Ядро 4.3
Ядро 4.3
Случайно обнаружил ядро 4.3. Решил поставить себе.
Установил на дистрибутив в ВиртуалБоксе с Плазмой 5.
Работает вроде нормально. Правда, где-то проскочило, что не установился какой-то модуль для ext3, но он мне и не нужен.
Re: Ядро 4.3
Мда... Не плохо. Аж сразу 4.3.3 ...
Re: Ядро 4.3
Там же где лежит ядро 4.2DrXank писал(а):А где нашли?Алзим писал(а):Случайно обнаружил ядро 4.3. Решил поставить себе.
Re: Ядро 4.3
В зависимости от вашей системы выберите нужное:
Если у вас 32-х разрядная система, то напишите в терминале:
Если 64-х разрядная, то напишите:
После этого в терминале напишите:
должна будет пойти установка. После установки перезагрузитесь.
Ну и на всякий случай, после перезагрузки, снова войдите в консоль и напишите:
чтобы проверить версию. Будет написано много, но где-то в начале будет указана версия ядра.
urpmi.addmedia Kernel4.3 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/i586/kernel_4_3/release/ --updateКод: Выделить всё
urpmi.addmedia Kernel4.3 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/kernel_4_3/release/ --updateКод: Выделить всё
urpmi --auto-updateНу и на всякий случай, после перезагрузки, снова войдите в консоль и напишите:
uname -aRe: Ядро 4.3
У меня тоже было такое.DrXank писал(а):Всё проделал, но не устанавливается ядро 4.3.
Источник сохранён, но всё равно 4.1.15
Я вручную поставил через «Установку и удаление программ».
Но, как я ставил, я советовать не буду, т.к. не уверен в правильности своих действий.
Я думаю, лучше дождаться ответа какие пакеты надо ставить и что нажимать в такой ситуации от инженеров РОСЫ.
Как я понял, там есть выбор: или ставить 4.3 и не выше, или просто текущую которая со временем может быть 4.4 или больше.
Какой правильный вариант, я не знаю. Я себе поставил просто текущую версию без ограничений.
Re: Ядро 4.3
Ставил как обычно, работает..может немного медленно. но думаю исправится
Re: Ядро 4.3
Видимо, -latest пакет от 4.3 у вас не установлен. Установите его вручную, тогда вам будут приходить обновленные ядра 4.3DrXank писал(а):Всё проделал, но не устанавливается ядро 4.3.
А чтоб вообще последнее ядро прилетало, нужно общий -latest пакет от ядра, без указания версии.
- Галахов Роман
Ядро 4.3
Перешел с 4.2.8 на 4.3.3 - проба https://linux-hardware.org/?probe=f0da452f78
asus140007
Re: Ядро 4.3
Поставил ядро 4.3.3 полёт нормальный.
Re: Ядро 4.3
А где его взять?keleg писал(а):А чтоб вообще последнее ядро прилетало, нужно общий -latest пакет от ядра, без указания версии.
Re: Ядро 4.3
urpmi kernel-nrj-desktop-latest
тогда будет искать в подключенных репозиториях последнее ядро и ставить его. Осторожнее, если у вас ATI и проприетарные драйвера!
nvk
Re: Ядро 4.3
Обновил ядро. Замечаний нет!
- Галахов Роман
Re: Ядро 4.3
roman@roman-TravelMate-8372 ~ $ urpmi kernel-nrj-desktop-latestkeleg писал(а):urpmi kernel-nrj-desktop-latest
Пакет kernel-nrj-desktop-latest-4.3.3-1-rosa2014.1.x86_64 уже установлен
Но все равно, это роли не играет - пока нужный репозиторий не подключишь, ничего не прилетит. А с оф. репозитория и так в обновлениях все приходит.
Re: Ядро 4.3
Не, схема изменилась. Теперь (с R7) автоматом перехода на новую ветку ядер не будет, будут обновления только внутри ветки.
Re: Ядро 4.3
Странно…keleg писал(а):Не, схема изменилась. Теперь (с R7) автоматом перехода на новую ветку ядер не будет, будут обновления только внутри ветки.
