Доброго всем дня.
Прошу помощи сообщества.
ROSA R6 со всеми обновлениями.
При первой установке все оборудование распозналось нормально, в том числе USB камера Logitech C270.
После пробного подключения камеры другого производителя - "родная" вместо изображения дает статическую картинку сродни штрих-коду. Переустановка системы (без форматирования раздела home) результата не дала.
Где искать решение?
Заранее признателен.
Драйвер для вэб-камеры.
ASUS H81T; i3-4150T; 8Gb DDR3-1600; SSD 60Gb+ /ROSA FRESH R11
Re: Драйвер для вэб-камеры.
Посмотрите тут /home/user/.kde4/share/config/phonondevicesrc
Попробовать его переместить.
а если загрузиться с лайва - правильно показывает изображение с вебки? (можно в лайве скайп поставить и попробовать)
Как вариант, можно почистить скрытые каталогиVictorK писал(а):При первой установке все оборудование распозналось нормально, в том числе USB камера Logitech C270.
Где искать решение?
~/.cache, ~/.config, ~/.kde4/share/apps и /.kde4/share/config.
К сожалению, точнее сказать не могу, где точно лежат эти конфиги.
Нужно их искать.
И ещё можно установить guvcview и настроить вывод камеры.
Вроде настройки должны сохраняться.
Приятно поражен подобной активностью сообщества (это дает надежду на значительное будущее дистрибутива).
Спасибо всем откликнувшимся!
Буду разбираться с учетом ваших рекомендаций.
По результатам отпишусь.
С Новым годом вас!
Пусть он будет благосклонным к сообществу и к дистрибутиву.
Все оказалось до банальности просто - отказала камера!
Еще раз всем моя признательность.
P.S. Вывод - USB камеру не следует включать /отключать не обесточив полностью комп.
С Новым годом вас!
Вообще-то USB должны это переживать без проблем. Другое дело, что бывает статическое электричество... я как-то так убил целый ноутбук.VictorK писал(а):
