Проблемы после установки r6 на asus eee pc 1011 cx
max483
Operating system: ROSA.FRESH.KDE.R5.x86_64.
Сообщение max483 »
Установил на данный нетбук версию r6, несмотря на 1гб впаянной ОЗУ, по сравнению с win7st. ведет довольно шустро. Но как не странно, проблема со звуковым драйвером, звука нет, взятие пробы показало наличие ошибки в необходимом драйвере. Так же показывает проблемы с видеочипом gma 3600, но судя по тому что более менее воспроизводит и онлайн в 720р, то видеоадаптер по сути работает, но самое главное звука нет. Проба: http://hw.rosalinux.ru/index.php?probe=fa40a9e9f3
Re: Проблемы после установки r6 на asus eee pc 1011 cx
Стоит попробовать обновиться до нового ядра и иксов, или поставить с одного из последних автособранных образов, например http://file-store.rosalinux.ru/api/v1/f ... 15314cea14
vlad@vlad-orlov.ru
И заодно покрутить настройки pulseaudio.
Часто после установки звук тупо отправляется "не туда" при наличии HDMI или громкости 100% не хватает, надо ставить 200%. У меня на нетбуке iru была такая же проблема со звуком. Увеличил громкость, все наладилось.
На ПК с HDMI звук отправляется в аналоговый выход. Лечится в pulseaudio.
в трее значок звука есть, выберите главный канал, увеличьте громкость
max483
Сообщение max483 »
tverskoy писал(а):в трее значок звука есть, выберите главный канал, увеличьте громкость
[quotрe="vlad@vlad-orlov.ru"]И заодно покрутить настройки pulseaudio.
Часто после установки звук тупо отправляется "не туда" при наличии HDMI или громкости 100% не хватает, надо ставить 200%. У меня на нетбуке iru была такая же проблема со звуком. Увеличил громкость, все наладилось.[/quote]
Ну простое увеличение громкости явно не помогает, на самом нетбуке звука нет, через внешние устройства через разъем все ок, так что не такая особая проблема пока что, и решаема.
Поставил еще облегченную версию, самое то для этой машины.
Так что фактически проблема остается с gma 3600. по пробе оборудования показывает что не работает,но судя по воспроизведению ,видео даже 720р смотрится более стабильно и виснет меньше. Так что видеокарта в какой то степени используется но не до конца за счет какого то драйвера, как в сборке mybuntu gma3600,
Проблема с работой сеговского эмулятора gens,висит жестко, в kega-f просаживается fps. как раз мне кажется из-за того что видеокарта не используется до конца как надо. У кого какие мысли на сей счет?
Мысль Intel заключается в том, что оборудование PowerVR они более не поддерживают:
Why has Intel not provided Windows 8/8.1 drivers for Intel® GMA 36xx series?
Intel® Atom™ processor (formerly code named Cedar Trail) based entry notebook and entry desktop PCs were designed and validated to support Windows 7. Windows 8.1/8 is not supported on this platform but is supported on newer Intel platforms.
Официально выпущенный драйвер с сайта Intel удалён.
Вроде как рабочий cedarview-graphics-drivers находится лишь для Ubuntu 12.04 LTS.
vlad@vlad-orlov.ru
Интел на GMA3600 давно плюнул.
Я поставил Росу на Eee PC 1005, все пашет.
Ну так какая там видеокарта? :) На X101H тоже пашет с драйвером i915.
trs писал(а):Ну так какая там видеокарта? :) На X101H тоже пашет с драйвером i915.
Я даже не смотрел вроде. Буду у него посмотрю.
Так ссылки же есть в теме:
Atom Processor D2xxx/N2xxx Integrated Graphics Controller - не работает
Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics Controller - работает
модель ежика как бы одинаковая - 101
max483
Сообщение max483 »
ну так то понятно, по сути производительности не мешает, так что фактически видеокарта работает, пусть и не через свой драйвер.,
Вот возник следующий вопрос, переставил для удобства операционку на micro sd карту, как снести grub раздел на жестком диске, форматирование разделов в win7 как я уже понял не помогло, а сейчас при попытке загрузиться с ж.диска выводит естественно ошибку.
euspectre
Сообщение euspectre »
trs писал(а):Мысль Intel заключается в том, что оборудование PowerVR они более не поддерживают:
Железо не полностью интеловское в данном случае. Графические чипы от Imagination Technologies, кажется. А эта компания Linux'овыми драйверами несильно интересуется, мягко говоря.
Для своих-то чипов, понятно, у Intel всё гораздо лучше.
trs писал(а):Вроде как рабочий cedarview-graphics-drivers находится лишь для Ubuntu 12.04 LTS.
Увы он даже X11 server 1.15 не поддерживает, а наш 1.17 нынешний тем более. Я смотрел эти драйверы какое-то время тому назад. Там сложность в том, что основное - в бинарном файле, который под тот Xorg собран, что в Ubuntu 12.04 LTS используется. Т.е. - ни подкрутить, ни пересобрать для нового - пока никак.