Я не увидел ничего плохого, что моя система автоматом перешла с ядра 3.14 на 4.1.
Re: Ядро 4.3
Бывают и регрессии. Например у человека wifi, он под нее нашел и поставил драйвера. А в 4.1 они уже встроенные и между ветками получается конфликт.Алзим писал(а):Странно…keleg писал(а):Не, схема изменилась. Теперь (с R7) автоматом перехода на новую ветку ядер не будет, будут обновления только внутри ветки.
- Иван Сергеев
Re: Ядро 4.3
Обновился на ноутбуке (HP-630), полет нормальный. По ощущениям быстрее работает.
ROSA Fresh R7 Plazma 5 ядро 4.4.3
i5-3470 + ram 8GB + Radeon HD 7770
Re: Ядро 4.3
Работает нормально, но при обновлениях выдаёт:keleg писал(а): Бывают и регрессии.
Failed to install module ext3
В описании релиза сказано:
"Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
Из состава ядра исключён драйвер ext3, так как он является дублирующим - функции работы с разделами ext3 имеются в драйвере ext4, который полностью обратно совместим с прошлым поколением ФС и может использоваться в качестве прозрачной замены драйвера ext3;"
Видимо, это будет продолжаться пока все не перейдут на ядро 4.3?
Re: Ядро 4.3
Это из-за того, что ext3 у нас пока ещё используется в установочном образе. Плюс, откуда-то его система пытается и в initrd класть, не находит и ругается. Можно игнорировать.ans писал(а):Работает нормально, но при обновлениях выдаёт:
Когда в очередной раз будем пересматривать и прочищать механизм сборки установочных образов ROSA, а также конфигурацию initrd, избавимся там везде от ext3.
Re: Ядро 4.3
Как и с 4.2 в своё время - нашим пользователям можно и не объявлять, что пакеты с новым ядром доступны.Алзим писал(а):Случайно обнаружил ядро 4.3. Решил поставить себе.
Да, я перед праздниками собрал 4.3.3 в kernels_stable_personal. Тем более, кое-кто из пользователей уже на Intel Skylake "Росу" пробует, а поддержка этого только в 4.3 появилась.
Там, правда, perf не собран из-за багов - это я попозже починю.
Ядро 4.3
Поставил 4.3.3 теперь яркость снова регулируется на нетбуке asus x102ba с графикой radeon. Только теперь громкость не меняется ))) в горячих кнопках перенастраивал заново связи но не меняет громкость.
https://linux-hardware.org/?probe=a46c4a11bf
- vlad@vlad-orlov.ru
Re: Ядро 4.3
В основные репозитарии когда упадёт 4.3?euspectre писал(а):Как и с 4.2 в своё время - нашим пользователям можно и не объявлять, что пакеты с новым ядром доступны.Алзим писал(а):Случайно обнаружил ядро 4.3. Решил поставить себе.
Вручную неохота, зеркала теряются, типа не найдено в $mirrorlist.
Re: Ядро 4.3
Ни разу не терялось. Файл-Добавить пользовательский источник.
Re: Ядро 4.3
Проверю. Но потом.
Как руки спрямлю
Как руки спрямлю
Re: Ядро 4.3
Возможно, что никогда.vlad@vlad-orlov.ru писал(а): В основные репозитарии когда упадёт 4.3?
Точнее, оно попадёт, но может оказаться недоступным.
Лень перечитывать тему, но по-моему в этой же теме написано, что версии ядер надо будет менять вручную. Например, что с 4.1 на 4.3 автоматом не перепрыгнет.
Re: Ядро 4.3
Разрешите не согласиться с вами.euspectre писал(а):[Как и с 4.2 в своё время - нашим пользователям можно и не объявлять, что пакеты с новым ядром доступны.![]()
Форум — это место для общения и обсуждения. В том и смысл форума, чтобы обмениваться информацией.
Если я узнал что-то новое и интересное, то форум то самое место, где можно поделиться информацией и обсудить это.
