Зависает компьютер при запуске KTorrent
Иван Сергеев
Operating system: ROSA Fresh R11.1 Plazma(Linux R11.1 5.5.19-generic-1rosa-x86_64) 5 и Windows 10 Pro
Сообщение Иван Сергеев »
Решив вывести в отдельную тему.
Зависает компьютер при запуске KTorrent. У кого нибудь такое бывало?
ROSA Fresh R7 Plazma 5 ядро 4.4.3
i5-3470 + ram 8GB + Radeon HD 7770
Re: Зависает компьютер при запуске KTorrent
Иван Сергеев писал(а):Решив вывести в отдельную тему.
У меня так было довольно давно на ноутбуке Samsung.
Тогда нашёл выход.
Каталог для сохранения установил на внешнем диске,
подключенном к USB.
Мои симптомы, запустишь и вроде всё нормально.
Подойдёшь через несколько часов,
всё зависло.
С тех про это четвёртый ноутбук,
но так и не знаю, в чём была проблема.
Больше не проявлялась.
Но я уже давно перешёл на qbittorrent,
и возможно поэтому больше не сталкиваюсь с этим.
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
А это никак не связано с этими опциями?
См. вложение.
Иван Сергеев
Иван Сергеев писал(а):Но я уже давно перешёл на qbittorrent,
Видимо тоже сменю.
У Вас хоть работал, мой запускаешь, выходит ошибка:
При загрузке торрента /home/sis/.kde4/share/apps/ktorrent/tor0/torrent произошла ошибка:
Торрент поврежден.
Вероятно, торрент поврежден, либо неверный файл торрента.
Жму ок и в течении 7 сек (каждый раз ровно 7 сек) комп встает на глухо.
Иван Сергеев
*d0s писал(а):А это никак не связано с этими опциями?
См. вложение.
Ну если намекаете на нехватку места, то Роса стоит одна на 1тб диске,места более чем достаточно.
*d0s
Сообщение *d0s »
Иван Сергеев писал(а):Ну если намекаете на нехватку места, то Роса стоит одна на 1тб диске,места более чем достаточно.
Не намекаю. Отключите эти опции, если они включены.
Видимо тоже сменю.
Торрент поврежден.
Может просто проблемы с диском.
Может там битые сектора, и он не может прочитать файл.
Или просто битый файл /home/sis/.kde4/share/apps/ktorrent/tor0
Можно удалить его, или скопировать на время.
К сожалению, уже точно не помню, как с ними правильно работать.
Раньше, когда скорость была низкой, переносил при необходимости эти файлы,
и загружаемые файлы, и загрузка через ktorrent продолжалась на другом дистрибутиве.
Но сейчас таких проблем нет, что-бы тратить несколько дней на пару гигов.
