SMathStudio не запускается
Onyma
Operating system: Windows 8.1, Rosa Fresh 5
Сообщение Onyma »
Доброго времени!
Понадобился мат-пакет, поставил SMathStudio (в винде им пользовался). При установке он потянул за собой mono (понятно почему).
Но к сожалению запускаться отказывается. Пробовал доставить пакеты mono, ситуация не изменилась. Дальше куда копать не знаю.
При запуске из консоли вываливает:
[onyma@onyma-Aspire-E1-571G ~]$ smathstudio
Could not set X locale modifiers
KDE colorscheme read failure, using built-in colorscheme
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
libpng warning: iCCP: cHRM chunk does not match sRGB
Stacktrace:
  at <unknown> <0xffffffff>
  at (wrapper managed-to-native) System.Drawing.GDIPlus.GdipLoadImageFromDelegate_linux (System.Drawing.GDIPlus/StreamGetHeaderDelegate,System.Drawing.GDIPlus/StreamGetBytesDelegate,System.Drawing.GDIPlus/StreamPutBytesDelegate,System.Drawing.GDIPlus/StreamSeekDelegate,System.Drawing.GDIPlus/StreamCloseDelegate,System.Drawing.GDIPlus/StreamSizeDelegate,intptr&) <0xffffffff>
  at System.Drawing.Image.InitFromStream (System.IO.Stream) <0x001d3>
  at System.Drawing.Bitmap..ctor (System.IO.Stream,bool) <0x00023>
  at System.Drawing.Bitmap..ctor (System.IO.Stream) <0x00013>
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Drawing.Bitmap..ctor (System.IO.Stream) <0xffffffff>
  at SMath.Manager.GlobalParams.GetImageFromResources (System.Reflection.Assembly,string) <0x00057>
  at .. (.,string[2]) <0x00167>
  at .. () <0x04167>
  at .. (object,System.EventArgs) <0x0129b>
  at System.Windows.Forms.Form.OnLoad (System.EventArgs) <0x00071>
  at System.Windows.Forms.Form.OnLoadInternal (System.EventArgs) <0x0007f>
  at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl () <0x0004f>
  at System.Windows.Forms.Control.CreateControl () <0x0011f>
  at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow (System.Windows.Forms.Message&) <0x00167>
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc (System.Windows.Forms.Message&) <0x002d3>
  at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc (System.Windows.Forms.Message&) <0x00013>
  at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc (System.Windows.Forms.Message&) <0x0005b>
  at System.Windows.Forms.Form.WndProc (System.Windows.Forms.Message&) <0x00253>
  at System.Windows.Forms.Control/ControlWindowTarget.OnMessage (System.Windows.Forms.Message&) <0x00024>
  at System.Windows.Forms.Control/ControlNativeWindow.WndProc (System.Windows.Forms.Message&) <0x00036>
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.WndProc (intptr,System.Windows.Forms.Msg,intptr,intptr) <0x002e4>
  at System.Windows.Forms.XplatUIX11.SendMessage (intptr,System.Windows.Forms.Msg,intptr,intptr) <0x0041b>
  at System.Windows.Forms.XplatUIX11.MapWindow (System.Windows.Forms.Hwnd,System.Windows.Forms.WindowType) <0x001ef>
  at System.Windows.Forms.XplatUIX11.CreateWindow (System.Windows.Forms.CreateParams) <0x00b97>
  at System.Windows.Forms.XplatUI.CreateWindow (System.Windows.Forms.CreateParams) <0x0001f>
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.CreateHandle (System.Windows.Forms.CreateParams) <0x0003f>
  at System.Windows.Forms.Control.CreateHandle () <0x00069>
  at System.Windows.Forms.Form.CreateHandle () <0x00027>
  at System.Windows.Forms.Control.CreateControl () <0x00087>
  at System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore (bool) <0x00083>
  at System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore (bool) <0x0030f>
  at System.Windows.Forms.Control.set_Visible (bool) <0x00032>
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Windows.Forms.Control.set_Visible (bool) <0xffffffff>
  at System.Windows.Forms.Application.RunLoop (bool,System.Windows.Forms.ApplicationContext) <0x0031b>
  at System.Windows.Forms.Application.Run (System.Windows.Forms.ApplicationContext) <0x0006b>
  at System.Windows.Forms.Application.Run (System.Windows.Forms.Form) <0x00033>
  at .. (string[]) <0x002b3>
  at (wrapper runtime-invoke) <Module>.runtime_invoke_void_object (object,intptr,intptr,intptr) <0xffffffff>
Native stacktrace:
        mono() [0x4b3030]
        mono() [0x50fa5b]
        mono() [0x42d003]
        /lib64/libpthread.so.0(+0xf2a0) [0x7f6cd0e4f2a0]
        /usr/lib64/libgif.so.7(DGifGetExtension+0x5b) [0x7f6cc76f9fab]
        /usr/lib64/libgdiplus.so.0(+0x461ab) [0x7f6ccc79a1ab]
        /usr/lib64/libgdiplus.so.0(+0x4784d) [0x7f6ccc79b84d]
        /usr/lib64/libgdiplus.so.0(GdipLoadImageFromDelegate_linux+0x193) [0x7f6ccc783bf3]
        [0x4062c172]
Debug info from gdb:
warning: /etc/gdbinit.d/gdb-heap.py: Нет такого файла или каталога