Re: Ядро 4.3
Если будет оттестировано, то можно у вручную. Я так понимаю - добавить к себе personal_stable?Алзим писал(а):Возможно, что никогда.vlad@vlad-orlov.ru писал(а): В основные репозитарии когда упадёт 4.3?
Re: Ядро 4.3
Как добавить 4.3 написано в этой теме.
Если вы эту тему перечитаете, то всё увидите.
Re: Ядро 4.3
Поставил на VirtualBox. Вроде пока нормально.
Но VirtualBox не гасится после выключения машины. Буду смотреть.
Re: Ядро 4.3
Это всё правильно,так обычно и делается.Алзим писал(а):Разрешите не согласиться с вами.![]()
Я о том, что не успел я собрать тестовый вариант ядра и проверить его на наших машинах, как пользователи сами его нашли и стали пробовать
Обычно, если собираем какие-то драйверы или варианты ядра, то сначала проверяем у себя, потом уже объявляем на форуме, само собой. То же наше пятничное тестирование как раз по такой схеме делается.
Re: Ядро 4.3
В основных репозиториях у нас только основное ядро, на данный момент 4.1. Остальные варианты ядра так и остаются в kernels_stable-personal + в персональных репозиториях других пользователей, например, Niccolo Costanza (варианты nrjQL и пр.).Алзим писал(а):Возможно, что никогда.vlad@vlad-orlov.ru писал(а): В основные репозитарии когда упадёт 4.3?
На 4.3 вряд ли будем переходить в качестве основного. 4.4, как говорят разработчики mainline-ядра, будет ядром с долговременной поддержкой, так что вряд ли 4.3 будет иметь такой же статус.
Ядро 4.3
На нетбуке IRU D1001 (ssd 120, 4GB RAM...)
Обновил ядро до 4.3.3 - вентилятор фигачит без остановки.
https://linux-hardware.org/?probe=65ac4a2066
Есть идеи?
На 4.1.Х так не было....
Есть идеи?
Ядро 4.3
Посмотрите /etc/sysconfig/cpupower может слетало с "powersave" на "performance" или еще что-то. И перезагрузить надо.vlad@vlad-orlov.ru писал(а):На нетбуке IRU D1001 (ssd 120, 4GB RAM...)
Есть идеи?
Re: Ядро 4.3
Посмотрю. Третий час жужжит.
Ноль в конфиге:
# If you would like to use a particular CPU frequency scaling governor
# rather than the default one, specify it here.
# CPUPOWER_GOVERNOR=
# Other command-line arguments to cpupower.
# See 'cpupower help' and cpupower(1) for more info.
# CPUPOWER_OTHER_ARGS=
Ноль в конфиге:
Re: Ядро 4.3
У меня так и не жужит. И почему то у вас по другому все.
CPUPOWER_START_OPTS="frequency-set -g powersave"
CPUPOWER_STOP_OPTS="frequency-set -g powersave"
Re: Ядро 4.3
У меня также прописано.vlad@vlad-orlov.ru писал(а):Посмотрю. Третий час жужжит.
Ноль в конфиге:
Ядро 4.3
Судя по логам, собранным hw-probe, используется всё та же схема управления частотой процессора "ondemand", что и раньше. Не "performance". Но да, процессор почему-то в тот момент работал на максимальной частоте из возможных. Неясно, почему.vlad@vlad-orlov.ru писал(а):На нетбуке IRU D1001 (ssd 120, 4GB RAM...)
Есть идеи?
Это всё можно посмотреть в выводе команды
cpupower frequency-infoRe: Ядро 4.3
А cpupower не может быть виновником торжества?
Если я правильно понял, то у чела cpupower остался от ядра 4.1.х, а ядро 4.3.3:..
Re: Ядро 4.3
А как вы это поняли, если это не секрет?Xakep писал(а):А cpupower не может быть виновником торжества?
Насколько я знаю, cpupower обновляется автоматически вместе с ядром.
Например, я устанавливал самое свежее сегодняшнее обновление ядра 4.3 и cpupower обновился вместе с ядром.
