3G модем Huawei E171
sderbenev
Operating system: ROSA Desktop Fresh R6 в virtual box
Сообщение sderbenev »
Помогите начинающему пользователю ROSA FRESH R6! Не могу заставить работать Huawei E171 от МТС, разлочен, перепрошит под всех операторов, симкарта Beeline, под windows работает. В Rosa в "Редакторе соединений" не появляется, как, скажем другой модем Huawei e150 - "Huawei communication 33". Если выбрать "любое GSM устройство" кнопка соединить не активная. Команда lsusb в терминале выдает:
"Bus 001 Device 002: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. Modem/Networkcard"
Re: 3G модем Huawei E171
ls -la /dev | grep USB
вот, много интрересного про этот модем
http://linuxhub.ru/viewtopic.php?t=374
kons666
Operating system: ROSA Desktop Fresh R6 x86_64
Linux Mint Cinnamon 17.2 Rafaela x86_64
Windows 7 Proffesional x86_64
Сообщение kons666 »
sderbenev писал(а):Помогите начинающему пользователю ROSA FRESH R6! Не могу заставить работать Huawei E171 от МТС, разлочен, перепрошит под всех операторов, симкарта Beeline, под windows работает. В Rosa в "Редакторе соединений" не появляется, как, скажем другой модем Huawei e150 - "Huawei communication 33". Если выбрать "любое GSM устройство" кнопка соединить не активная. Команда lsusb в терминале выдает:
а в каком режиме работает свисток? Modem or Networkcard?
Да ему побашке надо дать чтобы Networkcard не использовался.
kons666
Сообщение kons666 »
AT-команды модемов Huawei E367, E352, E353 и E171 с прошивкой v21.156.00.00.143
AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7,A1,A2" (Установить конфигурацию по умолчанию)
AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7" (девайс в режиме "модем + сетевая карта")
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,A2" (девайс в режиме "модем + Card Reader")
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3" (девайс в режиме "только модем")
AT^SETPORT="A1,2,7" (девайс в режиме "сетевая карта + CD-ROM")
AT^SETPORT="A1,A2,2,7" (девайс в режиме "сетевая карта") - для Windows 7
AT^SETPORT="A1;1,2" (девайс в режиме "модем + пользовательский интерфейс")
AT^SETPORT? (Текущая конфигурация модема)
AT^GETPORTMODE (Отображение текущего активного режима)
AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7,A1,A2,4,5,6,A,B,D,E" (Сброс настроек по умолчанию)
kons666
Сообщение kons666 »
Вот еще накопал немного по Е171
Конфигурационный файл wvdial, /etc/wvdial.conf:
[Dialer Defaults]
Baud = 115200
ISDN = false
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Modem = /dev/ttyUSB0
Modem Type = Analog Modem
Country = Russia
Init3 = AT +CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
Modem Name = Huawei
Password = mts
Phone = "*99#"
Username = mts
New PPPD = yes
Auto DNS = on
Idle Seconds = 0
Stupid Mode = 1
Carrier Check = no
Auto Reconnect = on
Скрипт запуска, /usr/local/bin/mts:
#!/bin/sh
PID=`pgrep ppp` && kill -9 $PID
PID=`pgrep wvdial` && kill -9 $PID
sleep 4
wvdial& > /dev/null
Моя учётная запись в группе wheel и группе uucp, конфигурация /etc/sudoers:
%wheel ALL=(ALL) ALL, NOPASSWD: /usr/local/bin/mts
Права на доступ к модему:
stat /dev/ttyUSB0
Файл: «/dev/ttyUSB0»
Размер: 0 Блоков: 0 Блок В/В: 4096 символьный специальный файл
Устройство: fh/15d Inode: 25776 Ссылки: 1 Тип устройства: bc,0
Доступ: (0660/crw-rw----) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 14/ uucp)
alias в /etc/bash/bashrc:
alias mts='/usr/bin/sudo /usr/local/bin/mts'
Всё, ни какого NetworkManager`а не нужно, втыкаете модем, запускаете 'mts'.
переписываете APN, password and username под своего оператора и пробуйте запустить.
sderbenev
Пробовал практически все что, есть в интернете:
в большинство описанных советов не нашел аналогов команд для росы.
агрегат переводил в состояние "только модем", изменений не обнаружил
wvdial установлен, все прописано, но она тоже не видит модем.
Родной софт от модема под Linux установил, при запуске выдает ошибку "KDEinit не может запустить..."
Модем пару раз определялся и работал до ухода в спячку, а потом пропадал.
Заметил одну закономерность: в Virtual box у меня стоит несколько ОС, модем этот я и в XP не смог заставить работать - он определяется, драйвера устанавливаются а программа dashboard не видит его, пробовал на вновь установленной ОС. Хотя в основной (не гостевой системе) все прекрасно работает и под 7 и под XP. Сейчас покапаю в этом направлении.
Так то у меня есть еще Huawei e150 он везде прекрасно определяется и работает, но E171 в основной машине раза в два быстрей работает по скорости!
И есть еще проблема в Росе Huawei e150 при скачивании падает скорость почти до нуля, переконектишься несколько секунд быстро работает, а потом опять. В XP стабильная скорость, в убунте вообще соединение падало и подвисала система, приходилось перегружать.
sderbenev
kons666 писал(а):AT-команды модемов Huawei E367, E352, E353 и E171 с прошивкой v21.156.00.00.143
Для модема с такой прошивкой AT^SETPORT="A1,A2;1,16,3,2,A1,A2" Установить конфигурацию по умолчанию для модема E171 (новая ревизия) только этой мог сбросить после экскрементов.
sderbenev
Сейчас еще раз попробовал перевести в "только модем", затем в терминале набрал wvdial - и о чудо, модем заработал и даже пока соединение не падает!
sderbenev писал(а):Сейчас еще раз попробовал перевести в "только модем", затем в терминале набрал wvdial - и о чудо, модем заработал и даже пока соединение не падает!
Может в прошлый раз он не перевелся. Я использую для тупых мопедов KPPP, но и с ним не все гладко.
С KPPP не соединяется пока не сделаешь первый звонок в Wvdial. Потом хоть что делай, все работает до перезагрузки.
sderbenev
Перевелся, проверял после вынимания и повторного втыкания AT^SETPORT? , делал под win7 в гипертерминале. В прошлый раз родной нетворк менеджер не видел, а в wvdial наверное не пробовал. NetWork manager и сейчас не видит, а соединение работает, как подключилось еще ни разу не падало.
