Правильное обновление\установка нового ядра.
DrXank
Сообщение DrXank »
Всем привет и С Рождеством.
Ребята опишите пожалуйста как правильно обновить/установить новое ядро.
Критерии:
1 Какие пакеты устанавливать, как правильно установить (urpmi или через оконное приложение)?
2 Как настроить, получение обновления для каждого отдельного ядра(если это правильно).
3 Какие пакеты следует удалять, после обновления/установки/удаления ядра.
4 Как будет правильно ставить обновления для системы (через urpmi или Rpmdrake).
Просто в репозитории там множество пакетов, и какой, за, что отвечает я не знаю.
Здесь Desctop
kernel-nrj-desktop-4.3-devel-latest-4.3.3-2-ros..>
kernel-nrj-desktop-4.3-latest-4.3.3-2-rosa2014...>
kernel-nrj-desktop-4.3.3-2rosa-x86_64-1-1-rosa2..>
kernel-nrj-desktop-devel-4.3.3-2rosa-x86_64-1-1..>
kernel-nrj-desktop-devel-latest-4.3.3-2-rosa201..>
kernel-nrj-desktop-latest-4.3.3-2-rosa2014.1.x8..>
Здесь Laptop/
kernel-nrj-laptop-4.3-devel-latest-4.3.3-2-rosa..>
kernel-nrj-laptop-4.3-latest-4.3.3-2-rosa2014.1..>
kernel-nrj-laptop-4.3.3-2rosa-x86_64-1-1-rosa20..>
kernel-nrj-laptop-devel-4.3.3-2rosa-x86_64-1-1-..>
kernel-nrj-laptop-devel-latest-4.3.3-2-rosa2014..>
kernel-nrj-laptop-latest-4.3.3-2-rosa2014.1.x86..>
kernel-source-4.3.3-2rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1..
kernel-source-latest-4.3.3-2-rosa2014.1.noarch.rpm
P.S Может это дублирующая тема, но хотелось бы узнать как правильно обновить/установить.
Re: Правильное обновление\установка нового ядра.
А с какого на какое хотите обновить?
DrXank
Сообщение DrXank »
c 4.15 to 4.3.3
DrXank
Сообщение DrXank »
vlad@vlad-orlov.ru писал(а):http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=6638
Я прочитал всю тему, и всё равно не всё понял. Вот и создал тему, что бы кто хорошо знает расписал бы поп подробнее как всё правильно сделать.
euspectre
Сообщение euspectre »
DrXank писал(а):Я прочитал всю тему, и всё равно не всё понял. Вот и создал тему, что бы кто хорошо знает расписал бы поп подробнее как всё правильно сделать.
1. Для начала стоит решить, какой вариант ядра нужен, nrj-desktop или nrj-laptop. Они во многом похожи, но в nrj-laptop сделаны кое-какие настройки, чтобы энергопотребление было пониже. Впрочем, эффект от этого сильно зависит от железа.
Если система 32-битная, стоит попробовать PAE-вариант ядра. (nrj-desktop-pae или nrj-laptop-pae, соответственно).
Допустим, остановились на варианте nrj-desktop. С остальными всё аналогично.
Устанавливать можно как из командной строки, так и из GUI (rpmdrake). Я сам rpmdrake пользуюсь редко, так что опишу, как всё сделать в ком. строке.
2. Если установлены пакеты kernel-nrj-desktop-latest и kernel-nrj-desktop-devel-latest, их полезно удалить. Они тянут по зависимостям самую новую версию ядра из доступных, а это не всегда то, что хочется.
urpme kernel-nrj-desktop-latest kernel-nrj-desktop-devel-latest
3. Если используются проприетарные драйверы (nvidiaXXX, fglrx, broadcom-wl) или драйверы из Contrib'а (rtl8812au, например), они могут не работать с новым ядром. А могут и работать.
Как минимум, с новым ядром лучше использовать свободные графические драйверы (radeon, nouveau). Особенно это важно для систем с графикой AMD. C NVidia обычно проблем меньше, но всё равно.
4. Если я правильно понимаю, репозитории с ядром 4.3 у вас уже подключены. Тогда для установки самой новой версии этого ядра достаточно выполнить такую команду:
urpmi kernel-nrj-desktop-4.3-latest kernel-nrj-desktop-4.3-devel-latest cpupower
Ядро 4.3.x будет установлено и в дальнейшем будут приходить его обновления.
cpupower (механизм управления частотой процессора) тоже будет при это обновлён - пусть работает тот его вариант, который соотв. устанавливаемому ядру. Это не всегда обязательно, но так проще.
5. Предыдущие версии ядра не удаляются при установке новых. Лучше какое-то время их и не удалять, посмотрите, как система будет работать с новым ядром. Мало ли.
6. Перезагрузите систему и выберите при загрузке новое ядро, как обычно.
euspectre
Также стоит помнить, что все варианты ядра из kernels_stable_personal и др. дополнительных репозиториев официальными не являются. Их можно использовать для экспериментов, для отладки каких-то ошибок, "на попробовать" и т.п.
Основная "ветка" версий ядра для ROSA R6 сейчас - 4.1.x. Устранением проблем в ней, как правило, мы занимаемся в первую очередь. Остальными - если есть возможность. Всё же, если будут возникать какие-то сложности - пишите на форуме или заводите баги на bugs.rosalinux.ru.
DrXank
Сообщение DrXank »
euspectre писал(а): 4. Если я правильно понимаю, репозитории с ядром 4.3 у вас уже подключены.
т.е
urpmi.addmedia Kernel4.3 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/kernel_4_3/release/ --update
Если обновляем ядро то следует ли удалять программы которые я устанавливал?
т.е
Какие программы? Зависимыми от ядра являются, только, драйвера (да и в основном это касается WiFi и Видеокарты). А остальное как было так и останется, так как напрямую не связано с ядром. Хотя программы завязанные на видеокарту (Steam и игры) тоже могут перестать работать, если нужный для них видеодрайвер не сможет работать с новым ядром.
DrXank
Сообщение DrXank »
Галахов Роман писал(а):
DrXank писал(а): Какие программы?
Qt Creator
VirtualBox
TeamViewer
euspectre
DrXank писал(а): т.е
Да. Можно без --update.
DrXank писал(а): Если обновляем ядро то следует ли удалять программы которые я устанавливал?
Нет, не нужно.
Если есть какие-то конфликты, система при установке нового ядра об этом, как правило, говорит явно.
DrXank
Re: Правильное обновление\установка\удаление ядра нового ядра.
Сообщение DrXank »
Привет всем.
Распишите пожалуйста .как ПРАВИЛЬНО удалить ядро..
Например у меня имеется версия ядра; 4.1.15 4.1.16 4.3.3 4.3.4 мне надо удалить 4.3.3 и 4.1.15
DrXank писал(а):Привет всем.
Зайти в установку программ.
В поиске набрать kernel.
Лишнее удалить.
Xakep
ArchLinux
Win 10
Сообщение Xakep »
VictorR2007 писал(а):Зайти в установку программ.
Лишнее удалить.
Я еще на всякий пожарный делаю сортировку по версиям (тапнув по соответствующему заголовку столбца), а то в мешанине схожих названий можно не то выбрать... :)