Re: Ядро 4.3
Если добавить репу; и установить ядро вручную, то cpupower обновится толь при следующем обновлении; а чел ни чего не говорил о обновлении.
Re: Ядро 4.3
Следующее обновление было сегодня и уже доступно.Xakep писал(а):Если добавить репу; и установить ядро вручную, то cpupower обновится толь при следующем обновлении; а чел ни чего не говорил о обновлении.
А что касаемо отдельных юзеров, то я соглашусь с вами. Они вполне могут установить только одно ядро вместо «kernel-nrj-desktop-4.3-latest» или «kernel-nrj-desktop-latest».
Я ещё зачем-то удаляю прошлые версии, например «kernel-nrj-desktop-4.1-latest», если они есть. Правда, не знаю, есть ли в этом необходимость или нет. Но, я подозреваю, что если не удалить, то и эти ядра тоже будут обновляться и даже будет загрузка с них. Ведь, каждое последнее установленное ядро пытается прописать себя в Grub2.
Впрочем, это только мои предположения, т.к. на практике ни с чем подобным я пока не встречался.
Re: Ядро 4.3
Сменил на kernel-nrj-laptop, стало поспокойнее.)))
Что касается cpupower, оно обновляется после ядра, при следующей загрузке. Сразу почему-то не тащит.
- Галахов Роман
Ядро 4.3
Вчера вечером (примерно в 23.00) прилетело 4.3.3 -2 на этапевисит уже почти 12 часов (хорошо, что ноутбук - можно отнести работать в другое место. Как остановить зависший процесс? Проба на текущий момент https://linux-hardware.org/?probe=91a52817c9
Можно ли перезагрузиться и по новой обновиться?
broadcom-wl (6.30.223.271-2): Installing module.
Re: Ядро 4.3
Если нет Вай-Фая от данной фирмы, то модуль broadcom-wl надо удалять в самую первую очередь.
Я думаю, что можно. Ведь, ядро не установилось, а значит в Grub2 ещё не прописалось.Галахов Роман писал(а): Можно ли перезагрузиться и по новой обновиться?
Re: Ядро 4.3
Да, так лучше.Алзим писал(а):Если нет Вай-Фая от данной фирмы, то модуль broadcom-wl надо удалять в самую первую очередь.
Можно. Предыдущие версии ядра не удаляются автоматически при установке нового. Так что, даже если новое успело в загрузчике прописаться, всегда при загрузке можно выбрать другое ядро.Галахов Роман писал(а): Можно ли перезагрузиться и по новой обновиться?
Re: Ядро 4.3
Да, если в системе установлен пакет «kernel-nrj-desktop-4.1-latest», то обновления для ядра 4.1 будут приходить, даже если используется другое ядро. Если в качестве основного используете другое ядро, то да, -latest пакеты для остальных можно и удалить.Алзим писал(а):Я ещё зачем-то удаляю прошлые версии, например «kernel-nrj-desktop-4.1-latest», если они есть. Правда, не знаю, есть ли в этом необходимость или нет. Но, я подозреваю, что если не удалить, то и эти ядра тоже будут обновляться и даже будет загрузка с них. Ведь, каждое последнее установленное ядро пытается прописать себя в Grub2.
Все ядра прописывают себя в список вариантов загрузки в GRUB. По умолчанию, текущим делается ядро с наиболее новой версией (необязательно то, что установлено позже всех).
Re: Ядро 4.3
Список пакетов, установленных в системе, есть в данных, которые собирает hw-probe. Эти данные видны, если открыть URL, который hw-probe выдал.Алзим писал(а):А как вы это поняли, если это не секрет?Xakep писал(а):А cpupower не может быть виновником торжества?
Там в списке - cpupower-4.3.3, т.е. обновлён и он.
Re: Ядро 4.3
Значит, если я надумаю установить ядро 3.14, то загрузиться с этим ядром я смогу только установив его вручную в Grub2.euspectre писал(а): По умолчанию, текущим делается ядро с наиболее новой версией (необязательно то, что установлено позже всех).
Понятно. Спасибо.
