Ошибка
Ошибка
Добрый день. Установлена R6. В KDE при попытке загрузить новый виджет пишет "Ошибка загрузки поставщиков из файла: http://download.kde.org/ocs/providers.xml".
Да и при попытки установки любого содержимого из интернета, будь-то стили, иконки, эффекты и т.д., выдаёт сетевую ошибку 203 или висит надпись инициализация.
Очень странно что при установке дистрибутива из коробки случаются такие проблемы. Обновление системы не решило проблем. Пожалуйста подскажите как устранить данные ошибки.
- Zeffanyx
Re: Ошибка
Как к интернету подключаетесь? Прокси есть?
Re: Ошибка
Прокси нет. Подключение через wi-fi. Никаких других проблем связанных с сетью не наблюдалось.
Re: Ошибка
Какая-то плавающая ошибка, еще для версии 2012 она встречалась. http://www.pcweek.ru/business/blog/foss ... ntId=14279
Попробуйте удалить настройки KDE.
Re: Ошибка
Подскажите как?keleg писал(а):Какая-то плавающая ошибка, еще для версии 2012 она встречалась. http://www.pcweek.ru/business/blog/foss ... ntId=14279
Re: Ошибка
переименуйте папку ~./kde4
Это папка в личной папке пользователя /home/<user>, она скрытая. Показ скрытых включается в дельфине alt+.
Re: Ошибка
Этот способ помог, спасибо! Только нельзя удалить или изменить какой-то один конкретный конфиг чтобы не сбрасывать полностью настройки kde?keleg писал(а):переименуйте папку ~./kde4
Re: Ошибка
Оно, конечно, можно. Но этот конфиг нужно сначала найти.... быстрее KDE перенастроить.
Re: Ошибка
Дак разработчики должны же знать какой конфиг от чего.keleg писал(а):Оно, конечно, можно. Но этот конфиг нужно сначала найти.... быстрее KDE перенастроить.
Re: Ошибка
разработчики KDE.
Re: Ошибка
А чем нынешние заняты? Складыванием пакетов в 1 кучу?keleg писал(а):разработчики KDE.
Re: Ошибка
Вот после такого вообще нет никакого желания помогать кому-то разбираться в проблемах.Barmalei писал(а):А чем нынешние заняты? Складыванием пакетов в 1 кучу?
Re: Ошибка
Ваш ответ вынудил спросить чем же заняты если не знают настроек KDE.Pulfer писал(а):Вот после такого вообще нет никакого желания помогать кому-то разбираться в проблемах.Barmalei писал(а):А чем нынешние заняты? Складыванием пакетов в 1 кучу?
Re: Ошибка
Чтоб было понятнее - вся система линукс это где-то 60 000 человеко-лет трудоемкости. Нет ни одного человека, который бы знал ее всю.
Насколько понимаю, т.к. человек не хочет терять настройки KDE - значит он что-то долго настраивал, так? И что-то сломал при этом, раз плазмоиды перестали ставиться.
Если хочется найти конкретный файл (что сломалось?) можно еще раз воспроизвести действия по настройке и поймать ошибку.
Но мы не знаем, что он делал конкретно - только он может это определить.
Re: Ошибка
Ну это понятно, но если он узнает из-за чего кто ему подскажет какой файл к этому относиться?keleg писал(а):Чтоб было понятнее - вся система линукс это где-то 60 000 человеко-лет трудоемкости. Нет ни одного человека, который бы знал ее всю.
У меня как то тачпад глючил, тут не помогли, но я сам нашел файл настроек который глюки давал.
Там происходило то что не каждый раз в этот файл записывались новые изменения. Почему такое происходило не понятно.
Re: Ошибка
Я искал файлы настроек (что к чему относится) по времени изменения. Меняешь что-то в KDE, смотришь по времени - какой файл изменился.
Re: Ошибка
Не вижу я в этой теме своего (мейнтейнера KDE) ответа, который позволил бы выносить подобные суждения. Ну и если интересно знать, чем занимается лично keleg - тестированием образов и обновлений, работой с сообществом (форум, соцсети и т.д.). У каждого разработчика есть свой "участок", за пределами которого он может что-то не знать. Например, я Gnome 3 только на скриншотах видел, поэтому понятия не имею, какие там есть конфиги.Barmalei писал(а):Ваш ответ вынудил спросить чем же заняты если не знают настроек KDE.
Скорее всего надо кэш KDE4 ( ~/.kde4/cache-* ) было удалить. И может ещё каталог ~/.kde4/apps/knewstuff3/ , где хранятся файлы, относящиеся к работе механизма загрузки контента KDE (обоев, сервисных меню и т.д.). Но кэш в первую очередь.
Re: Ошибка
Суть в том, что такая ситуация с плазмойдами и прочим контентом kde проявилась сразу после установки системы на чистые разделы. Так что я сломать ничего не мог. Как говориться - оно так и было. И я думаю это недороботка (или умысел) разрабов Росы, а не kde. В других дистрибутивах такая ошибка не появлялась.keleg писал(а):Чтоб было понятнее - вся система линукс это где-то 60 000 человеко-лет трудоемкости. Нет ни одного человека, который бы знал ее всю.
Re: Ошибка
Судя по этой ссылке такая проблема уже была у Росыkeleg писал(а):Какая-то плавающая ошибка, еще для версии 2012 она встречалась. http://www.pcweek.ru/business/blog/foss ... ntId=14279
Re: Ошибка
Это просто очень редкая ошибка, которая проявляется случайным образом, насколько я понимаю.dimonsm писал(а):И я думаю это недороботка (или умысел) разрабов Росы, а не kde. В других дистрибутивах такая ошибка не появлялась.
Re: Ошибка
Угу. Была б недоработка - при наших нескольких тысячах пользователей мы были б завалены багрепортами. А здесь - второй за 4 года.
Re: Ошибка
dimonsm писал(а):Только нельзя удалить или изменить какой-то один конкретный конфиг чтобы не сбрасывать полностью настройки kde?
Скажите, а какие настройки сбросятся в таком случае?dimonsm писал(а):Суть в том, что такая ситуация с плазмойдами и прочим контентом kde проявилась сразу после установки системы на чистые разделы.
Re: Ошибка
дефолтные почему-то неправильно установились. Если удалить - записываются еще раз, но уже правильно.
Re: Ошибка
Да это "почему-то" вероятно где-то в глубинах qt и называется "мютекс", но это уже другой вопрос.
Интересно, какие настройки боялся потерять топикстартер.
Re: Ошибка
~/.kde4 - это не только настройки и данные программ, это ещё куча служебных файлов, которые KDE генерирует для работы (кэш, временные файлы и т.д.). Вряд ли дефолтные настройки неправильно установились (там слишком тривиальная процедура), а вот рабочий кэш мог кривой создаться.keleg писал(а):дефолтные почему-то неправильно установились. Если удалить - записываются еще раз, но уже правильно.
Re: Ошибка
Надо как-то попробовать при глюках KDE удалять кэш а не все настройки. Если поможет - тема для errata т.к. довольно часто у активных настраивателей KDE случается.
