autofs - подключаем самба-шары автоматически!
Здесь периодически поднимается тема монтирования сетевых папок самбы.
Проще всего это сделать через autofs. При этом файлы и папки на самба-шаре будут монтироваться автоматически в момент к ним обращения.
Как включить?
Наиболее универсальный метод - через автомонтирование по имени ресурса.
Для этого в файле
/etc/autofs/auto.master
добавляем строчку
/mnt/smb    /etc/autofs/auto.smb    --timeout=60
И создаем папку куда будет все монтироваться, в моем случае это
 /mnt/smb
потом перегружаемся или перезагружаем сервисы.
Что получим?
Вот, например, у меня есть в сети роутер с подключенным диском, расшаренный c именем keenetic
Из дельфина можно к нему обратиться щелкнув на адресе и введя там /mnt/smb/keenetic
а чтоб потом "только мышкой" пользоваться - берем нужную расшаренную папку сервера и кидаем в "точки входа", чтоб с клавиатуры название не вводить.
Теперь "все ходы записаны" и удаленная папка будет открываться (и все что угодно из нее тоже) просто по клику - из "Точек входа" да хоть из "Недавних документов" начального меню SW!
P.S. еще нужно не забыть запустить сервис autofs (понятно) и, для 2016.1, winbind
Чтоб монтировало с правами на запись нужно в /etc/autofs/auto.smb
подправить параметр opts на
opts="-fstype=cifs,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777"
r0g3r
Operating system: ROSA 2014.1 KDE R6
ROSA 2014.1 LXDE R5
ClearOS 6
Re: autofs - подключаем самба-шары автоматически!
Сообщение r0g3r »
Использовать systemd уже не комильфо? :)
Ну, обычно эту задачу вообще "в лоб" решают, через fstab. А расскажите как решается через systemd и в чем преимущества?
Меня и Долфин устраивает
Сообщение notauser »
keleg писал(а):Ну, обычно эту задачу вообще "в лоб" решают, через fstab. А расскажите как решается через systemd и в чем преимущества?
noauto, x-systemd.automount в fstab или создание соответствующего юнита без записи в fstab. Преимуществ не нашел (разве что точки монтирования видны как диски), правда для autofs использовал свои /etc/autofs/auto.<шара>
beeth
Operating system: rosa 2012.1 fresh rp1
Сообщение beeth »
А как смонтировать с правами пользователя на запись, а то монтируется с правами рута?
Создать свой /etc/autofs/auto.<шара> с нужными опциями монтирования и прописать в /etc/autofs/auto.master
там должна подхватываться авторизация и не от рута, но почему-то не подхватывается, не смог разобраться. Если кто сможет сделать - включим.
felix37
Operating system: windows 8.1, mint, opensuse
Сообщение felix37 »
Сделал по описанному в первом посте, все работает,но теперь при выключении компа получаю: Job is running for /mnt/smb и тд. и счетчик тикающий чуть более 2-х минут. Сие можно как то исправить?
vvpnet
Сообщение vvpnet »
у меня не получилось примонтировать таким образом, доступ к дискам нужен пароль, и какие сервисы именно нужны ?
Еще немного про. Чтоб монтировало с правами на запись нужно в /etc/autofs/auto.smb
А вообще, в плазме autofs работает?
Перенёс настройки с KDE4, пытаюсь подключить сетевую расшаренную папку и ничего не подключает.
Через auto.smb тоже не работает.
Статус:
service autofs status
Redirecting to /bin/systemctl status  autofs.service
● autofs.service - Automounts filesystems on demand
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/autofs.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2016-06-15 13:53:53 YEKT; 3s ago
  Process: 11063 ExecStart=/usr/sbin/automount $OPTIONS --pid-file /run/autofs.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 11065 (automount)
   CGroup: /system.slice/autofs.service
           └─11065 /usr/sbin/automount --pid-file /run/autofs.pid
Последний раз редактировалось ans 15 июн 2016, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
в плазме не пробовал, но по идее не должно зависеть.
keleg писал(а):в плазме не пробовал, но по идее не должно зависеть.
Не работает, уже по-разному пробовал.
Через mount работает(root).
ans писал(а):Через mount работает(root).
Пришлось монтировать через rd.local.
При этом конфликтует с autofs - не показывает содержимое. Пришлось отключить autofs (в плазме).
Сегодня проверил работу autofs на R8.1, работает на ура, но почему-то потом при выключении ПК
долгое отключение примонтированных сетевых каталогов.
Как бороться?
+auto.master
/mnt/cons  /etc/autofs/auto.cons --timeout=60
vvpnet
Сообщение vvpnet »
А кто знает как в гостевой системе Rosa примонтировать папки расшараенные на хосте? Через fstab работает, а autofs не как..что-то у меня не вышло...
Если под виртуалбоксом, то там вроде все автоматом монтируется, если права и галочки проставлены.
vvpnet
Сообщение vvpnet »
нет с чего бы? Сейчас у меня virtualbox версии 5.0.32.x:
хостовая ОС Linux и Windows7, гостевая роса 8.1
При шаре папки, подключение в гостевой осуществляеться пока только через mount -t vboxsf share /share (как то так), пробывал запихнуть это в fstab по всегда работает т.к модуль vboxsf не успевает запуститься до процедуры монтирования, поэтому решил использовать autofs. но не вышло пробывал как здесь https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=1832 сказано, не вышло...
гм, а у меня прав (написано в ридми к виртуалбоксу) и галочек хватает, все само монтируется.
Нужно гостя внести в группу vboxsf а хостового пользователя в vboxusers (как под виндой не знаю)
Монтируется в подкаталог /media