Missing separate debuginfo for /usr/bin/mono-sgen
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/32/46bd724545251b862eec13d2fa401657a38f0d.debug
warning: File "/usr/bin/mono-sgen-gdb.py" auto-loading has been declined by your `auto-load safe-path' set to "$debugdir:$datadir/auto-load".
To enable execution of this file add
        add-auto-load-safe-path /usr/bin/mono-sgen-gdb.py
line to your configuration file "/home/onyma/.gdbinit".
To completely disable this security protection add
        set auto-load safe-path /
For more information about this security protection see the
"Auto-loading safe path" section in the GDB manual.  E.g., run from the shell:
        info "(gdb)Auto-loading safe path"
Missing separate debuginfo for /lib64/libm.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/94/934f1c396e29bf1ccb9d7ee8e08b0ef449316a.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/librt.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/38/f6cc0832ac8bb9e4e0b2a092f4c6d621db2408.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libdl.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/73/0bc6304308c046abf73002ca27113a49a14dd2.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libpthread.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/36/c1262afaf4431b6c7cd0268093db50bc94b6be.debug
[New LWP 17503]
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib64/libthread_db.so.1".
Missing separate debuginfo for /lib64/libc.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/c5/0045d0e27c24b0f0e9d6655b6c5e3bd9f08cad.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/df/bbdc4f456fc17e09ddfff2a135c790644c44bc.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib/mono/2.0/mscorlib.dll.so
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libX11.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/83/2775543582ed112e68ca478563a42fd09cdced.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libxcb.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/bf/17c0d1217472b880755856e4f84d0f22034db9.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXau.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/2d/d509e49ebb5d685f6fec20c7e50ac07a91a30c.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXdmcp.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/3a/16623a77b4161d738121147cde969f65e6016f.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgdiplus.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/f5/00288441248683f215920dd8d345c36e7e220e.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libglib-2.0.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/b9/4e2a3f2ecdb81a6af6f34194c2433a3ef9846f.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libfreetype.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/4b/1835335e069d074240ec4af5eeaba473a1fc17.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXrender.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/20/df393d453e9ba6b93e97213628b0791953744f.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libtiff.so.5
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/d2/0507aa051ac9fe5eff4dd8ad097fcd4002dcf0.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libjpeg.so.8
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/5a/126fa60ac2bffe440b3102d29ac0987727be8c.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgif.so.7
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/4f/3e4ceed5a33407bce371de6e0541169353f535.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libpng16.so.16
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/33/2e26989de4cf57e9f2f3d8e7a789f4e5f6b773.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libexif.so.12
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/8a/7c475c908ded7a463bc11b5f368367ce8b43a3.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libfontconfig.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/d4/cbfde55876e17f2de9789128e170dd0e28ab3c.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libpcre.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/a9/4ed84b4d5a741a24ae97759b94dbe2b51a71a7.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libbz2.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/7b/bdec1780e17c4f660cd4f613b96f7163461e7e.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libharfbuzz.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/3a/da36a46273da2fba01ceb1b5b6d751814f65d8.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/liblzma.so.5
