В БИОС появился пункт загрузки ROSA [решено]
vlad56
Operating system: Win 7Pro
Сообщение vlad56 »
Запускал операционку с флешки, очень понравилась, подумывал установить на жёсткий диск вместо убунту, но пару дней назад войдя в биос обнаружил при выборе дисков пункт ROSA, так же этот пункт есть при выборе загрузки по F12. Данная запись остаётся даже при удалённой флешке с операционкой. Программы ни какие не запускал, кроме установленых игр (косынка) и фаерфокс. Подскажите пожалуйста это особенность данной операционки или вирус в самой операционке.
Re: В БИОС появился пункт загрузки ROSA
vlad56 писал(а):Запускал операционку с флешки, очень понравилась, подумывал установить на жёсткий диск вместо убунту, но пару дней назад войдя в биос обнаружил при выборе дисков пункт ROSA, так же этот пункт есть при выборе загрузки по F12. Данная запись остаётся даже при удалённой флешке с операционкой. Программы ни какие не запускал, кроме установленых игр (косынка) и фаерфокс. Подскажите пожалуйста это особенность данной операционки или вирус в самой операционке.
Вы запускали UEFI образ и он прописался в БИОС. Это особенность UEFI биосов.
vlad56
Сообщение vlad56 »
Большое спасибо за ответ, так как всё таки удалить эту запись на производя замену биоса
vlad56 писал(а):Большое спасибо за ответ, так как всё таки удалить эту запись на производя замену биоса
Я точно не знаю, но у себя я удалял переключением UEFI в Legasy и обратно.
Но у меня Вынь не было и не знаю как с ней будет если она есть.
Вообще-то efibootmgr должен отрабатывать только при установке системы (на этапе развёртывания grub2-efi). Как могло случиться, что запись появилась просто после загрузки в живой режим флешки?
Zeffanyx писал(а):Вообще-то efibootmgr должен отрабатывать только при установке системы (на этапе развёртывания grub2-efi). Как могло случиться, что запись появилась просто после загрузки в живой режим флешки?
У меня так же было если выбрать загрузку с uefi загрузчика.
даже если флешка с Росой не вставлена?
Zeffanyx писал(а):
Barmalei писал(а): У меня так же было если выбрать загрузку с uefi загрузчика.
После загрузки с флешки и вынимании потом онной, да.
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
В моём случае единственный способ решения - это перепрошить БИОС.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... d3e#p47019
С виндой также.
*d0s писал(а): В моём случае единственный способ решения - это перепрошить БИОС.
С виндой также.
Почему бы просто не поудалять ненужные записи с помощью efibootmgr?
http://askubuntu.com/questions/348763/r ... efibootmgr
kles4enko
Operating system: Rosa Fresh R6
Сообщение kles4enko »
У тебя UEFI загрузчик. покопайся там в security и у дали старые точки запуска. Оно остаётся ибо uefi загрузчик на сохраняет их на собственном разделе, который не чистится при перестановке системы.
*d0s
Сообщение *d0s »
Zeffanyx писал(а): Почему бы просто не поудалять ненужные записи с помощью efibootmgr?
Где удаляются записи?
В меню EFI, предоставляемом "материнской платой" (оно же загрузочное меню). Efibootmgr умеет не только писать туда, но и удалять, пересортировывать и т.п. Достаточно загрузиться с любой живой флешки в режиме EFI и сделать как надо.
vlad56
Сообщение vlad56 »
Уважаемые участники форума! Проблема исчезла как установил операционку на HDD. Всем огромное спасибо за помощь. Модератора прошу закрыть тему.
