрустел как стая бешеных белок».
Mishkinmax
Исходя из того,что у меня установка была какая-то кривоватая,можно ли как-то проверить целосность установленной системы ?
Mishkinmax
И какой утилитой можно записать образ iso на флешку в дистре Роса ?
Mishkinmax писал(а):И какой утилитой можно записать образ iso на флешку в дистре Роса ?
Если образ РОСЫ, то специально для этого предназначенной — ROSA ImageWriter.
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/ROSA_ImageWriter
Delles
Сообщение Delles »
Mishkinmax писал(а):Исходя из того,что у меня установка была какая-то кривоватая,можно ли как-то проверить целосность установленной системы ?
urpm-reposync — синхронизация локального набора пакетов с репозиторием
ссылка
Linus Torvalds
Mishkinmax писал(а):Всё,господа,нашлась причина. В кардридере была вставлена карта памяти MicroSD на 2 гб с записанным образом liveCD Linux Mint 17.2. Как только извлек,процесс продолжился.
Если бы в "Живом режиме" загружали ROSA, наверняка бы увидели, что забыли вытащить флешку. Да и процесс установки там можно проконтролировать, тем же Системным Монитором.
Mishkinmax
Как раз так всё и было ))).
Полоса прогресса установки иногда сбоит, причем чаще всего как раз при установки с DVD. Т.к. процесс очень случайный (я всего раза три видел, хотя ставлю по несколько раз в неделю) пока не выловили и не исправили. От аппаратуры не зависит, на качество установки не влияет. И да, с DVD, особенно медленного, ставится очень долго, рекомендуется флэшка.
Mishkinmax
А с чем связана такая частая установка ?
Предварительное тестирование образов разработчиками (QA). Без предварительного тестирования образы (кроме autotested) не передаются сообществу на тестирование - основные баги ловятся разработчиками на QA.
А чем больше установок прогнано тем лучше.
Mishkinmax
Т.е. Keleg - в команде разработчиков ?
Mishkinmax писал(а):Т.е. Keleg - в команде разработчиков ?
Конечно. На форуме разработчики помечены желтым. Но, учитывая, что Keleg еще и админ, его пометили красным. Aponomarenko тоже разработчик. Раньше на форуме был даже отдельный список - разработчики (рядом с "Супермодераторы", "Администраторы"), но потом его отключили...