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/ab/19e95616a74c43b278439786b7a90ed7c01482.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libjbig.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/c3/759f808ea8a513924e14a72a98a6a6c022e8a0.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libxml2.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/58/63eeea69ed8e15f35befc69fd55eaa11e20e35.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgraphite2.so.3
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/4c/7538918b0c0fea61b36cd317dff9ac8a5cef21.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/49/71b34c61507696145fa6f2690de62f3cd6a250.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/ba/04e322435f8236a150955ccce1ad01be78c881.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libgmodule-2.0.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/a6/5cdc4fc90fb8d89fd58d954616dc04b8b75800.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libpangocairo-1.0.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/14/80ecfabdf88bc7c3e862507a9751c1091dffea.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXfixes.so.3
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/e2/89ed72969fcf6990ccb7c31f8437b1228d4121.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libatk-1.0.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/22/503c8934a489b2b78c5287b8709aff2f12b155.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libcairo.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/a4/2e38a9a52afa0813f79915f4deaca20257b325.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgdk_pixbuf-2.0.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/15/897e2eb5d2a72cc950d21bc25c3f9d96c644ba.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libgio-2.0.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/0d/5bc9b9cba3ff4d839db66853c4e2f0f69a9115.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libpangoft2-1.0.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/b4/57b79ba2561357a60a99792b7270e2f288deb6.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libpango-1.0.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/13/e24df2dec648015038ba02a3e4fe93bc5373b1.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libgobject-2.0.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/a5/98cfa41765626dd077a1ea0f7a19bfd051f020.debug
gobject.py: gdb was not built with custom backtrace support, disabling.
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXinerama.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/08/36bb02a2d45f44053297a1ed856c0a5880ca4b.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXi.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/e2/a4c84e13c9b124f5d08aa39c79e5b2a9ec176b.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXrandr.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/58/a93770297481d76f6e60759c6a986d56a820f5.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXcursor.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/7e/9688ec96b467abc7c7523bdeda65cf388c6172.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXcomposite.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/c2/9c0e28af91f1e218cd80fd61eaa0786290625a.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXdamage.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/4b/1150c2f0dcf5a470a023c35950990063a7befc.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libXext.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/76/1f1502bc23333b881234ac79fe64f1c53abd6f.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libpixman-1.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/23/5e9f94479cf7a89c633a51bf542a61003221a1.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libxcb-shm.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/6f/975feffc12e0227d930139cd7622471848eae0.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libxcb-render.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/43/69a1f20349c3cd8fe1f3d63342002049066856.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libresolv.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/8d/9889120855ab61210bc799755369a340ede407.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libffi.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/f0/84a5b091d2cfbde855f024b250e98e2355f67d.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libMonoSupportW.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/59/0eb59e4008cba289674df0d8a0a2959748ef6f.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libcups.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/cd/a5680e55b91803e10a01a5fe9fb7b95251f720.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/d5/934047a76292a5009f9d0e8ed21c8b839ffe27.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libkrb5.so.3
