Ошибка пере сборки sqlitebrowser
Текущая информация от разработчиков о тех или иных компонентах системы, общение с разработчиками и участниками команды
DrXank
Сообщение DrXank »
Ссылка отчёта https://abf.io/build_lists/2614872
Что только не пробовал, но такие ошибки ни как не исправлю.
DEBUG util.py:264:    147/147: lib64qt4-devel        #####
DEBUG util.py:264:  update-alternatives: using /usr/lib/qt4/bin/qmake to provide /usr/bin/qmake (qmake) in auto mode
DEBUG util.py:372:  Child returncode was: 0
INFO backend.py:546:  ENTER do(['bash', '--login', '-c', 'rpmbuild -bb --target x86_64 --nodeps builddir/build/SPECS/sqlitebrowser.spec'], False, '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-x86_64/root/', None, 0, True, False, 500, 495, None, None, False, 2, logger=<mock_urpm.trace_decorator.getLog object at 0x12495d0>)
DEBUG util.py:335:  Executing command: ['bash', '--login', '-c', 'rpmbuild -bb --target x86_64 --nodeps builddir/build/SPECS/sqlitebrowser.spec']
DEBUG util.py:264:  Error connecting: Could not connect: No such file or directory
DEBUG util.py:264:  Building target platforms: x86_64
DEBUG util.py:264:  Executing(%prep): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.35876
DEBUG util.py:264:  + umask 022
DEBUG util.py:264:  + cd /builddir/build/BUILD
DEBUG util.py:264:  + '[' 1 -eq 1 ']'
DEBUG util.py:264:  + rm -rf v3.8.0
DEBUG util.py:264:  + /bin/gzip -dc /builddir/build/SOURCES/v3.8.0
DEBUG util.py:264:  + /bin/tar -xf -
DEBUG util.py:264:  + STATUS=0
DEBUG util.py:264:  + '[' 0 -ne 0 ']'
DEBUG util.py:264:  + cd v3.8.0
DEBUG util.py:264:  /var/tmp/rpm-tmp.35876: line 35: cd: v3.8.0: No such file or directory
DEBUG util.py:264:  RPM build errors:
DEBUG util.py:264:  error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.35876 (%prep)
DEBUG util.py:264:      Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.35876 (%prep)
DEBUG util.py:372:  Child returncode was: 1
INFO util.py:324:  EXCEPTION: Command failed. See logs for output.
Что не так я делаю?
Re: Ошибка пере сборки sqlitebrowser
В спеке написано
%prep
%setup -qn v%{version}
а нужно
%prep
%setup -qn %{name}-%{version}
DrXank
Сообщение DrXank »
https://abf.io/build_lists/2614921
Всё равно не видит директорию.
State Changed: build
ENTER do(['bash', '--login', '-c', 'rpmbuild -bb --target i586 --nodeps builddir/build/SPECS/sqlitebrowser.spec'], False, '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/', None, 0, True, False, 500, 495, None, None, False, 2, logger=<mock_urpm.trace_decorator.getLog object at 0xe5d650>)
Executing command: ['bash', '--login', '-c', 'rpmbuild -bb --target i586 --nodeps builddir/build/SPECS/sqlitebrowser.spec']
Так же есть ошибки
g++ -c -O2 -Wa,--compress-debug-sections -gdwarf-4 -fvar-tracking-assignments -frecord-gcc-switches -Wstrict-aliasing=2 -pipe -Wformat -Werror=format-security -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -ffat-lto-objects -fno-delete-null-pointer-checks -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -fomit-frame-pointer -mtune=generic -march=i586 -fasynchronous-unwind-tables -DPIC -fPIC -fPIC -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/lib/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/lib/qt4/include/QtCore -I/usr/lib/qt4/include/QtNetwork -I/usr/lib/qt4/include/QtGui -I/usr/lib/qt4/include -Irelease -o release/qcustomplot.o qcustomplot.cpp
