Virt-Manager поломался :( [решено]
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
После новогодних каникул перестал запускаться Virt-Manager
$ virt-manager
  File "/usr/share/virt-manager/virt-manager.py", line 386, in <module>
    main()
  File "/usr/share/virt-manager/virt-manager.py", line 247, in main
    from virtManager import cli
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/cli.py", line 29, in <module>
    import libvirt
ImportError: No module named libvirt
$ virt-manager-tui
  File "/usr/share/virt-manager/virt-manager-tui.py", line 20, in <module>
    from newt_syrup.dialogscreen import DialogScreen
ImportError: No module named newt_syrup.dialogscreen
Он мне очень нужен.
Багрепорт 6585
Re: Virt-Manager поломался :(
Отписался в баге - там демон почему-то автоматом не пускается. Раньше запускался?
Yamah
Сообщение Yamah »
keleg писал(а):Отписался в баге - там демон почему-то автоматом не пускается. Раньше запускался?
Еще до нового года было все в порядке.
Виртуальные машины у меня на других хостах крутятся.
Yamah
Сообщение Yamah »
Это не решило проблему.
Не было одного пакета с модулем питона. Но и его установка не помогла.
Питон не видит модуля libvirt
rpm -qa | grep libvirt
libvirt-utils-1.1.4-3-rosa2014.1.x86_64
python-libvirt-1.1.4-3-rosa2014.1.x86_64
В тестинг улетел обновленный либвирт - с поправленными зависимостями и dnsmasq. Но даже и на старом
дайте вывод
systemctl start libvirtd.service
systemctl status libvirtd.service
Yamah
Сообщение Yamah »
Выполнил от пользователя.
$ systemctl start libvirtd.service
# тут был только запрос пароля
$ systemctl status libvirtd.service
● libvirtd.service - Virtualization daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/libvirtd.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead) since Сб 2016-01-16 14:08:53 NOVT; 34s ago
  Process: 16325 ExecStart=/usr/sbin/libvirtd $LIBVIRTD_ARGS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 16325 (code=exited, status=0/SUCCESS)
янв 16 14:08:51 admin.sibgipro.ru systemd[1]: Started Virtualization daemon.
янв 16 14:08:51 admin.sibgipro.ru systemd[1]: Starting Virtualization daemon...
янв 16 14:08:52 admin.sibgipro.ru libvirtd[16325]: libvirt version: 1.1.4
янв 16 14:08:52 admin.sibgipro.ru libvirtd[16325]: Cannot check dnsmasq binary dnsmasq: Нет такого файла или каталога
янв 16 14:08:53 admin.sibgipro.ru libvirtd[16325]: внутренняя ошибка: failed to initialize netcf
янв 16 14:08:53 admin.sibgipro.ru libvirtd[16325]: Не удалось инициализировать драйвер состояния netcf: внутренняя ошибка: faile…ze netcf
янв 16 14:08:53 admin.sibgipro.ru libvirtd[16325]: Ошибка инициализации состояния драйвера
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Тоже самое от рута:
sudo systemctl start libvirtd.service
sudo systemctl status libvirtd.service
   Active: inactive (dead) since Сб 2016-01-16 14:12:08 NOVT; 1s ago
  Process: 16560 ExecStart=/usr/sbin/libvirtd $LIBVIRTD_ARGS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 16560 (code=exited, status=0/SUCCESS)
янв 16 14:12:08 admin.sibgipro.ru systemd[1]: Started Virtualization daemon.
янв 16 14:12:08 admin.sibgipro.ru systemd[1]: Starting Virtualization daemon...
янв 16 14:12:08 admin.sibgipro.ru libvirtd[16560]: libvirt version: 1.1.4
Yamah
Сообщение Yamah »
Прошу прощения, что поднимаю тему.
Но мне virt-manager очень нужен.
проблема в том, что у нас ни у кого не воспроизвелось. Что-то у вас уникальное сломалось или каким-то не тем образом мы пытаемся воспроизвести.