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/c0/3b5b51d4e82421b5f7265613ae1abac33d3a0e.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libk5crypto.so.3
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/f8/70669ecb7a7165c5a5ae933dc165e06d5562f8.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libcom_err.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/5a/3bd49f501c2c30a552f1fd82710bd9d1950e45.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgnutls.so.28
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/ce/4d855a55fea82b535a6aa6347bb1fa0bcd9360.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libavahi-common.so.3
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/92/6929a4be606a9336c65d04d8445320b27bee16.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libavahi-client.so.3
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/a6/0b43d55511705fec346138352c451197b00374.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libcrypt.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/c4/e3153a094df838de5ba95461f2436fab759c84.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libkrb5support.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/c4/9e3f2f9af6514d5a43cf13acbfb7cd03f7a246.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libkeyutils.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/a6/4bfe10c838af36a5032f7e19bc88d4a398c0e7.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libp11-kit.so.0
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/b0/28b845bb4337074b14e0a423a97493c062e22b.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libtasn1.so.6
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/e2/0dd5b9ab1109b0b78925c9c84a9092e0d859cd.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libnettle.so.4
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/10/d19aa48c6e9fe4a716d3ee84b84a5b4da63424.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libhogweed.so.2
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/b2/6b4edf6bf4fabf87f9cf3c2b34ce2ee99878bf.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libgmp.so.10
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/3b/c25c44078b7ae0ed35da7ca169f904fc4e089f.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libdbus-1.so.3
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/d7/785cb257de7173ae6af164ddfb44c232245441.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libfreebl3.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/2a/114130a4e507964d515f343796bb9aa0be48bb.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/pkcs11/p11-kit-trust.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/34/ddc75530f1d353625f371a277abe47343163b8.debug
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/pkcs11/gnome-keyring-pkcs11.so
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/3e/13ffb8085731c1fdfbab4b05dfbadef0add49f.debug
Missing separate debuginfo for /lib64/libgcc_s.so.1
Try: urpmf /usr/lib/debug/.build-id/bb/68a599f30924ba5668d19fbd66abbc5ebf0951.debug
0x00007f6cd0e4ee3b in waitpid () from /lib64/libpthread.so.0
  Id   Target Id         Frame
  2    Thread 0x7f6ccdae4700 (LWP 17503) "Finalizer" 0x00007f6cd0e4d8b0 in sem_wait () from /lib64/libpthread.so.0
* 1    Thread 0x7f6cd1954780 (LWP 17502) "mono" 0x00007f6cd0e4ee3b in waitpid () from /lib64/libpthread.so.0
Thread 2 (Thread 0x7f6ccdae4700 (LWP 17503)):
#0  0x00007f6cd0e4d8b0 in sem_wait () from /lib64/libpthread.so.0
#1  0x000000000062bc36 in mono_sem_wait ()
#2  0x00000000005ad8d9 in ?? ()
#3  0x000000000059117f in ?? ()
#4  0x0000000000630ab7 in ?? ()
#5  0x00007f6cd0e46645 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#6  0x00007f6cd0b79e7d in clone () from /lib64/libc.so.6
Thread 1 (Thread 0x7f6cd1954780 (LWP 17502)):
#0  0x00007f6cd0e4ee3b in waitpid () from /lib64/libpthread.so.0
#1  0x00000000004b30c6 in ?? ()
#2  0x000000000050fa5b in ?? ()
#3  0x000000000042d003 in ?? ()
#4  <signal handler called>
#5  0x00007f6cc76f9fab in DGifGetExtension () from /usr/lib64/libgif.so.7
#6  0x00007f6ccc79a1ab in ?? () from /usr/lib64/libgdiplus.so.0
#7  0x00007f6ccc79b84d in ?? () from /usr/lib64/libgdiplus.so.0
#8  0x00007f6ccc783bf3 in GdipLoadImageFromDelegate_linux () from /usr/lib64/libgdiplus.so.0
#9  0x000000004062c172 in ?? ()
#10 0x00007ffc23c12260 in ?? ()
#11 0x0000000040574d54 in ?? ()
#12 0x00007f6ccc0d65c0 in ?? ()
#13 0x00007f6ccc0d62c0 in ?? ()
#14 0x00007f6ccc0d63c0 in ?? ()
#15 0x0000000000000000 in ?? ()
Got a SIGSEGV while executing native code. This usually indicates
a fatal error in the mono runtime or one of the native libraries
used by your application.
