Файловая система UDF
Arbichev
Operating system: openSUSE 12.3 x86_64
Сообщение Arbichev »
Здравствуйте!
Имеется DVD-болванка с записанными фотками. Года два этот диск пролежал без движения, а вот сегодня вспомнил про него и решил посмотреть.
Дельфин этот диск видит, но при попытке зайти на него выдается ругательство:
При обращении к «LinuxUDF» произошла ошибка, ответ системы: The requested operation has failed: Error mounting /dev/sr1 at /run/media/admin/LinuxUDF: Command-line `mount -t "udf" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=100,iocharset=utf8,umask=0077" "/dev/sr1" "/run/media/admin/LinuxUDF"' exited with non-zero exit status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sr1, missing codepage or helper program, or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so.
Может кто подскажет, можно ли с этого диска еще вытащить информацию (если можно, то как) или это уже гиблое дело?
Re: Файловая система UDF
У меня фотки на диске 5-8 летней давности и все открывается. Может его покоцали сильно или привод уже не торт?
Arbichev
Привод нормальный (пробовал на двух разных приводах). А вот болванка DVD-RW с брендом SmartTrack вызывает сильные подозрения!
Arbichev писал(а):Привод нормальный (пробовал на двух разных приводах). А вот болванка DVD-RW с брендом SmartTrack вызывает сильные подозрения!
Понятно. У меня все диски DVD-R и Verbatim. Обычно проги восстановления данных с дисков читают в несколько проходов и считывают то что смогли считать по секторно.
На Линукс я таких не встречал.
PS. Посмотрел сейчас одна есть и SmartTrack, но не перезаписываемый.
Попробуйте перезагрузиться с диском в приводе. Иногда помогало.
Arbichev
Сейчас попробую.
Arbichev
Не помогло. А вот скажите, как под Линуксом сказать приводу, чтобы он работал на меньшей скорости?
Можно попробовать восстановить данные с помощью dd_rescue
http://zenway.ru/page/ddrescue
или ddrescue
https://www.opennet.ru/base/sys/gdd_rescue.txt.html
https://habrahabr.ru/post/56796/
Arbichev писал(а):Не помогло. А вот скажите, как под Линуксом сказать приводу, чтобы он работал на меньшей скорости?
попробуйте
hdparm -E 1 /dev/sr0
Vochatrak
Сообщение Vochatrak »
Можете попробовать safecopy (консольная утилита)
Хотя лучше виндового isopuzle, я ничего пока не встречал...
Vochatrak писал(а):Хотя лучше виндового isopuzle, я ничего пока не встречал...
Что, она платная?
Или вы сравнивали работу с ddrescue.
Немного непонятно ваше сообщение.
Если я правильно понял, то вы часто занимаетесь восстановлением данных со сбойных носителей.
И в итоге, так как пользовались разными утилитами под разными OS,
рекомендуете именно isopuzle?
Vochatrak
Да.
Да.
Обидно, что её нет для Linux.
Интересно, а QPhotoRec сможет восстанавливать.
Я им восстанавливаю данные с флешек.
А вот проверить с cdrom не приходилось.
А сейчас не чем проверить.
Я photorec'ом фильм с DVD диска восстанавливал.