# systemctl start libvirtd.service
# systemctl status libvirtd.service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/libvirtd.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Вт 2016-01-26 15:52:59 IRKT; 5s ago
Main PID: 10255 (libvirtd)
CGroup: /system.slice/libvirtd.service
├─10255 /usr/sbin/libvirtd
└─10523 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf
янв 26 15:53:02 DNS-R6-X64 dnsmasq[10523]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus no-i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-c...-DNSSEC
янв 26 15:53:02 DNS-R6-X64 dnsmasq-dhcp[10523]: DHCP, IP range 192.168.122.2 -- 192.168.122.254, lease time 1h
янв 26 15:53:02 DNS-R6-X64 dnsmasq-dhcp[10523]: DHCP, sockets bound exclusively to interface virbr0
янв 26 15:53:02 DNS-R6-X64 dnsmasq[10523]: using local addresses only for unqualified names
янв 26 15:53:02 DNS-R6-X64 dnsmasq[10523]: reading /etc/resolv.conf
янв 26 15:53:02 DNS-R6-X64 dnsmasq[10523]: using nameserver 192.168.1.1#53
янв 26 15:53:02 DNS-R6-X64 dnsmasq[10523]: read /etc/hosts - 4 addresses
янв 26 15:53:02 DNS-R6-X64 dnsmasq[10523]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.addnhosts - 0 addresses
янв 26 15:53:02 DNS-R6-X64 dnsmasq-dhcp[10523]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.hostsfile
Yamah
Сообщение Yamah »
   Active: active (running) since Пн 2016-01-25 08:39:18 NOVT; 1 day 5h ago
 Main PID: 4832 (libvirtd)
           ├─4832 /usr/sbin/libvirtd
           └─5237 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf
янв 25 08:39:34 admin.sibgipro.ru dnsmasq-dhcp[5237]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.hostsfile
янв 25 10:21:51 admin.sibgipro.ru dnsmasq[5237]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
янв 25 10:21:53 admin.sibgipro.ru dnsmasq[5237]: reading /etc/resolv.conf
янв 25 10:21:53 admin.sibgipro.ru dnsmasq[5237]: using local addresses only for unqualified names
янв 25 10:21:53 admin.sibgipro.ru dnsmasq[5237]: using nameserver 192.168.0.2#53
янв 25 10:22:07 admin.sibgipro.ru dnsmasq[5237]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
янв 25 10:22:50 admin.sibgipro.ru dnsmasq[5237]: reading /etc/resolv.conf
янв 25 10:22:50 admin.sibgipro.ru dnsmasq[5237]: using local addresses only for unqualified names
янв 25 10:22:50 admin.sibgipro.ru dnsmasq[5237]: using nameserver 192.168.0.2#53
янв 26 14:24:53 admin.sibgipro.ru systemd[1]: Started Virtualization daemon.
virt-manager
  File "/usr/share/virt-manager/virt-manager.py", line 396, in <module>
    _show_startup_error(str(run_e), "".join(traceback.format_exc()))
  File "/usr/share/virt-manager/virt-manager.py", line 64, in _show_startup_error
    from virtManager.error import vmmErrorDialog
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/error.py", line 25, in <module>
    from virtManager.baseclass import vmmGObject
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/baseclass.py", line 27, in <module>
    from virtManager import util
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/util.py", line 27, in <module>
    import virtinst
ImportError: No module named virtinst
Если я ничего не путаю, то Python не может найти модуль virtinst
UPD:
Победил. У меня почему-то половина модулей питона значилась как установленная в базе RPM, но на диске отсутствовала.
фигасе. Обычно, после такого систему переустанавливают - мало ли что где еще отвалилось?
Yamah
Сообщение Yamah »
Мне пока лень конфиги переносить. Проще пакеты переустановить при возникновении проблем.
Хотя, конечно, R7 стоит переустановки.
