Pulseaudio что-то не понимаю [РЕШЕНО]
faithman
Operating system: Linux
Сообщение faithman »
Выбрал мастер-канал для регулировки громкости, но при воспроизведении mplayer'ом громкость регулируется не только в главном канале, если раскрыть микшер и регулировать через Kmix, но и поток mplayer'а. Они вроде бы должны быть независимы по регулировке - отдельно выставил поток для приложения, отдельно можно регулировать мастер-канал. У кого так? Или опять идти на хелпдеск?
Последний раз редактировалось faithman 18 май 2012, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Pulseaudio что-то не понимаю
Можно почитать много инфы. И настроить под себя.
Здесь, Здесь, здесь.
Это не баг РОСА, это недоделки КДЕ и Пульсаудио. Настраивать надо все.
faithman
Странно, но вот поставил другой отечественный дистр на KDE, там тоже пульс, и нет таких проблем.
А какая версия pulse.
Вы зря читаете комменты о других дистрах. Наши разравботчики сидят на пулсе и пхононе прошлогоднего выпуска.
И похоже их оттуда не сдвинуть.
Как вариант, pulse-1.1 есть здесь
http://mib.pianetalinux.org/MIB/2011.0/32/testing/pulseaudio/
http://mib.pianetalinux.org/MIB/2011.0/64/testing/pulseaudio/
Для x86_64 нужно подключить оба источника.
faithman писал(а):Странно, но вот поставил другой отечественный дистр на KDE, там тоже пульс, и нет таких проблем.
какой именно?
спрашиваю не из любопытства, а потому, что разработчики могут посмотреть, как там решено
Да тут и спрашивать не имеет смысла. В репах 0.9.23, а другие дистры с ноября перешли на версию 1.1, которая кстати
полностью на русском. Если загляните по ссылкам выше, там 5 ноября стало возможно обновиться.
И кстати проблем с ним нет.
PastorDi писал(а):Можно почитать много инфы. И настроить под себя.
Блин, да недоделки давно исправлены разработчиком.
Если память не изменяет, phonon в репах от марта прошлого года. С тех пор все исправлено. Но сборшик пакетов забил на него.
Посмотрите здесь по датам ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/phonon/
Так же и по Pulse.
У меня пульс 1.1, фофон 4.6 и все с полпинка работает. Но собирать надо самому. Или брать с левых источников.
По bluedevil такая же фигня была. Не мог добиться через helpdesk. Спасибо что Pulfer собрал для backports.
faithman
А может стоит собрать собственный репозиторий community для себя, пока разработчики время найдут на такие вещи?
Хоста нет, но могу поддержать начинание рублём(я не суперпрограммист).
faithman писал(а):А может стоит собрать собственный репозиторий community для себя, пока разработчики время найдут на такие вещи?
Я только "за".
Нет. Таких реп предостаточно. Там люди не один год собирают backports для Мандривы.
Но это не для новичка или простого пользователя. Даже не сломав систему, потом просто могут возникнуть проблемы
с обновлением.
Надеюсь что в официальных репах потихоньку все наладится. Не так быстро все делается, как хочется.
Я только "за".
Ой, думаю что спешите. Кто будет собирать, что-бы ему верить без сомнения.
Все уже или ушли в Мандриву, или в Mageia. А так как они разошлись по двум дистрам,
их стало в два раза меньше для каждого.
И попробуйте поставить обновление из mdvrb-factory.
Я когда оттуда ставлю обновление, заполняю огромный skip.lst
Да и в MIB рядовому пользователю лезть не лучшая идея. ИМХО.
Стоит немного подождать. Что-то потихоньку утрясется.
Что-то, когда можно, собирает Pulfer. Когда просим в соответстующей теме.
Да и Bizdelnick тоже обновляет софт. Только софта очень много.
faithman
А сколько всего мейнтейнеров Rosa? Где можно узнать?
faithman писал(а):А сколько всего мейнтейнеров Rosa? Где можно узнать?
Не знаю насколько актуально.
http://maint.mandriva.com/list.php
akdengi
Сообщение akdengi »
В 2012 Росе LTS будет Pulseaudio 2.0. Точнее уже есть. Phonon тоже обновим (если не уже). Все разработчики счас занимаются этим релизом (по крайней мере в РОСЕ). Качайте LTS (KDE4 и LXDE уже доступны) и тестируйте, помогая сделать отличный релиз.
Еще не все пакеты приведены к нужным версиям, но на этой неделе думаю закончим.
akdengi писал(а):В 2012 Росе LTS будет Pulseaudio 2.0. Точнее уже есть. Phonon тоже обновим (если не уже). Все разработчики счас занимаются этим релизом (по крайней мере в РОСЕ). Качайте LTS (KDE4 и LXDE уже доступны) и тестируйте, помогая сделать отличный релиз.
Там прикрепить репы пока неудобно. Для x86_64 по крайней мере.
