Роса Р6 не отображает содержимое жесткого диска
user867
Operating system: rosa r6
Сообщение user867 »
Ситуация следующая.
Установлена Роса Р6. Ядро 3.14.44.
Вариант 1:
Включаю компьютер загружается роса. Сразу открываю долфин, диски с файловой системой ntfs вижу. Там нет системы там только файлы но я их вижу в списке слева и могу просматривать их содержимое в правой части долфина.
Вариант 2:
Включаю компьютер загружается роса. Ничего не открываю. Включаю окно блокировать комп. В таком состоянии комп находится пол часа. Затем ввожу пароль для разблокировки, открываю долфин, диски с файловой системой ntfs вижу. Я их вижу в списке слева, но не могу просматривать их содержимое в правой части долфина, там сверху выскакивает какое-то красное сообщение что не может отобразить их содержимое.
Винда и убунта в этих ситуациях все прекрасно видят.
Это баг росы или что это? Может роса диски в спячку отправляет через какое-то время а потом их подключить снова не может?
Re: Роса Р6 не отображает содержимое жесткого диска
давайте это красное сообщение сюда
user867 писал(а):Это баг росы или что это? Может роса диски в спячку отправляет через какое-то время а потом их подключить снова не может?
Скорее всего при уходе в сон диски отмонтируются, а потом монтируются снова. Но чтобы специалисты смогли, что то понять, вам нужно проделать некоторые процедуры:
Сначала (когда все работает) в консоли от root дать команду
hw-probe -all -upload -id user8671
и ссылку, что даст обработка выложить сюда, потом ввести систему в сон и после сна (когда вылезет ошибка) в консоли от root дать команду
hw-probe -all -upload -id user8672
и полученную ссылку тоже сюда. Эти команды соберет все данные о вашем железе и логи (без личных данных) и отправит в базу разработчикам. По вашим ссылкам они найдут в базе эти данные и станут искать где и на каком этапе случается сбой и попробуют починить. Потом отпишутся тут.
OrlDim
Сообщение OrlDim »
Галахов Роман писал(а): Скорее всего при уходе в сон диски отмонтируются, а потом монтируются снова.
Полностью согласен. На раннее сталкивался с таким багом. Для себя решил следующим образом, при установке линукс, на диск Д ставлю точку монтирования "виндовс".
Так же ошибка монтирования, может быть из-за того, что вы загружали винду и при выключении диск был занят, то есть грубо говоря винда блокирует. Обычно помогает заходд в винду и выключение, а потом загрузка линукс. В винде нужно отключить "Быстрый запуск" это где то в электропитании, обычно он не дает нормально выключаться.
user867
Сообщение user867 »
На данный момент ситуация такая:
ядро росы р6 3.14.44 обновилось до версии 3.14.53
Если утром включаешь комп и первой загружаешь росу, сразу открываешь долфин и пытаешься посмотреть диски системы ntfs то их содержимое посмотреть нельзя сверху выскакивает красное сообщение об этом.
Но если перезагрузить комп включить винду или убунту в которых эти диски отображаются, а потом снова перезагрузить комп и загрузить росу то тогда эти диски снова роса видит.
Вот такая странная штука с росой. Что это?
user867 писал(а):содержимое посмотреть нельзя сверху выскакивает красное сообщение об этом.
А в этом «красном» сообщении что написано?
user867 писал(а):На данный момент ситуация такая:
Роса достаточно трепетно относится к дискам винды с ошибками в журналах или где винда в спящем режиме лежит. Может, вы слишком жестко выключаете винду вечером? Или она у вас в спящий уходит?
user867
Сообщение user867 »
в винде отключил "быстрый запуск" и теперь все работает нормально!
проблема решена!
злобная однако винда какая!
Она не злобная, она ревнивая - свои диски только сама смотреть хочет :-)
