Ошибка при пере-сборка в ABF 7zip
Текущая информация от разработчиков о тех или иных компонентах системы, общение с разработчиками и участниками команды
DrXank
Сообщение DrXank »
Всем привет и С Новым Годом.
Решил попробовать обновить архиватор 7zip у нас 9.38, а новая 15.09 но при сборки вышла ошибка. Но в чём не могу понять.
Вот ссылка на проект https://abf.io/build_lists/2614770
Надеюсь вместе разберёмся.
Re: Ошибка при пере-сборка в ABF 7zip
DrXank писал(а):Всем привет и С Новым Годом.
Пока ругается на патч p7zip-9.38.1-CVE-2015-1038.patch
Но в спеке он похоже уже убран.
Осталось только %apply_patches.
Но ругается на патч.
+ cd p7zip_15.09
+ echo 'Patch #0 (p7zip-9.38.1-CVE-2015-1038.patch):'
+ /bin/cat /builddir/build/SOURCES/p7zip-9.38.1-CVE-2015-1038.patch
+ /usr/bin/patch --fuzz=0 -s -U -p1
1 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file CPP/7zip/UI/Common/ArchiveExtractCallback.cpp.rej
1 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file CPP/7zip/UI/Common/ArchiveExtractCallback.h.rej
1 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file CPP/Windows/FileDir.cpp.rej
+ exit 1
RPM build errors:
DrXank
Сообщение DrXank »
VictorR2007 писал(а): Пока ругается на патч p7zip-9.38.1-CVE-2015-1038.patch
+ cd p7zip_15.09
+ exit 1
RPM build errors:
Глупо удалил из спека всю информацию о патче
Всё равно ошибка https://abf.io/build_lists/2614802
как я понял ошибка из-за
DEBUG util.py:264:  p7zip-debuginfo.x86_64: E: empty-debuginfo-package (Badness: 50)
DEBUG util.py:264:  2 packages and 0 specfiles checked; 1 errors, 0 warnings.
DEBUG util.py:264:  (none): E: badness 50 exceeds threshold 49.
DEBUG util.py:264:  RPM build errors:
А, что этому способствовало я не могу понять.
Можно в шапку спека добавить эти строки
%define _enable_debug_packages %{nil}
%define  debug_package %{nil}
DrXank
Сообщение DrXank »
VictorR2007 писал(а):Можно в шапку спека добавить эти строки
Спасибо всё получилось :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
https://abf.io/build_lists/2614813
Сейчас тестирую. Пакет установился.
Вернуться в «Информация от разработчиков»
