Не перезагружается Роса
Vochatrak
Сообщение Vochatrak »
Свежеустановленная Роса не хочет перезагружаться. Если выключить и включить компьютер, то все нормально. Если нажать перезагрузка,то загрузка виснет в меню граба на надписи "ядро такое-то и.т.д.".
FS - BTRFS
OS - Rosa R6 KDE4
Kernel - 4.1.13
UEFI (Efi раздел и.т.д.)
Параллельно с Росой стоит Убунту (какая-то) с перезагрузкой такая же беда.
Граб стоит Росовский (система только что установлена).
slavyanix
Re: Не перезагружается Роса
Сообщение slavyanix »
а нехочешь граб переустановить? из лайв системы можно сделать. зайти в параметры системы и управление загрузкой. там есть пункт для установки и восстановления граб. и все пойдет. наверное.. хотя мне помогало.
Vochatrak
Можно конечно, но как его в EFI устанавливать?
slavyanix
ну там пункт должен же быть. пробовал посмотреть в меню? я имею ввиду в параметрах системы в лайве.
Часто такое бывает, когда система не может отмонтировать что-то из /etc/fstab. Скорее всего дело тут в BTRFS. Можно попробовать поставить ядро другой версии, иногда это помогает. Если нет - лучше переползать на Ext4.
Vochatrak
Конкретно эта система работала на btrfs и с ядром 4.1.13, потом была переустановка и появился такой глюк.
P.S.Завтра попробую переставить граб и поковырять фтаб, после отпишусь...
Vochatrak писал(а): P.S.Завтра попробую переставить граб и поковырять фтаб, после отпишусь...
Я бы всё же поиграл с версиями ядра, там бывает сильно различается код, отвечающий за BTRFS. К тому же в Росе есть несколько репозиториев с разными ядрами.
Vochatrak
Сделал через это меню - грохнул граб, пробовал восстановить через консоль - ничего не вышло. (кстати если есть люди знающие как восстанавливать граб в boot Efi, неплохо бы написать инструкцию :wink: )
Переустановил - система нормально перезагружалась, обновился - опять не перезагружается.
Вывод - действительно, ядро.
Смущает только то, что эта система работала нормально с ядром 4.1.13 (из реп 4.1.х) а теперь (после двух переустановок) проблема с перезагрузкой (ядро уже из реп).
Что посоветуете - ждать нового ядра, или это можно починить сейчас?
Vochatrak писал(а): Что посоветуете
Использовать Ext4.
Vochatrak
Использовать Ext4.
К сожалению это не возможно. :(