Прошу помощи.
slavyanix
Re: SMathStudio не запускается
Сообщение slavyanix »
судя по логу то нет x-ых настроек. а запуск от рута? мож kdesu поможет?
Onyma
Сообщение Onyma »
Нет, не от рута. Да он и не должен вроде от рута запускаться. Но попробую.
vlad
Operating system: ОС
Сообщение vlad »
Обновить пакет надо бы.
Onyma
Сообщение Onyma »
Вот результат в двух вариантах:
[onyma@onyma-Aspire-E1-571G ~]$ kdesu smathstudio
kdesu(17691) startApp: Daemon not safe (not sgid), not using it.
[onyma@onyma-Aspire-E1-571G ~]$ sudo su
[sudo] пароль для onyma:
[root@onyma-Aspire-E1-571G onyma]# smathstudio
No protocol specified
Unhandled Exception:
System.TypeInitializationException: An exception was thrown by the type initializer for System.Windows.Forms.XplatUI ---> System.ArgumentNullException: Could not open display (X-Server required. Check your DISPLAY environment variable)
Parameter name: Display
  at System.Windows.Forms.XplatUIX11.SetDisplay (IntPtr display_handle) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.XplatUIX11..ctor () [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.XplatUIX11.GetInstance () [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.XplatUI..cctor () [0x00000] in <filename unknown>:0
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Windows.Forms.Application.EnableVisualStyles () [0x00000] in <filename unknown>:0
  at .. (System.String[] ) [0x00000] in <filename unknown>:0
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeInitializationException: An exception was thrown by the type initializer for System.Windows.Forms.XplatUI ---> System.ArgumentNullException: Could not open display (X-Server required. Check your DISPLAY environment variable)
Onyma
Сообщение Onyma »
Сообщение vlad » 01 дек 2015, 10:49
Да он и так вроде новый поставился...
Onyma
Сообщение Onyma »
Вот незадача: может это и не связано, но рабочий стол висит намертво, лишь изредка с задержкой реагирует на клик на панели задач. Я на перезагрузку.
vlad
Сообщение vlad »
Совсем не новый, у автора есть новее.
Onyma
Сообщение Onyma »
Гм, даже не заню:
Системные требования
Desktop (Windows):
Среда: .NET Framework 2.0
Desktop (Linux):
Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
и это к:
Доступна новая версия SMath Studio 0.97.5737
у нас есть 2, 3 и 4 версии, стоит у меня mono:
Версия: 3.12.1-6-rosa2014.1
Установленная версия:3.12.1-6
Группа:Разработка/C
Архитектура: x86_64
название пакета просто "mono".
P.S. версия пакета smathstudio:
Версия: 0.97-1-rosa2014.1
Установленная версия:0.97-1
Группа:Наука/Математика
Архитектура: x86_64
По ссылке в подробностях к пакет пост про стабильную версию 0.80, требования к моно у неё так же 2.0
Onyma
Сообщение Onyma »
попытка поставить mono 2.0 ни к чему не приводит: при установке smathstudio принудительно ставиться "mono", mono-2.0 и другие удаляются и в дальнейшем ставиться не хотят, ругаясь на то что пакеты от которых они зависят старше чем установленные.
vlad
Сообщение vlad »
Работает ли версия 32бит?
Onyma
Сообщение Onyma »
Нет в репозитариях у меня.
Onyma
Сообщение Onyma »
Без понятия где искать 32 версию.
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
Неуверен, но непонятна строчка
Через urpmf не нашёл такого. Похоже нужен gdb-heap
vlad
Сообщение vlad »
Onyma писал(а):Без понятия где искать 32 версию.
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... 1.i586.rpm
Onyma
Сообщение Onyma »
Благодарю, vlad.