- Галахов Роман
Re: Ядро 4.3
Перезагрузился нормально. Судя по предпоследней пробе у меня:
pci:14e4-4357-105b-e021 » 02-80 detected network wl Broadcom Corporation BCM43225 802.11b/g/n Foxconn International, Inc. T77H103.00 Wireless Half-size Mini PCIe Card
Так, что удалить не получиться
Вот снова прилетели
Пока этот источник отключу - до прояснения ситуации. И буду обновляться без него.
Вот снова прилетели
(источник «Kernel4.3»)
kernel-headers 4.3.3 2 rosa 2014.1 x86_64
kernel-nrj-desktop-4.3-latest 4.3.3 2 rosa 2014.1 x86_64
kernel-nrj-desktop-4.3.3-2rosa-x86_64 1 1 rosa 2014.1 x86_64
kernel-nrj-desktop-devel-4.3.3-2rosa-x86_64 1 1 rosa 2014.1 x86_64
kernel-nrj-desktop-devel-latest 4.3.3 2 rosa 2014.1 x86_64
kernel-nrj-desktop-latest 4.3.3 2 rosa 2014.1 x86_64
perf 4.3.3 2 rosa 2014.1 x86_64 Rosa 2021.1 Fresh HIPER SLIM
Re: Ядро 4.3
А зачем вам два «-latest». Как я понимаю, если стоит «kernel-nrj-desktop-devel-latest» ядра продолжат обновляться даже если выйдет 4.4 и т.д. А наличие « kernel-nrj-desktop-4.3-latest» говорит о том, что и ядра 4.3 будут обновляться независимо от версии других ядер.Галахов Роман писал(а):Перезагрузился нормально. Судя по предпоследней пробе у меня:
Вот снова прилетелиПока этот источник отключу - до прояснения ситуации. И буду обновляться без него.Код: Выделить всё
(источник «Kernel4.3») kernel-headers 4.3.3 2 rosa 2014.1 x86_64 kernel-nrj-desktop-4.3-latest 4.3.3 2 rosa 2014.1 x86_64 kernel-nrj-desktop-4.3.3-2rosa-x86_64 1 1 rosa 2014.1 x86_64 kernel-nrj-desktop-devel-4.3.3-2rosa-x86_64 1 1 rosa 2014.1 x86_64 kernel-nrj-desktop-devel-latest 4.3.3 2 rosa 2014.1 x86_64 kernel-nrj-desktop-latest 4.3.3 2 rosa 2014.1 x86_64 perf 4.3.3 2 rosa 2014.1 x86_64
- Галахов Роман
Re: Ядро 4.3
Просто установил один пакет, и пока не удалил 2й - пока он не мешается. Да и 4.3 - скоро закончит обновляться как 4.2...Алзим писал(а):А зачем вам два «-latest». Как я понимаю, если стоит «kernel-nrj-desktop-devel-latest» ядра продолжат обновляться даже если выйдет 4.4 и т.д. А наличие « kernel-nrj-desktop-4.3-latest» говорит о том, что и ядра 4.3 будут обновляться независимо от версии других ядер.Галахов Роман писал(а):Перезагрузился нормально. Судя по предпоследней пробе у меня:
Re: Ядро 4.3
Да, я вчера пересобрал это ядро, починив сборку Perf. В самом ядре, по сравнению с 4.3.3-1, не должно быть изменений.Галахов Роман писал(а): Вот снова прилетели
Re: Ядро 4.3
Игра ради игры? Зачем оно нужно это 4.3, особенно, если —
euspectre писал(а):На 4.3 вряд ли будем переходить в качестве основного
Linus Torvalds
Linus Torvalds
- Галахов Роман
Re: Ядро 4.3
Тестирование и отбор лучшего, что потом войдет в 4.4...Delles писал(а):Игра ради игры? Зачем оно нужно это 4.3, особенно, если —
Если, что не работает на вашем оборудовании, лучше тестировать/исправлять в ядрах с короткой поддержкой, так как там можно опробовать экспериментальные решения...
