Asus X102BA регулировка яркости и громкости.
semivanya
Operating system: ROSA R6
Сообщение semivanya »
Недавно я писал, что после обновления ядра с 3.14.х на 4.1.х перестала яркость меняться. И правда если загрузить с ядром 3.14 то яркость работает. Недавно появилось ядро 4.3.3 и я заметил в один момент, что яркость стала меняться. НО это НЕ связано с ядром, это связано с рабочим окружением, я подумал, что lxqt слишком аскетично, а кеды слишком толстые и одновременно поставил task-mate. Так вот в мате яркость меняется и появляется OSD шкала яркости, и на 4.1.15 ядре и на 4.3.3, а если войи в сеанс KDE то яркость не меняется ни кнопками ни ползунком из менюшек настройки! Короче с обновлением ядра одновременно сломали, что то в кедах. Если надо какие пробы с разными окружениям и ядрами я сделаю чуть позже.
Re: Asus X102BA регулировка яркости и громкости.
да, пробы интересны - и из-под мате, и из-под KDE
semivanya
Это проба под мате ядро 4.3.3 https://linux-hardware.org/?probe=44417971d8
Повторюсь - мате управляет яркостью и в 4.1.15 и 4.3.3.
semivanya
Это проба KDE ядро то же 4.3.3 https://linux-hardware.org/?probe=176d77f08e
поведение так же и в ядре 4.1.15 яркость ни кнопками не меняет ни ползунком в окошках.
Попутно вопрос - почему в мате громкость не меняется кнопками, а только ползунком надо мышкой двигать??? в КДЕ громкость управляется с кнопок. вообще жесть, там одно там другое. Кстати я заходил в мате в настройки клавиш и там стоят связи с событиями управления звуком но управления нет, пробовал пересоздать - результата нет.
semivanya
Странно, что так и проявилось желание разработчиков, попытаться выяснить почему в основном официальном рабочем окружении РОСА - KDE, имеется явный баг с управлением яркостью. Случай конечно не массовый но всё же, в Мате яркость управляется и кнопками и ползунками в меню, а тут же захожу в KDE - вообще никак не меняется. Ладно...
А у меня наоборот с последними обновами при регулировке яркости с кнопок линейка стала показываться.
semivanya
Ну хоть кому-то повезло :)
Delles
Сообщение Delles »
semivanya писал(а):Странно, что так и проявилось желание разработчиков, попытаться выяснить почему в основном официальном рабочем окружении РОСА - KDE, имеется явный баг с управлением яркостью. Случай конечно не массовый но всё же, в Мате яркость управляется и кнопками и ползунками в меню, а тут же захожу в KDE - вообще никак не меняется. Ладно...
Это от видео-адаптера зависит, Мате тоже хорош в некоторых случаях.
Linus Torvalds
semivanya
Ну я и говорю, что случай не массовый, но от окружения рабочего зависимость явная при прочих равных. Надо бы разобраться и починить но я ниасиливаю, а разработчики не хотят пока.
«Я не хочу учиться, а у разработчиков свои приоритеты».
semivanya
В файле /home/user/.xsession-errors вот такие записи:
Couldn't find node horizontal-slider-shadow. Skipping rendering.
Warning from helper: reading max brightness failed with error code  5 "No such file or directory"
Warning from helper: writing brightness failed with error code  5 "No such file or directory"
kded(8004) PowerDevilUPowerBackend::setBrightness: org.kde.powerdevil.backlighthelper.setbrightness failed
kded(8004) PowerDevilUPowerBackend::brightness: org.kde.powerdevil.backlighthelper.brightness failed
Warning from helper: reading brightness failed with error code  5 "No such file or directory"
https://linux-hardware.org/?probe=635c9ac839
Может есть идеи у разработчиков? В данном случае ядро поставил 4.4.1
user-X102BA user # echo 100 >> /sys/class/backlight/radeon_bl0/brightness
Вот так яркость меняется по-любому со всеми ядрами. 4.1.16 так же.
Файлы есть везде есть чтение вроде как:
user-X102BA user # ls -la /sys/class/backlight/
итого 0
drwxr-xr-x  2 root root 0 фев  6 18:45 ./
drwxr-xr-x 61 root root 0 фев  9  2016 ../
lrwxrwxrwx  1 root root 0 фев  9  2016 radeon_bl0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-LVDS-1/radeon_bl0/
user-X102BA user # ls -la /sys/devices/pci0000\:00/0000\:00\:01.0/drm/card0/card0-LVDS-1/radeon_bl0/
итого 0
drwxr-xr-x 3 root root    0 фев  6 18:53 ./
drwxr-xr-x 4 root root    0 фев  9  2016 ../
-r--r--r-- 1 root root 4096 фев  6 18:53 actual_brightness
-rw-r--r-- 1 root root 4096 фев  6 18:53 bl_power
-rw-r--r-- 1 root root 4096 фев  9  2016 brightness
lrwxrwxrwx 1 root root    0 фев  6 18:53 device -> ../../card0-LVDS-1/
-r--r--r-- 1 root root 4096 фев  9  2016 max_brightness
drwxr-xr-x 2 root root    0 фев  6 18:53 power/
lrwxrwxrwx 1 root root    0 фев  9  2016 subsystem -> ../../../../../../../class/backlight/
-r--r--r-- 1 root root 4096 фев  9  2016 type
-rw-r--r-- 1 root root 4096 фев  9  2016 uevent
Последний раз редактировалось semivanya 06 фев 2016, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
semivanya писал(а):а если войи в сеанс KDE то яркость не меняется ни кнопками ни ползунком из менюшек настройки! Короче с обновлением ядра одновременно сломали, что то в кедах. Если надо какие пробы с разными окружениям и ядрами я сделаю чуть позже.
А если попробовать заново настроить комбинации клавиш.
Может сбились?
semivanya
та дело даже не в клавишах. Яркость в КДЕ не регулируется никак вообще, кроме консольного ввода:
Находил такой вариант
https://forum.kde.org/viewtopic.php?f=9&t=94339
толку ноль, прописал как написано любому да, перегрузил - нет реакции.