Скачал, попытался поставить, вроде начал ставиться, но он не поставился. Каких либо сообщений не дал.
vlad
Сообщение vlad »
Так сначала надо было удалить предыдущий.
Onyma
Сообщение Onyma »
ок
Onyma
Сообщение Onyma »
:( те же грабли.
Onyma
Сообщение Onyma »
Правка файла
/usr/bin/smathstudio
к следующему виду:
#!/bin/bash
cd /usr/share/smathstudio
#exec mono "/usr/share/smathstudio/SMathStudio_Desktop.exe" "$@"
/usr/share/smathstudio/SMathStudio_Desktop.exe "$@"
решила проблему.
П.С. :) правда он теперь похоже под вайном запускается, по крайней мере при первом запуске значок бокала плясал.
П.П.С. Правда он похоже не видит свою домашнюю директорию. При вызове справочника вылазит окошко с содержимым:
Невозможно найти файл: book\contents.sm
vlad
Сообщение vlad »
Конечно, под вайном, не надо файл править. Надо просить обновления версии пакета.
Onyma
Сообщение Onyma »
Да, версия программы в репозитарии 0.97 (сборка 5346).
AS2
Operating system: Уже нет... (ROSA Desktop Fresh R6 release 2014.1 for x86_64)
KUBUNTU 15.10 for x86_64
Сообщение AS2 »
Если Вам важен результат... То вот мои изыскания, правда это "костыли", но может разработчики РОСА допилят пакеты. :)
1. ставим пакет smathstudio
2. в терминале запускаем wine "/usr/share/smathstudio/SMathStudio_Desktop.exe" (правда до этого должен уже стоять wine)
3. ставим обновление... после этого на рабочем столе появится ярлык, который будет запускаться сам.
Onyma
Сообщение Onyma »
Благодарю, результат вроде уже получен. Правда кривоватый, но на первое время пойдёт. :-)
tolya
Operating system: linux
Сообщение tolya »
AS2 писал(а):Если Вам важен результат... То вот мои изыскания, правда это "костыли", но может разработчики РОСА допилят пакеты. :)
Блин, всё испробовал уже, упорно не запускается. ни через моно, ни через вино, даже виндовый инсталятор пробовал... бесполезно...
У кого какие мысли есть ещё?
AS2
Сообщение AS2 »
Ну у меня wine не пустой... под ним настроены разные программы и игры. т.е. много чего установлено из окружения, начиная от DireсtX и .Net.
Надо попробовать на чистой машине, но пока некогда.
AS2
Сообщение AS2 »
tolya писал(а):Блин, всё испробовал уже, упорно не запускается. ни через моно, ни через вино, даже виндовый инсталятор пробовал... бесполезно...
Вот тут подробная инструкция (правда не для новичков), как "приготовить" wine (статья старая, в ней много не актуального):
http://kubuntu.ru/node/6476
Скорее всего Вам понадобится поставить:
d3dx10
dotnet11
dotnet20
dotnet20sp
dotnet30 (это уже не найдется, скорее 3.5)
vc2005express
vcrun2008
vb5run
vb6run
tolya
Сообщение tolya »
Короче с Wine дохлая тема... программа не работает как надо...
Надо именно mono и mono-winforms 2.0 .
Проверял Smath Studio(последнюю версию) на ubuntu, работает через mono без нареканий.
Как я понимаю проблема именно с mono из репозиториев.
tolya
Сообщение tolya »
У меня родилась такая вот бредовая идея, а можно ли собрать комбайн(бинарник mono + бинарник smath studio)???
Кто может помочь???
stargazer
Operating system: ROSA Desktop Fresh R8.1
Сообщение stargazer »
Окно приложения мгновенно закрывается сразу после запуска. Жаль, что проблема до сих пор не решена.
Пока можно исправить командой
sudo ln -s /usr/lib64/libMonoPosixHelper.so /usr/lib/libMonoPosixHelper.so
