Проблема с fwbackups
ZerX
Operating system: ROSA Desktop Fresh R6 release 2014.1 for x86_64
Сообщение ZerX »
Всем Доброго дня !
Для резервирования папки выбрал этот инструмент. Из своего окна, при ручном запуске, создаёт всё замечательно.
Но при задании периодического выполнения по времени - ничего не происходит. Стал копать. Задание он добавляет в cron /var/spool/cron/
35 8 * * * fwbackups-run -l 'Thenderbird MAIL (Bzip2)' # autogenerated by fwbackups
но выполнения не происходит. Попробовал вручную запустить задание - вылазит следующая ошибка :
$ fwbackups-run -l 'Thenderbird MAIL (Bzip2)'
File "/usr/bin/fwbackups-run", line 122, in <module>
logger.logmsg('WARNING', _("An error occurred while initializing the backup operation!"))
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/fwbackups/fwlogger.py", line 103, in logmsg
entry = '%s :: %s : %s' % (date, _(severity), message)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xd0 in position 0: ordinal not in range(128)
fandroid
Operating system: Mageia
Re: Проблема с fwbackups
Сообщение fandroid »
В файле /usr/lib/python2.7/site-packages/fwbackups/fwlogger.py замените строку
на
      entry = '%s :: %s : %s' % (date.decode("utf-8"), _(severity), message)
vlad
Operating system: ОС
Сообщение vlad »
заменить на
entry = '%s :: %s : %s' % (date.encode('utf-8'), _(severity), message)
а лучше собрать новую версию, где это исправлено
Последний раз редактировалось vlad 30 янв 2016, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
fandroid
Вы хотя бы проверяйте, перед тем как давать совет, замена на вашу строку даст ошибку
    entry = '%s :: %s : %s' % (date.encode("utf-8"), _(severity), message)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xd1 in position 0: ordinal not in range(128)
vlad
Сообщение vlad »
fwbackups 1.43.6 должен быть нормальным
собрали, ловите на зеркалах!
ZerX
Сообщение ZerX »
Всё отлично работает. Спасибо !
Правда очень долго открывается архив в ark, если выставить сжатие bzip2 (в тоже время архив 7z, созданный в Peazip открывается сразу же.). Но и gzip вполне достаточно.
P.S. Временно использовал LuckyBackup - синхронизацию делает отлично, но не было сжатия в архив.