g++ -c -O2 -Wa,--compress-debug-sections -gdwarf-4 -fvar-tracking-assignments -frecord-gcc-switches -Wstrict-aliasing=2 -pipe -Wformat -Werror=format-security -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -ffat-lto-objects -fno-delete-null-pointer-checks -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -fomit-frame-pointer -mtune=generic -march=i586 -fasynchronous-unwind-tables -DPIC -fPIC -fPIC -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/lib/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/lib/qt4/include/QtCore -I/usr/lib/qt4/include/QtGui -I/usr/lib/qt4/include -I. -Irelease -o release/TokenStreamSelector.o src/TokenStreamSelector.cpp
RCC: Error in 'translations/translations.qrc': Cannot find file 'sqlb_ru.qm'
RCC: Error in 'translations/translations.qrc': Cannot find file 'sqlb_de.qm'
RCC: Error in 'translations/translations.qrc': Cannot find file 'sqlb_fr.qm'
RCC: Error in 'translations/translations.qrc': Cannot find file 'sqlb_zh.qm'
RCC: Error in 'translations/translations.qrc': Cannot find file 'sqlb_zh_TW.qm'
RCC: Error in 'translations/translations.qrc': Cannot find file 'sqlb_pt_BR.qm'
RCC: Error in 'translations/translations.qrc': Cannot find file 'sqlb_en_GB.qm'
RCC: Warning: No resources in 'translations/translations.qrc'.
Я посмотрел там файлы идут без расширения, а именно sqlb_de, sqlb_fr, sqlb_ru
Но там есть файл translations.qrc его содержимое
<RCC>
    <qresource prefix="/translations">
        <file alias="sqlb_ru">sqlb_ru.qm</file>
        <file alias="sqlb_de">sqlb_de.qm</file>
        <file alias="sqlb_fr">sqlb_fr.qm</file>
        <file alias="sqlb_zh">sqlb_zh.qm</file>
        <file alias="sqlb_zh_TW">sqlb_zh_TW.qm</file>
        <file alias="sqlb_pt_BR">sqlb_pt_BR.qm</file>
        <file alias="sqlb_en_GB">sqlb_en_GB.qm</file>
    </qresource>
</RCC>
Это как правильно или нет?
Хотя при make они вроде бы нашлись, но не все.
usr/bin/make -f Makefile.Release
make[2]: Entering directory '/builddir/build/BUILD/sqlitebrowser-3.8.0/src'
/usr/lib/qt4/bin/lrelease translations/sqlb_zh.ts -qm translations/sqlb_zh.qm
Updating 'translations/sqlb_zh.qm'...
Generated 389 translation(s) (389 finished and 0 unfinished)
Как понимаю 389 finished это хорошо, а вот если будет Generated 37 translation(s) (0 finished and 37 unfinished)
Ignored 352 untranslated source text(s) то это плохо?
А так же множество таких ошибок
/usr/lib/qt4/include/QtCore/qlist.h: In instantiation of 'void QList<T>::free(QListData::Data*) [with T = QString]':
/usr/lib/qt4/include/QtCore/qlist.h:732:15:   required from 'QList<T>::~QList() [with T = QString]'
/usr/lib/qt4/include/QtCore/qstringlist.h:69:26:   required from here
/usr/lib/qt4/include/QtCore/qlist.h:758:68: warning: dereferencing type-punned pointer might break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing]
                   reinterpret_cast<Node *>(data->array + data->end));
/usr/lib/qt4/include/QtCore/qlist.h: In instantiation of 'void QList<T>::free(QListData::Data*) [with T = QVariant]':
/usr/lib/qt4/include/QtCore/qlist.h:732:15:   required from 'QList<T>::~QList() [with T = QVariant]'
/usr/lib/qt4/include/QtCore/qstatemachine.h:82:59:   required from here
/usr/lib/qt4/include/QtCore/qlist.h:758:68: warning: type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing]
У меня пока одно соображение как понял по исходникам программа писалась на QT5, а в spec'e прописано
BuildRequires: qt4-devel
может как то заменить на qt5 или вообще ни чего не прописывать?
