P.S.: Перед этим ROSA Freeze тестил, может из-за него...
Закрывается окно "Управление программами"
andrewpier
что за глюк такой случился(( Всего второй день как установил ROSA Fresh, обновился... Вообщем при запуске "Установки и удаления программ" открывается окно, начинается поиск установленных компонентов и тут же закрывается
"Обновление системы" аналогично.
Re: Закрывается окно "Управление программами"
Внимательно изучили ROSA Freeze?
А что в консоли написано после этих команд?
или
# rpmdrakeКод: Выделить всё
# drakrpm- Zeffanyx
Перл поломался. Это означает один из вариантов:
и показать результат
- недообновился
обновился из левого репозитория
обновился в момент, когда на зеркало заливались пакеты (например ночью)
поломалась база RPM.
/usr/bin/drakrpmПочему-то мало кто понимает, что справедливость без свободы невозможна — если, конечно, не считать справедливостью тупую уравниловку.
andrewpier
результат /usr/bin/drakrpm
база rpm слетела.
Самое надежное, под рутом выполнить:
rm -f /var/lib/rpm/__db*
rpm -vv --rebuilddb
rpm -vv --rebuilddb
Всё-таки обновления лучше прогонять сначала в тестовом режиме
и затем уже, когда картина полностью ясна по выводу, без --test
А в особо ответственных случаях — с "машиной времени".
sudo urpmi --auto-update --testА в особо ответственных случаях — с "машиной времени".
Linus Torvalds
Linus Torvalds
andrewpier
Вот эта "штука" помогла)) Спасибо!
Правда подглючивает малость, окно не закрывалось после установки, один раз зависло совсем. Но все установилось и работает. Посмотрю как дальше будет, поэкспериментирую дальше и в конце-концов переустановлю Росу просто)) Для того ведь и ставил, что бы познакомиться!
rpm -vv --rebuilddbПравда подглючивает малость, окно не закрывалось после установки, один раз зависло совсем. Но все установилось и работает. Посмотрю как дальше будет, поэкспериментирую дальше и в конце-концов переустановлю Росу просто)) Для того ведь и ставил, что бы познакомиться!
andrewpier
Спасибо, на будущее учту. Мой глюк явно из-за ROSA Freeze вышел, видать что-то я там "недоразморозил"(( Задумка-то замечательная! Надо будет еще потеснить, пока ничего важного в системе не хранится... Про "машину времени" и не знал, рад что есть такая штука!Delles писал(а):Всё-таки обновления лучше прогонять сначала в тестовом режиме
и затем уже, когда картина полностью ясна по выводу, без --testКод: Выделить всё
Помнится, когда по-молодости винду ставил, тоже было в два этапа. Сначала ставишь и подбираешь софт, потом ставишь начисто уже зная, что ставить а что не надо трогать
Я по молодости 1 раз в месяц MS-DOS переустанавливал. Так сказать для изучения ломал все время.keleg писал(а):Помнится, когда по-молодости винду ставил, тоже было в два этапа. Сначала ставишь и подбираешь софт, потом ставишь начисто уже зная, что ставить а что не надо трогать
Сегодня узнал благодаря Вам (на форуме Росы в ВК), что теперь не нужно устанавливать устаревший iso и потом его 45+ минут обновлять, а можно сразу поставить свежайший со всеми обновлениями. И подумал, что было бы полезно иметь скрипт со своим, индивидуально подобранным софтом, чтобы при переустановке ап! и всё на месте. М.б. даже такую утилиту слепить для любителей графического интерфейса, типа "Добавление моих программ", которая брала бы список из файла и подсовывала бы его urpm.keleg писал(а):Помнится, когда по-молодости винду ставил, тоже было в два этапа. Сначала ставишь и подбираешь софт, потом ставишь начисто уже зная, что ставить а что не надо трогать
Linus Torvalds
Linus Torvalds
- Галахов Роман
Тогда стоит почитать тему http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=40&t=5417Delles писал(а):Сегодня узнал благодаря Вам (на форуме Росы в ВК), что теперь не нужно устанавливать устаревший iso и потом его 45+ минут обновлять, а можно сразу поставить свежайший со всеми обновлениями. И подумал, что было бы полезно иметь скрипт со своим, индивидуально подобранным софтом, чтобы при переустановке ап! и всё на месте. М.б. даже такую утилиту слепить для любителей графического интерфейса, типа "Добавление моих программ", которая брала бы список из файла и подсовывала бы его urpm.
Спасибо! Почитал с большим интересом. В целом мне ближе подход Pastor'aDi, который предлагает скрипт, потому что по скрипту скачаются и установятся новейшие версии пакетов, а не то, что было упаковано какое-то время назад и может быть несовместимым с новой версией Java или какими-нибудь либами.Галахов Роман писал(а):Тогда стоит почитать тему http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=40&t=5417
Linus Torvalds
Linus Torvalds