- Галахов Роман
Ядро 4.3
Я не знаю, какие изменения за это время были на ABF, но сейчас, когда попробовал снова обновить ядро на 4.3.3-2, все прошло быстро и без задержек. Проба https://linux-hardware.org/?probe=89ff72e89d
Re: Ядро 4.3
Да, именно. Заранее выяснятся многие особенности ядра.Галахов Роман писал(а):Тестирование и отбор лучшего, что потом войдет в 4.4...
Для 4.1 это дало очень хороший результат: пользователи пробовали его уже с лета, нашли там много багов, большая часть которых затем была исправлена. А также нашли много того, что в 4.1 стало лучше.
Этот опыт, эта информация были очень важны, когда мы решали, на какое ядро переходить после 3.14 в качестве основного.
Re: Ядро 4.3
Как на Asus T100TAL не работали звук, синезуб, управление энергопитанием и камеры, так и не работают.
Графика в KDE4 стала более тормознутой.
Из плюсов - на том же Asus-е не так часто виснет при подключенной док-станции при загрузке.
Re: Ядро 4.3
Заметил, что в репы летит ядро 4.3.5, но только для 64-х разрядных систем.
А для 32-х не будет?
Re: Ядро 4.3
Прилетело ядро 4.3.5 для 32-х разрядных систем.
Установил. Перезагрузился. Полёт нормальный.
Re: Ядро 4.3
на 64-м тоже хорошо...Алзим писал(а):Прилетело ядро 4.3.5 для 32-х разрядных систем.
Ядро 4.3
Поставил ядро 4.3.5 - пару дней поработал нормально, пока не запустил в KTorrent загрузку на пару гигабайт на раздел NTFS, KTorrent начал жутко тормозить, 5-10 секунд нормальной работы сменялись полной его заморозкой на 1-2 минуты (в системном мониторе вместо процента загрузки процессора возле ktorrent в это время написано "в ожидании на диске".
Помог возврат к ядру 4.1.16.
Осенью человек столкнулся с подобной проблемой, решил заменой торрент-клиента: http://kubuntu.ru/node/13374
Проба оборудования сразу после установки ядра 4.3.5 https://linux-hardware.org/?probe=827a843e30
Re: Ядро 4.3
еще бы пробу после зависания торрента...
Ядро 4.3
https://linux-hardware.org/?probe=5da0ab16bbkeleg писал(а):еще бы пробу после зависания торрента...
Сейчас попробую не на NTFS-раздел еще проверить...
Re: Ядро 4.3
Да, на разделе ext4 ktorrent не зависает, только на NTFS. Я ждал несколько минут, чтобы остановить загрузку на ntfs, пока ktorrent не очнулся.
Во время и между подвисаниями ktorrent загрузка процессора в мониторе - 100% (графики обоих ядер большую часть времени на 100%).
Re: Ядро 4.3
Когда подвиснет в очередной раз, посмотрите pid'ы соотв. процессов + тех, что больше всего CPU занимают и под root выведите содержимое файлов /proc/<pid>/stack. Выложите сюда, что получится.sergkhb писал(а):Да, на разделе ext4 ktorrent не зависает, только на NTFS. Я ждал несколько минут, чтобы остановить загрузку на ntfs, пока ktorrent не очнулся.
Посмотрим, в ядре они тормозят или нет.
Re: Ядро 4.3
10581_ktorrenteuspectre писал(а):Когда подвиснет в очередной раз, посмотрите pid'ы соотв. процессов + тех, что больше всего CPU занимают и под root выведите содержимое файлов /proc/<pid>/stack. Выложите сюда, что получится.