и опять не видит директорию
+ install -d -m 755 /builddir/build/BUILDROOT/sqlitebrowser-3.8.0-1-rosa2014.1.i586-buildroot//usr/bin
+ cp sqlitebrowser /builddir/build/BUILDROOT/sqlitebrowser-3.8.0-1-rosa2014.1.i586-buildroot//usr/bin/
cp: cannot stat 'sqlitebrowser': No such file or directory
RPM build errors:
error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.66047 (%install)
Но здесь как понимаю два слеша стоят.
DrXank писал(а):https://abf.io/build_lists/2614921
Так исходники называются sqlitebrowser-3.8.0.tar.gz,
а в спеке написано
Source0: v3.8.0
Если поставить
Source0: sqlitebrowser-3.8.0.tar.gz
то будет видеть.
DrXank
Сообщение DrXank »
по поводу этой ошибки я вроде понял
надо изменить
#cp sqlitebrowser %{buildroot}/%{_bindir}/
cp sqlitebrowser %{buildroot}%{_bindir}/
И нужно писать не qt5_qmake,
а qmake-qt5
А раз нужно запускать qmake-qt5,
то стоит добавить
BuildRequires: qt5-devel
DrXank
Сообщение DrXank »
VictorR2007 писал(а): Так исходники называются sqlitebrowser-3.8.0.tar.gz,
а в спеке написано
Source0: v3.8.0
Если поставить
то будет видеть.
Но тогда ссылка будет не рабочей.
Или он скачает исходник который я прописал в .abf.yml?
Будут использоваться эти
sources:
  "sqlitebrowser-3.8.0.tar.gz": 466ef6692c569e2e95158fcb6ac8a4f6ea38fc6f
А двойные кавычки отсюда "sqlitebrowser-3.8.0.tar.gz" можно убрать.
sources:
   sqlitebrowser-3.8.0.tar.gz: 466ef6692c569e2e95158fcb6ac8a4f6ea38fc6f
Но наверное в данном случае нужно не %qmake-qt5,
а %cmake_qt5.
DrXank
Сообщение DrXank »
Всё равно ошибка
https://abf.io/build_lists/2614937
В общем, можно собрать по такому спеку.
Version: 3.8.0
Release: 2
Summary:    Design and edit database files compatible with SQLite
License:    Public Domain
Group:      System/Configuration/Other
Url:        http://sqlitebrowser.sourceforge.net/index.html
BuildRequires: cmake
BuildRequires: antlr-C++
BuildRequires: sqlite3-devel
BuildRequires: qt5-linguist-tools
BuildRequires: pkgconfig(QtNetwork)
BuildRequires: pkgconfig(QtGui)
BuildRequires: pkgconfig(QtCore)
BuildRequires: pkgconfig(Qt5Widgets)
%description
SQLite Database Browser is a freeware, public domain, open source
visual tool used to create, design and edit database files compatible
with SQLite. It is meant to be used for users and developers that want
to create databases, edit and search data using a familiar
spreadsheet-like interface, without the need to learn complicated
SQL commands.
%prep
%build
%cmake_qt4
%make
%install
install -d -m 755 %{buildroot}%{_bindir}
cp -f build/sqlitebrowser %{buildroot}%{_bindir}/sqlitebrowser
install -d -m 755 %{buildroot}%{_datadir}/applications/
cat >%{buildroot}%{_datadir}/applications/%{name}.desktop <<EOF
[Desktop Entry]
Name=SQLite database browser
Comment=GUI editor for SQLite databases
TryExec=sqlitebrowser
Exec=sqlitebrowser
Icon=sqlitebrowser
Terminal=false
Type=Application
Categories=Development;Database;Qt;
MimeType=application/x-sqlite3;
EOF
install -m 644 -D images/%{name}.png %{buildroot}%{_datadir}/icons/hicolor/128x128/apps/%{name}.png
%files
%doc *.txt
А если хочется использовать qmake-qt5,
то можно перед %description вставить строку
%define qmake qmake-qt5
и в %build записать
%build
%cmake_qt4
%make PREFIX=%{_prefix} QMAKE=%{qmake}
Вернуться в «Информация от разработчиков»