Каталог
ftp://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2012lts/repository/x86_64/media/media_info/
от первого марта. Нужно подключать каждый каталог отсюда
как независимый, отдельно.
VictorR2007 писал(а): Там прикрепить репы пока неудобно. Для x86_64 по крайней мере.
Каталог
А кто мешает через МСС сделать? Все отлично подхватывается. И репы кстати не оттуда вы берете.(надо проверить, может они на Яндекс всеже зеркалируются)
akdengi
Сообщение akdengi »
Репы должны уже нормально синхронизироваться - сегодня решили этот вопрос.
Каталог
Через MCC тоже идет ошибка. Вы похоже не смотрите версию для 64, как и я для 32.
По Pulseaudio 2.0, надеюсь вы не о pulseaudio-1.99.2.
Он не очень хорошо работает. У неня по крайней не видит блютуз наушники.
akdengi
Сообщение akdengi »
О нем. Тестировщики наоборот "за" него, так как работает гораздо лучше. Про bluetooth в нем ьагов в багзилле не видел. А вы модуль добавили? - в нем все разнесли. То есть надо чтобы был установлен модуль pulseaudio-module-bluetooth.
pactl load-module module-bluetooth-device
Если не помогает, то открываем /etc/bluetooth/audio.conf и добавляем после [General] на новой строке
Enable=Socket
Затем перезапускаем сервис.
akdengi писал(а):О нем. Про bluetooth в нем ьагов в багзилле не видел. А вы модуль добавили? - в нем все разнесли. То есть надо чтобы был установлен модуль pulseaudio-module-bluetooth
Я поставил на основную систему. С неделю назад. Сейчас точно не скажу, но проблемы со звуком были. Вроде заикался в наушниках.
Откатил на версию 1.1. Но на внешнем диске остался этот пульс, так в pavucontpol вообще нет наушников.
Ладно, сейчас закомментирую пульс в skip.lst обновлю и позже отпишусь. В тех репах пульс убрали на время, потом вернули
с тем же релизом. Может я что-то пропустил.
Все с ним хорошо. Работает прекрасно. Надо переставить на тестовом разделе.
В этом источнике бывает, соберут нерабочие пакеты, потом их уберут и через некоторое время зальют исправленные
под тем же номером релиза. На тестовом разделе они не обновляются, а на основной системе они уже skip.
Бывает пропускаю проверить сразу.
akdengi
Сообщение akdengi »
VictorR2007 писал(а):Все с ним хорошо. Работает прекрасно. Надо переставить на тестовом разделе.
У нас счас в репах Росы PA отличается от Мандривы и Магеи - уже патчи внесли для работоспособности.
А у меня проблема с pulseaudio-1.99.2 оказывается заключалась в 32 битных либах.
Для 64 битной системы снес все libpulseaudio, которые устанавливались ранее для Skype.
Они утянули Skype. Установил его заново без них. И убрал проблемы с пульсом.
akdengi
Сообщение akdengi »
VictorR2007 писал(а):А у меня проблема с pulseaudio-1.99.2 оказывается заключалась в 32 битных либах.
Кстати смежный вопрос - какой phonon лучше в репы положить?
На домашнем 4.5.1, из аудио устрйств звуковая карта, ТВ тюнер и вэб камера.
Проблем нет ни каких. С тюнера можно делать запись тв, при этом разговаривая по скайпу через микрофон вэб камеры.
Настройки не сбиваются, все отлично.
Phonon 4.6.0 на него не ставил и не пробовал на такой конфигурации.
На ноутбуке phonon 4.6.0 работает идеально, так же нет проблем с приоритетом.
Захват меняется в пару кликов со встроенного микрофона на блютуз наушники.
Вывод звука тоже без проблем. Включил наушники и звук пошел на них в указанных в phonon категориях.
Судить трудно, но я бы выбрал версию phonon 4.6.0 и phonon-gstreamer-4.5.90.
А то через пару месяцев опять устареет.
akdengi
Сообщение akdengi »
Спасибо
faithman
Оперативно. Тему тогда закрываете?
akdengi
Сообщение akdengi »
Еще нет. При обновлении стоит учитывать вот это (ОЧЕНЬ ВАЖНО):
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Err ... 0.BC.D0.B8
akdengi писал(а):Еще нет. При обновлении стоит учитывать вот это (ОЧЕНЬ ВАЖНО):
Добавлю. Если pavucontrol после обновления не сохраняет настройки, то нужно очистить /var/tmp и перезагрузить.
Пока обсуждали phonon, обратил внимание что доступен phonon-backend-gstreamer-4.6.0.tar.xz.
Установил посмотреть. Вполне нормально работает. Только phonon-gstreamer-4.5.1 я пользовался несколько месяцев,
а phonon-gstreamer-4.6.0 всего несколько часов. Вдруг что-то выползет.
faithman
PulseAudio в Rosa рабочий, исправили. Тему закройте.