Вот такой stack 5 раз из 6:
[<c0249242>] balance_dirty_pages.isra.20+0x442/0xea0
[<c0249f73>] balance_dirty_pages_ratelimited+0x2d3/0x4b0
[<c0269ed6>] handle_mm_fault+0x366/0x1220
[<c014a0c7>] __do_page_fault+0x167/0x4b0
[<c014a42a>] do_page_fault+0x1a/0x20
[<c07da452>] error_code+0x5a/0x60
[<ffffffff>] 0xffffffffКод: Выделить всё
[<c02b52c6>] poll_schedule_timeout+0x36/0x60
[<c02b6881>] do_sys_poll+0x421/0x530
[<c02b6a2f>] SyS_poll+0x4f/0xe0
[<c07d953e>] syscall_after_call+0x0/0x4
[<ffffffff>] 0xffffffff5206-firefox
[<c02b6a4b>] SyS_poll+0x6b/0xe0
[<ffffffff>] 0xffffffffRe: Ядро 4.3
Спасибо, полезная информация.sergkhb писал(а): 10581_ktorrent
Вот такой stack 5 раз из 6:Код: Выделить всё
[<c0249242>] balance_dirty_pages.isra.20+0x442/0xea0 [<c0249f73>] balance_dirty_pages_ratelimited+0x2d3/0x4b0 [<c0269ed6>] handle_mm_fault+0x366/0x1220 [<c014a0c7>] __do_page_fault+0x167/0x4b0 [<c014a42a>] do_page_fault+0x1a/0x20 [<c07da452>] error_code+0x5a/0x60 [<ffffffff>] 0xffffffff
То, что большая часть процессов сидит в poll_schedule_timeout() - это нормально. Они там спят и ресурсов особых не требует.
А вот, что процессы в balance_dirty_pages() и пр. много времени тратят - это неожиданно. Пока, правда, неясно, из-за чего они там так долго сидят.
Re: Ядро 4.3
Раз проявляется при работе с NTFS-разделом, но не с ext4, значит, очень возможно, что проблема в fuse.
Что-то очень похожее поправили в fuse в ядре 4.4 (http://sourceforge.net/p/fuse/mailman/message/34700915/, https://git.kernel.org/cgit/linux/kerne ... 8e1e9ea876).
Попробуйте ядро 4.4.x, посмотрите, как с ним всё пойдёт.
Пакеты с этим ядром для 32-битных систем можно взять здесь: http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 4/release/
Re: Ядро 4.3
Судя по датам сообщений, правили в конце прошлого года, а я тестировал 4.4.1 буквально на днях, проблема та же:
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 781#p63396
Re: Ядро 4.3
А, понятно. Просто то исправление в 4.3-stable так и не попало.sergkhb писал(а):Судя по датам сообщений, правили в конце прошлого года, а я тестировал 4.4.1 буквально на днях, проблема та же:
Тогда, кроме как bisect'ить ядро и искать, какое именно изменение всё сломало, идей нет. Дело это, правда, хоть и не очень сложное, но времени требует.
Re: Ядро 4.3
У меня вопрос, если мы знаем, что версия ядра 4.3 это не длительной поддержки, тогда зачем создавать 4.3.rpm?
Мне кажется проще задержать внимание на 4.1 и 4.4, а 4.3 не развивать.
Или я, что то путаю?
Re: Ядро 4.3
Предположу, что собрать 4.4 с наработками для 4.3 проще, чем с 4.1DrXank писал(а):У меня вопрос, если мы знаем, что версия ядра 4.3 это не длительной поддержки, тогда зачем создавать 4.3.rpm?
Re: Ядро 4.3
Я уже на 4.4 сижу и не жужу.
Re: Ядро 4.3
Именно так. Здесь оказалось гораздо проще делать всё постепенно.Алзим писал(а): Предположу, что собрать 4.4 с наработками для 4.3 проще, чем с 4.1
Например, подготовка пакетов с ядром 4.0.x после 3.14.x потребовала довольно много времени. Подготовка пакетов с 4.4.x сейчас, когда 4.3.x уже было, прошла в разы быстрее.
Плюс, не всегда заранее известно, какое ядро получит долгосрочную поддержку.
Ещё один момент - если в 4.4, скажем, выявится какой-то баг, который надо проанализировать и исправить, полезно будет сравнить поведение с поведением на 4.3. Это может помочь понять, где всё сломалось.
Кстати, что касается 4.3.x. После версии 4.3.6, которая сейчас готовится, на kernel.org его поддержку прекратят. Так что 4.3.6, думаю, ещё соберём на всякий случай и на этом с 4.3.x закончим.
